5G时代全面来临,相比4G,5G通信技术具有较高的性能、更为安全的性能以及较低的传输延时、较快的传输速度等优势。但是在5G 移动通信技术发挥其功能和先进性的同时,要意识到5G的技术先进性同时要求芯片组、设备制造商、移动运营商以及测试公司的工程师们有一个新的视角来设计和部署。
譬如,对于设备制造商来说,在挑战更高的频率和更宽的带宽下,可能会面临很多的误差,像是极高路径损耗、IQ损耗、相位噪声、线性/非线性压缩以及频率误差等,这时由于毫米波频谱、eMBB和URLLC的出现,移动设备的设计、组件组成以及验证的方式都发生了巨大的变化,设备制造商必须利用空口OTA(Over-the-Air)测试方法来克服设计挑战。
毕竟,4GLTE终端的射频一致性测试还是通过射频传导口连接完成的,而FR2 毫米波频段的5G 终端没有射频测试端口,OTA是进行测试验证的唯一途径,设备制造商能了解哪种OTA测试方法更为适用,将有助于加快产品上市时间,降低测试成本,并使公司在无线的新领域获得竞争优势。
那么,如何理解OTA测试呢?OTA(Over-the-Air):顾名思义,OTA测试会模拟产品的无线信号在空气中传输的场景,在待测件发射天线或接收天线端口通过无线信号与测试系统连接开展测试。
OTA测试可以将产品内部辐射干扰、产品结构、天线的因素、射频芯片收发算法等因素考虑进去,是非常接近产品实际使用场景的测试手段。
5G引入了更高的频率,更宽的频谱范围,对测试环境有了更高的要求,通常,为了避免空间干扰信号与多径效应,OTA测试会在微波暗室中进行。OTA环境包括暗室、转台、测试天线/探头和测试仪器,一个典型的OTA测试环境会有一个消声室、多探头方案以及可在空间环境中产生和分析辐射信号的测试仪表。
技术操作上,如果选择与有经验的测试制造系统供应商合作将有助于满足射频、解调和功能测试的要求,避免不必要的返工而导致的额外设计成本以及上市时间推迟。
纳特通信,轻松应对OTA测试挑战
5G 时代,系统频段更高,此外基站Massive MIMO技术的应用,使得传统的传导复杂程度大大提高,除了手机,基站端也不得不进行OTA测试。
专注通信及无线通信测试领域近20年的纳特通信,通过OTA测试技术为每种测量方式都提供了明确的解决方案。
产品
5G 混响室OTA高效率测试解决方案
产品特性
● 频率范围:500MHz~67GHz
● 测试时间:小于5分钟/频段
● 测试精度:0.3dB@全向辐射功率,0.5dB@全
● 向辐射灵敏度
● 支持测试项目:TRP、ACLR、杂散辐射、频谱
● 发射模板、EVM等
● 支持5G毫米波基站及物联网终端射频指标测试
● 结构尺寸:3500x2700x2300mm
● 重量:小于700Kg
01 产品优势
● 小尺寸,全功能。
● 易装配、易操作。
● 适合研发快速测试。
● 适合产线批量测试。
● 测试效率高,可边测边看结果。
02 功能应用
● 基站研发&产线射频指标OTA测试。
● 终端研发&产线射频指标OTA测试。
● 无线通信端到端吞吐率(Throughput) OTA 测试。
● 其他应用:智能家电、车联网等射频性能测试。
产品
5G器件 H/LTOL(高低温生命周期)测试系统
系统特性
● 频率范围:1MHz~40GHz;
● 功率范围:连续波1KW 、 脉冲波10KW;
● 支持并行测试通道:12通道。
系统优势
● 紧凑型19“机柜设计 ;
● LAN口远程接口 ;
● 图形用户界面(GUI) ;
● 高精度功率控制 ± 0.1dB ;
● 高精度温度监控 ± 0.2°;
● 高稳定性 >1000h 连续可靠工作 。
功能应用
● 5G 模拟前端器件,陶瓷/介质滤波器,隔离器,衰减器等耐久性测试。
● 半导体器件(如IC)高低温耐久性测试。
● 无源天线大功率高低温可靠性测试。
产品
紧缩场测试系统(远场)
承建国内首套5G 3米静区紧缩场测试系统。
● 测试频率400MHz-300GHz;
● 静区尺寸0.2-10米;
● 应用于各类无源天线、有源天线、一体化基站、雷达天线罩、RCS测试等。(如基站天线、终端天线、车载雷达天线、5G基站、终端、汽车雷达、军工雷达等)
主要技术
● 反射面;
● 馈源;
● 系统转台;
● 射频链路;
● 系统软件;
● 暗室设计;
● 系统校准。
产品
多探头球面近场测试系统
承建国内首套192探头近场测试系统。
● 测试频率400MHz-6GHz(可升级到70MHz~400MHz,6GHz~26.5GHz),支持16、24、32、64、128、180、192探头等;
● 应用于无源/有源天线测试、终端产品OTA测试等。
主要技术
● 宽频双极化探头;
● U型吸波海绵;
● 高精度系统多轴转台;
● 高动态范围射频链路;
● 测试系统软件;
● 系统暗室配套;
● 校准参考天线;
● 系统校准。
为了在时间和预算方面实现最高精度和最有效的OTA测试,选择正确的方案是非常必要的。目前纳特通信提供完备的5G OTA测试解决方案,满足对4G、 5G、6G天线(基站)、汽车电子、毫米波天线、军工雷达等天馈系统的各项指标的测试,成功承建交付过国内首套5G 192探头球面近场系统、通信领域国内最大的全球首套超大型5G通信110G 3米静区紧缩场测试系统等项目。
同时纳特通信还曾为国内主流终端厂商、天线厂商、认证实验室等提供成熟的OTA解决方案,并获得一致好评。
OTA
7文章
632浏览量
38525 -
5G通信
4文章
261浏览量
22053
德思特新品 | 双小区5G NR基站模拟器正式推出,支持从单点验证迈向网络级测试
5G网络通信有哪些技术痛点?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
GJB151C-2024标准宣贯会在南京纳特通信电子有限公司圆满举办
5G时代来临BBU机房如何选择高可靠UPS电源?优比施高频模块化UPS
LitePoint如应对UWB测试挑战
信号发生器在5G通信测试中的关键作用与应用案例
5G时代全面来临,南京纳特通信轻松应对OTA测试挑战!
