容易上手?它拿来就能测试,各种模式切换自如!
非常实用?它满足远距离传输,兼具稳定性!
保证安全?它采用AES动态加密,数据安全难破解!
它就是泽耀科技串口模块中的王牌A39系列——具有高稳定性、工业级的无线串口模块!
01容易上手
A39串口通信模块直接内置单片机,只需简单配置,就可以直接开始通信使用。为广大工程师提供超高便利,缩短开发周期!
硬件推荐连接图
还可通过参数配置软件
进行固件升级,适应技术更新
A39系列模块具备更多传输方式
支持数据广播、数据监听、定点传输、主从模式、自动中继、定点唤醒,自动应答等传输方式:
02非常实用
A39采用LoRa扩频芯片设计开发,LORA扩频调制,实测传输距离最远可达10千米,传输距离与穿透能力比传统的FSK提升1倍,解决了远距离传输的问题!
如果你有更远距离需求,A39系列模块的多级中继功能,帮助你将收到的数据按照设定的路径向后转发,直到目标设备,以达到延长传输距离的目的。
为做到超远距离传输的同时兼具稳定性,A39还完善了以下细节:
1.超低功耗技术,低功耗等级可以配置高达25.5秒,电流低至1.5uA。
2.带有金属屏蔽罩,抗干扰性能强,内建多种异常处理机制,保证了模块长时间稳定运行。
3.适应恶劣环境,经过高低温测验,-40℃~85℃均能正常工作。
4.FEC前向纠错,高效的循环交织纠错编码,最大纠错64bit,可以保证数据信号的准确可靠。
环境RSSI∶
即当前信道的环境噪声强度,用于评估环境背景噪声强弱,选择优质信道通信。
数据RSSI∶
接收到当前数据的信号强度,用于评估信号质量,判断通信距离,改善通信网络
6.监听后发送LBT,避免数据碰撞,减少丢包。
7.多频信道,可有效解决信号干扰问题,在各种复杂地形环境,也能做到及时通信。
03保证安全
A39采用和银行级别一致的AES动态加密技术,动态加密、秘钥可配,能够有效保证数据在通信过程中的安全,即便数据被截获也难以破解。保证了数据的安全性。
04应用灵活
作为标准串口模组,它具有工作模式选择MD0、MD1,通信线RXD、TXD,状态指示AUX,电源VCC、GND和天线ANT共8个主要接口。
只需要使用串口即可进行通信,在串口透传模式下,不再使用任何查询或控制指令,一切与主机UART接口所交互的,都被当成是“有效载荷”的“数据”。简化编程,也不需要实现复杂的协议栈。
同时,A39应用灵活特点还体现在以下方面:
01扫描信道后发送
设备会在每次发送数据之前监听当前信道是否被占用,如被占用会再次扫描,直到信道干净后再发送,可降低数据碰撞几率。
02随机延时后输出
为了降低数据碰撞的几率,在每次发送数据前随机延迟一小段时间再发送出去,应对多个节点同时发送数据的情况。
03丢包重传
发送数据后等待接收方应答,若没收到正确应答,将重传当前数据包。
04大数据包完整输出
接收方组合数据包,并整包输出,实现大数据包传输。
05IO控制模式
远程控制、灵活应用、便于开发
06ADC 数据采集
可配置本机主动定时发送ADC采样数据,也可远程无线指令或本机串口指令获取本机ADC采样数据。
07无线远程配置
一个模块远程控制多个模块的参数,维护更加便捷。
多样化的功能和极高的稳定性,使得A39模块可广泛应用于各种环境下,轻松实现低频无线数据传输。
A39可以应用于多种场景:智慧停车、智慧消防、智慧农场等等......如果你也缺少一款功能强大的串口模块,A39系列是非常不错的选择!
通信模块
2文章
150浏览量
33089 -
串口模块
25浏览量
10539
