本文主要介绍RS232串口转profibus协议网关,将RS232数据接入到西门子PROFIBUS网络中,,使用设备为西门子 S7-300型 PLC,移通创联YT-PB-04型网关。
工具/原料
- 移通创联YT-PB-04型网关
- 西门子s7-300
(一) 在 STEP 7 上建立一个“项目”
1,将 RS232转profibus网关YT-PB-04的 GSD 文件复制 至 PC1:Step7\S7data\gsd\目录下,
产品图标文件 COPY 至 PC1:Step7\S7data\nsbmp\目录下;
2,打开 “
Manager” ,见图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F1/poYBAGGbbQ-AYjYsAAAndXxhHqQ546.jpg)
3,File→New, 键入项目文件名:T_MODBUS,→OK,见下图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F8/pYYBAGGbbQ-AG2pEAABzH0Z5Jd8649.jpg)
4,Insert→Sta
on→SIMATIC 300 Station 点击,见图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F8/pYYBAGGbbQ6AbKdHAAAvaJIVIJs112.jpg)
5,SIMATIC 300(1)→Hardware 双击,并在 HW Config 的菜单中选择 Option→Update Catalog 点击,将设 备 GSD 文件加入设备 Catalog 中,
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F8/pYYBAGGbbQ-AHqYEAAA4q-mZSTI762.jpg)
6,配置机架:Hardwear Catalog\SIMATIC 300\RACK-300\Rail 双击;
配 置 CPU : 点 中 机 架 UR 2 槽 → Hardwear Catalog\SIMATIC 300\CPU-300\CPU315–2 DP\6ES7
315-2AF03-0AB0(本例) 双击 ,见图 所示,并选择 PROFIBUS 主站站号。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F1/poYBAGGbbQ-AE04-AAByzdAYl6c612.jpg)
7,配置 PROFIBUS:New→Network Settings,选择:DP、187.5kbit/s(仅是举例)→“OK”,见图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F1/poYBAGGbbQ-ASag-AACedtwoV5c745.jpg)
RS232转profibus网关YT-PB-04作为 PROFIBUS 从站
1,配置 PROFIBUS 从站
点中 PROFIBUS(1) DP master system(1),使其选中横线变黑,打开 Hardwear Catalog\PROFIBUS DP\Additional Field Devices\ Gateway\里面的RS232转profibus网关YT-PB-04选择从站站号,本例选择从站站号为:19→“OK”,
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F1/poYBAGGbbQ-AKYIbAACJTNNN5Hc296.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F8/pYYBAGGbbQ-APW8cAACPK_xMkjU503.jpg)
2,配置RS232转profibus网关YT-PB-04的RS232
双击网关图标,弹出 设备配置窗口,选择 Parameter Assignment ,见图
配置 RS232波特率:选中“波特率 Baudrate”→“Value”,
选择“校验”:选择“校验 Parity”,支持 8 位无校验 1 个停止位、8 位偶校验 1 个停止位、8位奇校验 1 个停止位和 8 位无校验 2 个停止位,3
“主/从”:产品设置成主站,使用 GSD 文件 只能选择 MODBUS 主站方式。选择“主站”,
配置 PROFIBUS和MODBUS数据更新模式
配置RS232转profibus网关YT-PB-04的RS232 接口,设置窗口;选 Parameter Assignment, 选中“数据更新模式 DataUpdataMode 在每条 MD 回答后 At Evry MD End” →“OK”。
PROFIBUS 和 MODBUS 数据更新模式:是用户指定何时进行 PROFIBUS 数据区与 MODBUS 数据区的 数据交换。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F1/poYBAGGbbQ-AFzvhAAB-GrDU95I316.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F1/poYBAGGbbQ-AWeNHAACm64TFctc420.jpg)
3,配置等待回答时间 Time of Replay
选中“等待回答时间 Time of Replay”→“OK”,支持 10ms—1000ms,以及无限期等待。
配置RS232转profibus网关YT-PB-04的 MODBUS 报文队列
1,在 Hardware catalog 中打开 目录
有 0#~38#共 39 个槽(逻辑上,非物理设备), 0#、1#槽已占用,剩下 37 个槽提供
用户使用。每个槽可以用来插入一条 MODBUS
模块(报文), 所以一共可以插入 37 条 MODBUS(报
文)。每一个 MODBUS 模块对应一种功能的 MODBUS 报文,可双击插入某一槽中。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F8/pYYBAGGbbQ-AUiz5AABfUbU_ijw370.jpg)
2,例说明在 2#槽中插入“read 24 bits(0xxxx)”
本 MODBUS 模块对应 MODBUS 的 01h 功能, 即:读取 24 个输出线圈 0xxxx 状态。 选中 2#槽,然后双击“read 24 bits (0xxxx)”
在 2#槽中插入“24DI read 24 bits(0xxxx)
1..3”; 其中:I 1…I 3 是 PROFIBUS 主站分配
给这个 MODBUS 模块的 3 Bytes 输入地址,
对应 MODBUS 读入的 24 bits(0xxxx)。
进一步设定 MODBUS 参数:双击 2#槽中的“24 DI read 24 bits(0xxxx) 1..3”;选择“Parameter Assigement”,完成“从站地址”和“起始地址”的参数设定,
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/F8/pYYBAGGbbQ-ASlilAACt2PjIiA4229.jpg)
PROFIBUS
3文章
394浏览量
38085
RS232转PROFIBUS DP协议转换器使用方法
![<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b> DP协议转换器使用<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/D3/wKgZPGdY8cuAVypEABOUzf7MCQU788.png)
借助 Profibus DP 转 ProfiNet 网关,实现称重仪表与西门子 1200 PLC 通讯的应用范例
![借助 <b class='flag-5'>Profibus</b> DP <b class='flag-5'>转</b> ProfiNet <b class='flag-5'>网关</b>,实现称重仪表与<b class='flag-5'>西门子</b> 1200 PLC 通讯的应用范例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/9D/wKgZPGdWsGOARa3SABOUzcaqa-o955.png)
RS232转以太网模块应用解析 RS232在物联网中的应用
Profibus DP主站转Modbus RTU网关(Modbus RTU转Profibus DP)
![<b class='flag-5'>Profibus</b> DP主站<b class='flag-5'>转</b>Modbus RTU<b class='flag-5'>网关</b>(Modbus RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b> DP)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/EA/wKgaombIgduADp9aAAFBQPcZdwI516.png)
RS232转Profibus协议网关(Profibus转RS232)
![<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS232</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/67/wKgZombZbr-AeX2nAAE6TUFUdf4953.png)
Profibus-DP转EtherNet/IP总线协议转换网关
![<b class='flag-5'>Profibus</b>-DP<b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP总线协议转换<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/20/wKgaombMLB2AeK7kAAKjDcptmeE615.png)
如何高效连接Profibus DP称重仪表与Profinet西门子PLC?
![如何高效连接<b class='flag-5'>Profibus</b> DP称重仪表与Profinet<b class='flag-5'>西门子</b>PLC?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/CD/wKgaombVJs6AIYZ1AAA6ooPKh44429.png)
Profibus DP主站转Modbus-RTU协议网关(JM-DPM-RTU)
![<b class='flag-5'>Profibus</b> DP主站<b class='flag-5'>转</b>Modbus-RTU协议<b class='flag-5'>网关</b>(JM-DPM-RTU)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/53/wKgZombNeGqAUtK-AAL3fEeqc2c831.png)
RS232转Profibus协议转化网关功能与配置方法
![<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b>协议转化<b class='flag-5'>网关</b>功能与<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/7F/wKgaomapl4eAZvWyAACPS0KWa5g220.jpg)
RS232转Profinet协议转化网关
![<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet协议转化<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/8B/wKgZomabY1SAf6MfAAH6nvSfYos200.png)
揭秘西门子控制设备与开疆智能Profibus转EthernetIP网关在光伏发电应用
![揭秘<b class='flag-5'>西门子</b>控制设备与开疆智能<b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>转</b>EthernetIP<b class='flag-5'>网关</b>在光伏发电应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B3/wKgaomYMwKKAdsoTAABC_9n-u8M109.png)
![揭秘<b class='flag-5'>西门子</b>控制设备与开疆智能<b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>转</b>EthernetIP<b class='flag-5'>网关</b>在光伏发电应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/CF/wKgZomYMv96ACMdvAABn5cbH9Yc371.png)
