【节能学院】剩余电流监测仪在施工场地的应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-03-03 10:08 次阅读
摘要:施工场地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
0 行业背景
为什么施工场地是电气危险大的特殊场所?
有以下几个方面的原因是施工场地比一般场所具有更大的电气危险性。
(1)施工场地属于户外不具备等电位联结的场所,在相同的故障条件下施工场地的接触电压更高,电击致死的危险更大。为减少电击死亡事故,在施工场地内要求在更短的时间内切断接地故障。
(2)施工场地是电气环境条件恶劣的场所,它不仅因风吹、雨淋、日晒等恶劣气候条件使电气绝缘水平下降,而且由于场地内众多运输车辆和施工机械的运作,使电气设备和线路易受撞击碾压导致机械损伤。另外,施工用的配电箱、插座箱和电线电缆等设备线路还经常更换场地,这个施工场地就是一个临时性的电气装置,频繁的挪动和运输十分容易给施工用的配电设备和电线电缆造成机械损伤,留下事故隐患。
(3)在施工场地作业的施工人员自身还特别易受到电击的伤害。因为他们在作业中常被水溅雨淋,使皮肤潮湿人体阻抗下降,所以施工场地的接触电压限值UL不是50V而是25V,他们又经常使用发生电击时难以摆脱的手持式和移动式的电动施工工具降低电源额定电压,这些不利因素都能使施工人员遭受电击时发生心室纤颤致死的危险加大。
为加强施工现场的用电管理,确保用电安全、可靠,防止触电事故的发生,在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定:施工现场临时用电工程需要采用TIN-S系统,设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆配电系统采用“三级配电两级保护”(三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱,开关箱,开关箱下是用电设备;两级保护是指在总配电箱和开关箱中分别装设漏电保护器,实行至少两级保护),实行“一机、一闸、一箱、一漏”。漏电保护器作为工地防止触电伤害的一项保护措施,已在施工中得到推广。
1 产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
2 功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能。
3 技术指标
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器技术指标
ASJ60系列剩余电流监测仪技术指标
4 选用说明
剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
其余接线型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。
剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择。
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
5 注意事项
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
5.1 额定剩余电流动作值不应大于30mA;
5.2 额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护器(RCD):
5.2.1 供一般人员使用的电源插座回路;
5.2.2 室内移动电气设备;
5.2.3 人员可触及的室外电气设备。
5.3 剩余电流动作保护器(RCD)不应作为惟一的保护措施;
5.4 采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。
6结语
漏电保护装置在对人体无意识的接触通电设备导致触电的体况下进行预防,能够的减少造成的伤害,对于因为电弧性的接地情况而导致的电气方面的火灾有很好的预防效果。漏电保护设施需要使用正确的方式进行安装,保持接线状态的合理性;在进行通电线路的铺设的时候需要根据相应的标准进行;并且对于施工现场电工人员进行自身素质的培养与提高,尽可能降低保护漏电设备的错误动作,这样对于施工场地安全用电方面也是一个重大保障,这也是对于施工流畅的正常运行提供安全的施工环境!
请旋转手机
查看更多精彩
点我
  • 监测
    安科瑞ASJ60-LD16A剩余电流监测仪
    功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾
    的头像 发表于 02-10 14:07 41次阅读
    安科瑞ASJ60-LD16A<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b>
    ASJ系列剩余电流继电器:施工现场的“安全卫士”
    设备损坏,更可能引发严重的人身伤害事故。因此,如何有效防范和处理施工现场的漏电问题成为了一个亟待解决的问题。本文将详细介绍ASJ系列剩余电流继电器施工现场的应用,展现其
    的头像 发表于 12-20 09:33 187次阅读
    ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器:<b class='flag-5'>施工</b>现场的“安全卫士”
    剩余电流继电保护器 漏电监测仪功能参数介绍
    。它不仅能够实时监测电力设备的剩余电量状态,还能提供故障检测、预警和保护功能,广泛应用于配电网、智能电表及各类能源管理系统中。本文将探讨剩余电量继电器现代配电系统中的应用,重点介绍A
    的头像 发表于 11-19 14:32 422次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>继电保护器 漏电<b class='flag-5'>监测仪</b>功能参数介绍
    配电柜剩余电流继电器的应用
     安科瑞刘鸿鹏随着电力系统的发展和安全用电需求的提高,配电系统对漏电保护的要求也愈加严格。现代配电系统中,剩余电流继电器因其防止触电、电气火灾和设备保护方面的突出作用,已成为不可或缺的重要设备
    的头像 发表于 11-07 13:17 346次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器的应用
    剩余电流监测仪路灯照明中的重要性
    警报,提醒相关人员进行检修,有效防止因漏电引发的触电事故,保障行人、维护人员的生命安全。 2. 火灾防范:漏电产生的剩余电流如果持续存在且未被及时发现处理,可能会引起发热,进而增加火灾发生的风险。剩余电流监测仪可以
    的头像 发表于 10-17 15:51 230次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b><b class='flag-5'>在</b>路灯照明中的重要性
    血糖监测仪解决方案
    随着糖尿病患者数量的增加和人们健康意识的提升,血糖监测仪成为了日常健康管理的重要设备。市场对便携、智能且易于使用的血糖监测仪需求持续增长,而无线通信技术,尤其是蓝牙技术,已成为现代血糖监测仪的核心
    发表于 10-09 10:29
    浅谈剩余电流保护器电动汽车充电桩的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流
    的头像 发表于 09-09 09:49 556次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器<b class='flag-5'>在</b>电动汽车充电桩的应用
    革新末端安全防线:AIM-R100剩余电流监测仪,智能守护每一丝电流安全
    电气安全领域,技术的每一次革新都是对生命安全的坚实守护。AIM-R100剩余电流监测仪以其末端回路漏电监测能力,重新定义了电气安全监测的标
    的头像 发表于 08-21 15:28 318次阅读
    革新末端安全防线:AIM-R100<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b>,智能守护每一丝<b class='flag-5'>电流</b>安全
    如何正确选择剩余电流保护器
    选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源电压波动较大、电磁干扰显著、雷电频发(年雷暴日超过60天
    的头像 发表于 08-15 15:50 1051次阅读
    ASJ60-LD16A剩余电流监测仪:筑起电气安全的智能防线
    。ASJ60-LD16A剩余电流监测仪应运而生,它以创新的技术,为电气安全保驾护航。v详情1184638123 ASJ60-LD16A剩余电流监测仪,专为交流额定电压400V及以下的配
    的头像 发表于 08-05 23:52 366次阅读
    ASJ60-LD16A<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b>:筑起电气安全的智能防线
    安科瑞剩余电流监测仪ASJ60-LD1A路灯景观灯漏电接地故障监测
    安科瑞 程瑜 1 概述 ASJ60-LD1A 剩余电流监测仪 适用 230V 工频交流的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作 为剩余电流
    的头像 发表于 06-24 11:08 354次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>监测仪</b>ASJ60-LD1A路灯景观灯漏电接地故障<b class='flag-5'>监测</b>
    剩余电流保护器农村电网中的应用
    【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能
    的头像 发表于 02-27 17:50 686次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器<b class='flag-5'>在</b>农村电网中的应用
    浅谈剩余电流动作保护器接地系统中的应用
    浅谈剩余电流动作保护器接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用
    的头像 发表于 02-19 14:21 649次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作保护器<b class='flag-5'>在</b>接地系统中的应用
    浅谈剩余电流保护器农村电网中的应用分析
    浅谈剩余电流保护器农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1
    的头像 发表于 02-19 14:18 511次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器<b class='flag-5'>在</b>农村电网中的应用分析
    零序电流剩余电流保护有什么区别?
    零序电流剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等
    的头像 发表于 02-19 09:04 2659次阅读
