选择用于校准槽的液体
为了通过使用油槽进行高质量、安全和无故障的校准,必须选择适当的液体作为配置的一部分。由于必须考虑许多因素,虹科Ellab进行了几项试验,以便更容易地选择所需应用的理想液体。关于每种液体的相关质量标准和重要事实,已在下表中进行了设置:
可用范围是液体可以安全地为所比较的传感器和探头提供良好环境的温度范围。范围和质量标准可能因生产商而异, 并可能受到粘度、闪点、冰点和沸点、蒸发率等因素的限制。
虽然单一液体可能无法涵盖仪器校准的全部范围,但2或3种液体的组合可能可以满足。虹科ELLAB建议将一种液体专用于一个油槽,以通过减少更换液体的需要,从而缩短校准程序,因为更换液体可能是繁琐且低效的。
❂ 闪点闪点是指液体蒸汽和空气的混合物在暴露于火花或火焰下会被点燃的温度。
闪点的测量有两种方法,“开杯”和“闭杯”。用“开杯”法,既不关闭液体,也不关闭周围空气,导致空气与液体蒸汽的比例较高。采用“密闭杯”法,将液体、液体蒸汽和空气密封在槽内。
粘度,通常被称为“厚度”,是测量液体抵抗流动的能力。运动粘度被认为是密度和绝对粘度之间的比值,以“厘斯”为单位测量。越多的厘斯,液体就越厚或越粘稠。粘度将始终在特定温度下表示,并随着液体温度的降低而增加(反之亦然)。太粘稠的液体会对搅拌和泵送机制造成应变,不能充分将热源均匀地传递给温度计。
❂ 比重比重是液体密度与水密度的比值。比重越高,液体的密度越大,重量也越重。如果液体过重,可能无法在配备有泵机构或循环器的槽中正常工作。
❂ 比热容比热容是指将物体(质量1 kg)温度升高1 ℃所需的热量。比热容越高,温度变化所需的能量越多,从而导致过程更慢且更稳定。
❂ 热膨胀每种校准液都有一个热膨胀系数。该系数可准确指示温度变化时液体收缩或膨胀(体积变化)的程度。液体膨胀可能对洁净度、设备状态以及最重要的安全性产生重大影响。如果油槽在低温下装满过多液体,在不考虑体积可能增加的情况下加热可能会导致液体溢出。与此相反,如果油槽中没有装满足够的液体,则会导致油槽加热器暴露在外并导致损坏。
液体在分子间传递热量的能力被称为热导率。具有高传热的液体将更快地加热或冷却,而在达到相同目标时,低传热的液体将更慢。具有良好的热导率可以显著改善校准油槽的均匀性。
❂ 聚合如果有足够的时间、温度和催化剂,硅油最终会聚合。这意味着它们突然变成了类似糖浆的“糖蜜”,体积翻倍,制造混乱。这种现象是氧化引起的。虽然硅油可以在其闪点附近安全使用,但当高于其氧化点时,聚合的风险会增加。
关于非水槽中的水,有几件事需要了解。首先,切勿将水引入盐或热油槽中,因为执行这样的操作对操作员非常危险。如果在低温下使用,水也可能冻结至冷却表面,并导致搅拌条件不佳。因此,有时需要将表面的水煮沸。
酒精可吸收水分,允许5%的甲醇水溶液组合,这样甲醇就可以在-100 ℃下使用。然而,如果吸收了过多的水,酒精可能会饱和,并形成浆状、冰状形式,这会对均匀度和稳定性产生负面影响。如果出现这种情况,则必须更换液体。
❂ 通风蒸汽压较高的液体(如水和酒精)蒸发速度快于其他液体,需要频繁补充。此外,液体表面的加速蒸发使液体冷却,导致温度难以控制。 这类液体一般只适用于低温。健康危害是需要考虑的另一个因素,因为这些蒸汽可能是危险的,因此应相应地进行排放。
始终确保槽适当通风,以防止操作员吸入潜在有害烟雾。这个问题的最佳解决方案是安装吸油装置,从槽的开口处吸出烟雾,并将其排到室外。槽应尽可能保持密封,以确保烟雾不会泄露到工作环境中。这样做可以延长油的使用寿命,并增加工作空间的安全性,否则油蒸气可能会附着在表面或眼睛上,引起不适。
出于某种原因,每种校准液都有特定的温度范围。不仅会出现冻结和沸腾问题,而且蒸发、粘度变化和闪点决定了液体温度范围的限值。
这意味着单一液体可能无法涵盖单个油槽所需的整个范围,导致用户必须在不方便的换液过程或特定温度区域配备多个专用油槽之间进行选择。根据经验,虹科Ellab通常建议为每种所需液体选择一个油槽,以覆盖温度范围,从而避免耗时的液体更换。
虹科油槽校准解决方案
无论您是有形状异常的传感器还是非标准长度的探头,我们的油槽都可以处理和校准。
HK-LiquiCal - 温度校准油槽
HK-LiquiCal是一系列用于精密校准的高性能温度校准油槽。油槽可以通过PC控制,允许自动校准和斜坡控制,或者作为独立装置运行。HK-LiquiCal具有极高的精度、大的浸入深度、高稳定性、快速的温度变化和安静的运行。
型号覆盖的温度范围为-80至+300°C,除微型油槽(HK-LiquiCal SM/HM)外,其他型号都具有相同的外部尺寸、油槽开口和液体填充量,微型油槽为了便于移动,体积要小得多。
![f4db2a74-6fd8-11ec-86cf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/5E/wKgaomTnyIqADRLVAAAB-fdg7pg657.png)
温度校准油槽可以与Ellab温度标准(ETS)和 HK-ValSuite Pro校准和验证软件集成,以实现完全自动化的校准和控制。该软件控制斜坡、稳定时间,并自动校准虹科Ellab数据记录设备。
一个方便的溢流储液罐可收集任何可能因流体膨胀而溢出的多余流体。槽的15.9升(4.2加仑)水箱可以在需要时通过排水管轻松排空。
传感器
2536文章
48838浏览量
743479
求助,关于AD7124-8系统校准问题求解
选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素
在ModuStoolBox环境之外开发应用程序时应该考虑哪些因素?
选择电阻时要考虑什么参数
![<b class='flag-5'>选择</b>电阻时要<b class='flag-5'>考虑</b>什么参数](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0F/wKgaomWo1aSAPuPvAADMqKQ656E188.jpg)
什么是电源芯片?在选择电源芯片的时候,应该考虑哪些地方?
如何挑选适合的PCB丝印机?考虑这些因素!
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/23/wKgZomUMCfCANfyfAAsWEqvG5xE972.png)
上海工博会虹科工业物联网解决方案亮点抢先看!展会火热进行中,欢迎莅临虹科展位【6.1馆E118】# 工业物联网
选择超六类网线品牌要考虑这些因素
医疗应用中液体检测解决方案
![医疗应用中<b class='flag-5'>液体</b>检测解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2ncmAaXX2AAFTHjq3GI8294.png)
