扬尘监测仪的监测项目包括pm2.5和pm10的数值,还可以监测噪声的数值以及加选风速风向等气象环境的要素,为了提供准确的颗粒浓度信息,保障工地的环境能够得到全方位的监测和监控,利用无线组网的信息传输系统,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏,同时设定了报警管理,超出上限后,会发送短信,及时预警,通知施工单位的管理者,及时进行降尘除尘的工作,提高实时监测的有效性。
扬尘监测仪的监测点,要根据工地的扬尘环境不同的浓度而设定,监测点的布设应尽量全面、客观、真实反映评价范围内的环境空气质量,主要以监测期间所处季节的主导风向为轴向,取上风向为0o,至少在约0o、45o、90o、135o、180o、225o、270o、315o方向上各设置1个监测点,在主导风向下风向距离中心点(或主要排放源)不同距离,加密布设1~3个监测点。具体监测点位可根据局地地形条件、风频分布特征以及环境功能区、环境空气保护目标所在方位做适当调整。
各个监测点要有代表性,环境监测值应能反映各环境空气敏感区、各环境功能区的环境质量,以及预计受项目影响的高浓度区的环境质量。需要注意的是,固定布点的位置,一般安装高度3-3.5m以上,安装在车辆进出口,距离主体工程土方作业区18-20m以内,下风区进行布控; 在安装预埋件看南方北方不同确定,一般来说南方多狂风暴雨,建议做水泥预埋件较为牢固,北方天气较为缓和,可直接就地打膨胀螺丝;扬尘噪音监测系统的话,应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
扬尘监测仪主要使用在以下几个地方,比如说,土方工程开挖与回填、土方运输车辆运输过程;现场道路未硬化、工地出入口未设置车辆冲洗设施,车辆行驶造成扬尘并将泥土带到工地外;现场土方裸露部位未覆盖或绿化,土方随风飘撒造成扬尘;拆除工程未采用湿作业法施工或建筑垃圾未及时清运造成扬尘污染;楼层垃圾清运未设置专用密闭式通道,甚至从楼层临边或电梯井等部位向下扬撒造成扬尘污染;施工现场切割材料未设置集中除尘车间造成扬尘污染等。这些地方和过程都是工地容易产生扬尘并且扬尘浓度较高的地点,是扬尘监测仪安装的重点位置。
监测仪
3文章
601浏览量
22664
