SF6气体泄漏定量报警装置主要由以下几部分组成:系统主机、采集器、外围设备、监控系统。根据每个产品部件在系统中所起的不同作用,整个系统设备可以分为:系统主机、采集器、外围设备等几个部分。以下根据上述分类对产品选型和设计进行说明。
1、系统主机
系统主机接收采集器的传送的数据,同步显示,并进行分析处理,与固定标准参数进行对比后作出判断。同时主机能与上位PC机进行通信,接受PC发来的控制命令或者把数据上传到PC便于遥测、遥控以及存储。当采集数据超过设定限值时,主机自动运行各项控制程序,启动外围设备进行工作,包括声光、语音报警、通风等。另外主机可以自行对环境的温湿度进行测量,以便对相关数据补偿、修正。
安装方式:壁挂式或屏柜式
采集器连接最大数量:128只(可根据用户需求调整)
外型尺寸:238×340×60(mm)
报警输出方式:常开触点(无源)、RS485通讯
特点:外形简洁美观,控制功能丰富。液晶显示现场监测环境数据,带强制风机排风、报警时自动启动风机排风和远动报警输出,可以通过主机自带的功能键设置报警点、风机定时排风功能、查阅历史数据,并能通过RS485与计算机进行通讯。远动也可通过RTU向主机查阅监控数据或控制风机启动。
2、SF6、氧气双气体采集器
内含SF6气体、氧气体传感器,检测环境中SF6气体和氧气含量,采集数据直接传送至系统主机进行显示、分析、处理。
安装方式:固定在SF6气体易漏部位低位区,一般距离地面5~10cm
外型尺寸:235×90×37(mm)
3、温湿度采集器
内含温度、湿度传感器,检测环境中温度和相对湿度,采集数据直接传送至系统主机进行显示、分析、处理。
安装方式:距离地面1.5米以上处
外型尺寸:235×90×37(mm)
4、监控系统
数据采集、处理功能;
事件报警功能;
事故追忆功能;
实时检测功能;
数据报表功能;
远程控制功能;
设备信息管理功能。
监控系统基于Window2000/WindowNT操作系统,硬件以工控机或高档PC机为主,软件设计中采用了分层设计、组件化、标准化、开放式等先进的软件开发思想,为用户提供了可靠、安全、易于操作的监控系统平台。
系统采用全图形的人机界面,具有接线图组态功能,界面美观,符合现场人员操作习惯。各功能节点机具有统一的操作形式,易学、易于操作。
监控系统主接线图及采集器显示示例如下:
5、风机控制器
功能:接受主机的风机控制信号,控制风机启动和停止。
控制功率:380V,60A
外型尺寸: 300×200×16(mm)
五、施工方案
(一)安装方案
系统主机安装于GIS室门口,高度以便于观察显示窗且便于操作为宜,连接AC220V电源及通讯电缆、报警信号及风机控制输出。
SF6气体、氧气体采集器安装在开关室内气体易泄漏部分如检漏口、SF6充气嘴、法兰连接面等低位处,一般距地面5~10厘米。
温湿度采集器安装在SF6气体、氧气体采集器工作环境相同或相近处,一般距离地面1.5米以上。
监控系统位于上位机,上位机置于主控室内。
所有采集器通过4*0.75多芯屏蔽电缆串接后在与主机连接。
风机控制器根据实际情况制定安装位置。
(二)施工工期
一般需要3天时间。
(三)安装施工规范
1、主机、双气体采集器、温湿度采集器(含标准点)、风机控制器等安装位置必须经过用户同意后方可安装。
2、电缆采用耐火或阻燃型电缆。
3、电缆布线时易受机械损伤的地方采用足够强度的PVC管材,必要时采用铠装电缆。
4、电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,不宜超过3m。电缆管短于3m时,在两头和中间位置至少设置3个支点。
5、系统外部走线不得采用单芯电缆。
6、不得以明线方式布线。没有电缆沟或桥架走线时,考虑PVC管、PVC卡槽或者切割后埋管的方法,具体方法需要和用户沟通实施。
7、PVC卡槽和PVC管弯角、三通、直通等处,需采用专用连接件。
8、电缆敷设时应排列整齐,并及时装设标志牌。
9、标志牌的装设应符合下列要求:
在电缆终端头、隧道及竖井的两端等地方,电缆上应装设标志牌。
标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。标志牌的字迹应清晰不易脱落。
标志牌挂装应牢固。
10、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。
11、在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
