在这个信息化发展是时代每个人都拥有几部电子用品,而需要生产这些电子用品必须需要用到锡膏,大家都知道无铅锡膏是一种化学特性很活跃的物质,因此它对环境的要求是很严格的,所以大家一般在怎么样去用无铅锡膏呢,因为在用到这块都要进行回温与充分搅拌后才能使用,下面锡膏厂家为大家介绍一下:
其实,锡膏的搅拌是为了得到合适的印刷粘度。
我们知道,锡膏由于有一定的触变性,所以在印刷过程中和静止状态时的实际粘度是不一样的。而锡膏的最佳印刷效果是在一定范围的粘度下实现的。
如果锡膏不进行搅拌直接印刷,其粘度偏高,首片或者前几片会出现下锡不良、无滚动性、粘刮刀等一系列不良。
接下来就是如何确定搅拌时间的问题,这个和每家锡膏自身的配方有关系。
锡膏一般要用冷藏室,冷冻温度在为5-10度佳。故从电冰箱中取下锡膏时,其温度较室温低许多,若没经回温而打开瓶盖,则非常容易将空气中的水蒸气凝固,并沾附于锡桨上,在过回焊炉时,水分因受强热而快速气化,导致爆锡状况,造成锡珠,乃至破坏电子器件。锡膏回温方法:不打开瓶盖的条件下,置放于室温中当然解除冻结:回温時间:4钟头上下,好的锡膏,在印刷过程中,粘度会保持稳定,这样的锡膏搅拌时间长了对粘度不会有什么大的影响。但是搅拌过程中锡膏会发热,从而影响到锡膏的使用寿命。
有的锡膏,在印刷过程中,粘度会越来越低,这样的锡膏除了上述的影响外,搅拌时间过长可能会使得锡膏粘度变低,从而影响锡膏的使用。
还有的锡膏,印刷过程中,粘度会变高,那是因为其中的溶剂挥发过快,这种锡膏搅拌时间过长也只会影响到锡膏的使用寿命。
想要了解关于锡膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接的问题,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!佳金源品牌的焊锡丝、焊锡膏、焊锡条,随时期待伙伴们前来一起拿走。
锡膏
1文章
831浏览量
16764
