——通过HTTP协议上传CPU温度值到云平台
前言
HTTP是超文本传输协议的英文缩写,是基于TCP/IP通讯协议之上用来传输HTML和图片文件的应用协议,它是一个应用层面向对象的协议,优点是简捷、快速,适用于分布式超媒体信息系统。
HTTP协议主要工作于B-S架构之上,这个时候浏览器作为HTTP的客户端通过URL向HTTP的服务器(web服务器)发送所有请求,web服务器根据接收到的请求后,向客户端发送响应信息。客户端向服务器请求发送时,需要传送请求方法和路径。路径就是URL,而HTTP常用的请求方法为GET和POST方法,每种方法规定了客户端与服务器通讯方式和数据报文。
本文以虹科工业树莓派为例进行实践,尝试把工业树莓派的一些数据上传到云平台。
虹
科
方
案
01 工 具
RevPi Connect*1
24V电源*1
网线*1
软件
SSH工具-FinalShell
注册OneNET云平台
02 操作步骤
云平台配置
1. 进入OneNET云平台的多协议接入服务:
路径:OneNET云平台首页->产品服务->MQTT物联网套件->立即使用->多协议接入服务
2. 选择HTTP服务;
3. 添加产品,详细信息可参考如下;
4. 添加设备,设置一个设备名称和编号即可;
5. 点击设备详情,添加APIKey;
6. 保留这个页面或者保存好API地址和APIKey,后面需要用到;
7. 云平台配置完成。
工业树莓派配置
1. 用SSH工具登录工业树莓派命令行,并使用sudo su指令进入管理员权限;
2. 新建一个python文件,这里的话就直接用nano指令新建了一个python文件,然后会直接进入新建的python文件里面;
nano http_Test.py
3. 在新建的python文件里面添加如下代码,注意APIKET和apiurl都需要填写OneNET云平台生成的API地址和APIKey;
4. 添加之后如下图所示:
5. 编辑完成之后,Ctrl+X退出,Y保存,回车键确认保存;
6. 运行以下代码,即可运行http_Test.py文件;
python3 http_Test.py
7. 打开OneNET平台,点击设备的数据流,打开实时刷新即可看到数据在实时更新;
03 总 结
以上操作只是把工业树莓派CPU温度上传到云平台进行一个显示效果。但是结合工业树莓派强大的功能,可以做更多的操作和应用。工业树莓派本身支持很多的通讯协议,例如Modbus TCP/RTU、EtherCAT、Profinet等。工业树莓派就可以作为一个协议转换的网关,将工业现场设备数据通过通讯协议传输到工业树莓派上进行数据,然后再将处理后的数据通过HTTP协议上传到云平台进行管理。
树莓派
116文章
1697浏览量
105504
