↑↑↑扫描图片二维码,立即参与试用↑↑↑
开发板套件简介
一、产品描述
Air105 核心板是基于合宙 Air105 MCU 进行设计的一款开发板,尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下的使用。核心板支持 UART、GPIO、SPI、I2C、PWM、ADC 等接口,可根据实际需要选择。
二、硬件资源
尺寸长宽 21mm*51mm
4 路 UART 接口,UART0~UART3
4 路 12 比特 ADC,最高采样率 857KHz
4 路 SPI 接口,支持主模式,其中 HSPI 为高速模式,分别为 SPI0、SPI1、SPI2、
HSPI,其中 SPI0 支持从模式
1 路 I2C 控制器
支持 5+1 模式的 PWM 接口,其中 PWM5 可以供摄像头使用(LuatOS 占用了
PWM6 和 PWM7)
支持全速 USB2.0,支持设备模式
支持摄像头
支持 RTC 功能
GPIO 外部管脚 39 路,可复用;软件操作翻转 IO 的最大速率是 3MHz;PWM 模
式下输出波形,最大速率是 25.5M(LuatOS 最大 24M)
三、功耗
四、管脚定义
五、功能介绍
LED 控制
Air105 核心板板载 3 颗 LED,开发者可参考表 4-1 进行对应管脚的控制。
USB-串口切换
Air105 核心板支持串口/USB 切换,通过拨码开关进行切换两种功能。
按键介绍
Air105 核心板板载两颗按键,其中 K1 可实现下载功能,K2 可实现复位功能,管脚控制
参考表 4-2。
Camera
Air105 核心板可支持最高 30W 的摄像头,接口为 21PIN 的 FPC 引脚,PIN 脚间距为 0.3,与 FPC 连接器为下接模式,推荐使用 WSM-032A-RD63F-C83E,Sensor(GC032A)
- 扫码加入开发板试用交流群-
群已满,请添加小助手微信 备注:试用
mcu
147文章
19223浏览量
405085
免费试用|睿擎派开发板等你来测:提交高质量报告,开发板免费送
有奖丨米尔全志 T153 MINI开发板免费试用来啦
【免费试用】正点原子STM32N647开发板免费试用
有奖丨米尔 瑞芯微RK3506开发板免费试用
搭载OpenHarmony操作系统,视美泰SC-3568HA开发板免费试用
基于RK处理器,创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验
性能强悍!合众HZ-RK3568开发板试用体验
【免费试用】开发板评测大赛开启!OH 、RISC-V、Rockchip顶级开发板等你试用~
有奖丨米尔 NXP i.MX91开发板免费试用来啦
【免费试用】合宙MCU系列Air105开发板,免费申请试用!
