5.7 供电系统
智慧灯杆系统的正常运行离不开稳定的供电系统,智慧灯杆系统应具备为挂载设备提供统一供电服务的能力,稳定的供电系统是智慧灯杆系统设备正常运行的重要保障。因此,智慧灯杆供配电系统工程是智慧灯杆系统工程建设的重要一环,直接关系到供电的安全性、可靠性、经济性及可扩展性。
智慧灯杆供配电系统的设计应符合现行国家、行业标准的规定,供电电压一般采用交流380V/220V,挂载设备端电压应保证在额定电压的90%~105%,用电负荷等级一般应不低于三级,对于中断供电会在经济上造成较大损失,或对公共交通、社会秩序造成较大影响的,应根据工程实际情况确定用电负荷等级。
智慧灯杆系统所有供电线路应统筹共建共享,配电系统接线方式宜采用放射式和树干式相结合的方式,即各级综合机箱间配电系统采用树干式接线,综合机箱至终端用电设备配电系统采用放射式接线,各级低压配电箱宜根据远期发展留有备用回路。智慧灯杆系统所有挂载设备的供电模块应统一配置,挂载设备可通过在综合机箱内配置配电单元接电,也可以通过热插拔模块的方式接电,每根智慧灯杆可配置远程电源控制模块,支持远程控制和断电保护,具备单路计量、单路开关控制等功能。
智慧灯杆供配电系统的负荷容量应结合近、远期的挂载设备的最高用电负荷进行设计,并考虑适当的冗余,智慧灯杆各挂载设备的功率可参考表5-9,实际可根据具体情况进行适当调整。
智慧灯杆供配电系统的负荷容量设计时应重点考虑充电桩、宏基站、信息发布屏等高功率挂载设备的用电需求,有特殊供电保障要求时,应根据实际情况设置备用电源。备用电源可在综合机房中集中设置或在综合机箱中分散设置。
智慧灯杆
1文章
777浏览量
11637
恩智浦MCX A系列微处理器之供电系统
![恩智浦MCX A系列微处理器之<b class='flag-5'>供电系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/1F/wKgaomZqSYGAEYFSAABkwEquYF4183.png)
低压供电系统有SVG还用电容补偿设备吗
电池在UPS电源供电系统运行,浮充电压值一般
![电池在UPS电源<b class='flag-5'>供电系统</b>运行,浮充电压值一般](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
基于电能管理的供电系统自治协调控制与应用
![基于电能管理的<b class='flag-5'>供电系统</b>自治协调控制与应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/84/wKgaomXW7TqAWCr0AAFE_8O1lo4992.png)
临时用电供电系统模式设置的问题
供电系统的供电质量电压指标
电池供电系统的电源管理系统示例系统示意图
![电池<b class='flag-5'>供电系统</b>的电源管理<b class='flag-5'>系统</b>示例<b class='flag-5'>系统</b>示意图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/10/wKgaomVxSSaAKdUsAAAX8-RFY7s488.png)
数据中心供电系统中柴油发电机与UPS搭配兼容问题及解决方案
![数据中心<b class='flag-5'>供电系统</b>中柴油发电机与UPS搭配兼容问题及解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C8/wKgaomVcFIeAWy37AAAla7G16P4118.png)
铁路牵引供电系统无功补偿怎么做?
传动控制系统工程设计常用的三要素
分析PCB电源供电系统设计概览
![分析PCB电源<b class='flag-5'>供电系统</b>设计概览](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D3/wKgaomVB9zSAWrZ0AAN0Ka4mr7M627.png)
