磁性编码器采用霍尔原理,利用的是磁性检测方式,磁传感器探头通过磁电阻效应将变化着的磁场信号转化为电阻值的变化,在外加电势的作用下,变化的电阻值转化成电压的变化,经过后续信号处理电路的处理,模拟的电压信号转化成计算机可以识别的数字信号,实现磁性编码器的编码功能。
一般磁性编码器包含一个磁栅和一个磁敏检测电路(霍尔电路),输出的是方波,两个A、B脉冲信号和一个Z(L)零位信号,A、B脉冲两个通道正交相位角90°,通过脉冲计数可以知道位置,角度和圈数不断增加,通过A、B脉冲信号超前或滞后可以知道正反转。磁性编码器采用的霍尔电路,这里我们推荐中科阿尔法的AH701。AH701是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向芯片,每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。该芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片 、施密特触发器和开漏输出。处理速度和方向信号很方便。AH701分为TO-94和SOP8两种封装形式,且符合RoHS标准。 AH701特征 •反向电压保护-40V•磁性类型:双极开关•霍尔元件间距1.63mm•工作电压范围:3.8~30V•ESD性能可达±5KV•工作温度范围:从-40℃~150℃•灵敏度:BOP=75Gauss,BRP=-75Gauss AH701应用 •速度检测•方向检测•磁性编码器综上,相较于Honeywell的SS526DT,中科阿尔法AH701应用于磁性编码器的优势如下:1、相对SS526DT,中科阿尔法AH701 ESD性能更优;2、-40到150℃宽工作温度范围,相对SS526DT的125℃,AH701高达150℃的工作温度上限,可以在高温环境依然正常工作;3、工作电压3.8-30V,宽工作电压范围确认芯片在供电波动的情况下,AH701也能正常工作;4、国产品牌,交期和性价比非常有优势。
举报投诉
霍尔传感芯片 - AH700是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向传感
发表于 02-13 09:51
•70次阅读
霍尔开关AH462可替代SS648用于智能晾衣架中的固态开关
发表于 01-13 09:45
•101次阅读
霍尔速度方向传感器AH702应用于滑动门
发表于 12-31 09:56
•177次阅读
速度方向霍尔开关AH701用于基站天线的位置判断,兼容SS526DT
发表于 11-22 10:06
•200次阅读
双极霍尔开关AH501应用于油泵/水泵,可替代HAL1501
发表于 11-13 10:00
•265次阅读
霍尔开关AH402H(SS460)用于电动自行车电机力矩传感器
发表于 10-17 09:43
•348次阅读
电子发烧友网站提供《光学和磁性增量编码器之间的差异应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-12 10:07
•0次下载
MT6825高速磁性角度 编码器IC 是麦歌恩微电子推出的新一代基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术的高速高精度角度编码器芯片。 MT6825高速磁
发表于 07-30 17:21
•740次阅读
MT6701高速磁性角度 编码器IC 是麦歌恩微电子推出的新一代基于差分水平霍尔磁感应原理的角度位置传感器芯片。 MT6701高速
发表于 07-30 16:55
•802次阅读
MT6701CT磁性角度 编码器IC 是麦歌恩微电子推出的霍尔磁感应原理的角度位置传感器芯片。该芯片
发表于 07-30 16:50
•632次阅读
旋转编码器控制电机速度
发表于 06-24 09:16
•4次下载
绝对值编码器是一种常用的位置反馈传感器,广泛应用于各种电机控制系统。绝对值编码器还可用于检测电机的转速和
发表于 05-21 11:08
•5259次阅读
原理具有抗振动、抗污染等特点,可应用于传统的光电编码器不能适应的领域。主MCU采集磁 Sensor 出来的信号(正弦值/余弦值)进行运算处理;辅助MCU通过霍尔采集电机转子信息记录多圈数据并传送给主
发表于 05-08 11:16
线性霍尔开关AH601在重量传感器中的应用,兼容SS49E
发表于 04-29 10:18
•817次阅读
单极霍尔开关AH503可用于汽车方向盘,可替换HAL1503
发表于 03-21 10:25
•654次阅读
