移通创联ModbusTCP转Profinet网关连接组态王服务器配置案例
移通创联 2021-11-26 14:44 次阅读
本案例是Modbus TCP转profinet网关连接西门子PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关一个,PC一台。
工具/原料
  • 移通创联ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01
  • 西门子s7-1200
产品简介:
1,YT-PN-01网关能够实现MODBUS
接口
仪表、
变频
器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。
2,Modbus TCP转Profinet网关在 ProfiNet 一侧为 ProfiNet 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。
3,MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485从站设备,或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器
监控
MODBUS设备的技术要求。
配置方法:
打开博图,新建项目并添加gsd文件。
建立Profinet连接,设定ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关的IP地址和设备名称,IP要和ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关保持在同一网段。
进入设备视图选择输入输出的总数据长度,本例为输出2字节(1个寄存器)输入4字节
(两个寄存器)
从右侧硬件目录中添加所选长度
下载配置到PLC
打开ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关配置软件进行modbu
S参数
配置,点击红圈中的新建,选择PN2MC
设置ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致
设置Modbus Tcp的本地端口IP,和组态王保持在同一网段不同IP即可
在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP
注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条
命令
配置组态王,设定Modbus服务器参数。
新建项目点击COM1右边的新建设定TCP参数。在设备驱动中的莫迪康中找到ModbusTCP Server下面的TCP单击下一步。
起一个连接设备的名字,单击下一步
输入服务器的IP地址,因为是组态王做从站所以填写0即可
重新连接参数默认即可,直接单机下一步完成设置。
在变量选项中点击新建,命名为Slave1设置变量类型为
I/O
整数,连接设备选择刚才设置的Slave寄存器地址设置为40000区中的1,因为组态王中起始地址从1开始,所以对应ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关的地址为0
数据类型选择USHORT采集
频率
为100ms,同样新建变量Slave2,地址为400002,对应ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关地址1,读写属性用03功能码的话可设置为读写。
单机画面,新建一个视图界面。
双击####的显示区域,设置连接。
选择模拟值输出,表示用来显示PLC的Q地址发送的数据。表达式处点击问号选择Slave1的链接(等于寄存器地址为0)
输入框处同样双击,表示用来向PLC的I址发送数据
在问号处选择Slave2(对应寄存器地址为1)
保存后运行系统。
设置写单寄存器(06H功能码)对地址0(对应组态王400001的地址)
读保持寄存器(03功能码)读取数量两个,(对应组态王地址400001,400002)
下载后用博图监控。
  • plc
    plc
  • 网关
  • Profinet
    ModbusTCPProfinet:恒压供水的神器
    ,以其高速、实时性强等特性受到青睐。在实际的工业场景中,有时需要将基于ModbusTCP的设备接入到Profinet网络中,这就需要使用开疆智能ModbusTCP
    的头像 发表于 12-26 14:08 182次阅读
    <b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>:恒压供水的神器
    开疆智能ModbusProfinet网关连接MODBUS-4AI远程IO配置案例
    KJ-PNG-201来进行协议转换通讯 配置过程: 打开西门子PLC组态软件(step7 博图等) 导入ModbusProfinet网关G
    的头像 发表于 12-23 09:44 228次阅读
    开疆智能Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>MODBUS-4AI远程IO<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能profinetModbus网关连接施耐德智能电动执行机构配置案例
    进行通讯连接配置过程: 打开开疆智能ProfinetModbus网关配置软件“Gatewa
    的头像 发表于 12-23 09:39 213次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关连接</b>施耐德智能电动执行机构<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetEthernetIP从网关连接ABB机器人做EtherNet主配置案例
    开疆智能ProfinetEthernet/IP从网关连接ABB机器人做EtherNet主站配置案设置机器人的Ethernet参数 网关一侧
    的头像 发表于 12-17 09:26 217次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>EthernetIP从<b class='flag-5'>网关连接</b>ABB机器人做EtherNet主<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能Ethernet/IPProfinet网关连接纳博特控制配置案例
    该案例是西门子PLC通过开疆智能研发的Ethernet/IPProfinet网关KJ-PNG-108连接纳博特控制
    的头像 发表于 12-14 09:17 598次阅读
    开疆智能Ethernet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>纳博特控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    三格电子—ModbusTCP Profinet 主站网关
    ModbusTCP Profinet 主站网关 SG-TCP- Profinet(M) 产品介绍 工作方式
    的头像 发表于 12-12 09:48 177次阅读
    三格电子—<b class='flag-5'>ModbusTCP</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Profinet</b> 主站<b class='flag-5'>网关</b>
    开疆智能ProfinetEtherCAT网关连接EA7000耦合配置案例
    EtherCAT网关进行通讯协议转换。 来百度APP畅享高清图片 ProfinetEthereCAT 首先去官网下载耦合的ESL文件 Profi
    的头像 发表于 12-05 09:02 235次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关连接</b>EA7000耦合<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetCanOpen网关连接与CanOpen协议磁轨道实现高效连接
    项目旨在展示如何通过开疆智能ProfinetCanopen网关实现西门子1200PLC与磁轨道之间的连接。以下是项目实施的步骤概要:安装必要的GSD文件到西门子
    的头像 发表于 11-14 10:01 239次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CanOpen<b class='flag-5'>网关连接</b>与CanOpen协议磁轨道实现高效<b class='flag-5'>连接</b>
    LV和组态王上位机软件在同一电脑通过网线读写同一个PLC失败
    安装包时已经加载该文件;2、组态王6.55; 3、VNC Viewer软件; 4、NFS服务器软件; 解决办法:能否通过485端口使用Modbus RTU访问PLC来解决? 有没有更好的办法?
    发表于 10-18 08:26
    ProfinetModbusTCP网关模块的配置与应用详解
    ProfinetModbusTCP网关模块(XD-ETHPN20)是一种常见的工业通信设备,广泛应用于现代工业自动化系统中。通过使用Profine
    的头像 发表于 07-26 09:51 577次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusTCP</b><b class='flag-5'>网关</b>模块的<b class='flag-5'>配置</b>与应用详解
    232Profinet网关连接霍尼韦尔扫码枪在汽车生产线的应用
    232Profinet网关是一种能够将RS232串口通信协议转换为Profinet以太网通信协议的设备。在汽车生产线上,使用232
    的头像 发表于 05-27 11:35 933次阅读
    232<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>霍尼韦尔扫码枪在汽车生产线的应用
    ModbusProfinet网关连接LED大屏与PLC通讯
    Profinet两种协议,支持Modbus RTU主站/从站,并可以与RS485接口的设备,如变频、智能高低压电器、电量测量装置等进行连接。通过Modbus
    的头像 发表于 05-11 11:30 1257次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>LED大屏与PLC通讯
    ModbusProfinet网关连接打印设备与PLC通讯
    不同设备之间可以顺利进行通信。当我们需要连接打印设备与PLC进行通讯时,ModbusProfinet网关可以将打印设备与PLC之间建立起稳定的沟通通道,实现数据的快速传输和指令的准确
    的头像 发表于 05-07 18:17 1284次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>打印设备与PLC通讯
    PLC与伺服完美融合:ProfinetEtherCAT网关配置详解
    设定相应的IP地址以及设备名称。 操作为输入及输出字节数长度的指定。完成组态后应执行保存并下载到PLC的操作,启动ProfinetEtherCAT网关
    发表于 04-09 11:38
    ProfinetModbus TCP网关如何实现一主多从通迅
    ProfinetModbusTCP网关(XD-ETHPN20)在工业控制中实现了Modbus主站与多台服务器的通讯
    的头像 发表于 03-19 21:00 722次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>如何实现一主多从通迅
