耐高温超薄厚度20um双面胶带
向欣电子 2022-05-26 11:38 次阅读
引言:双面胶是以纸、布、塑料薄膜、弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶制成的卷状胶粘带。面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途,目前在电子产品智能设备、医疗器械、家电、新能源等行业也是大量在使用。
双面胶带
定义
双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接。
结构
胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。
分类
有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
无基材:无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
胶粘剂:分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
双面胶带的种类和特点
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。
双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。
1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。
5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
TBF热熔胶膜
定义
热熔胶胶膜是一种带离型纸或不带离型纸的膜类产品,可以方便地进行连续或间歇操作。可广泛用于各类织物、纸张、高分子材料及金属粘合。
其优点是高黏着力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,受控制的厚度,提供均匀的间距,长时间使用不会产生黄化 ( 黄变 )、剥离及变质的问题。
TBF的特性
1、具有良好的一致、均匀的粘接厚度;
2、易加工性,不含溶剂,易加工;
3、对很多物体有良好的粘接性;
4、厚度为0.1-0.203MM,颜色为半透明/琥珀色;
5、能冲切成精确的形状和尺寸,适用于纯人工或自动化应用。
TBF的种类
1.按照产品形态分类:热熔胶膜由于生产的工艺不同,所以产品形态有所区别,按照不同的形态,热熔胶膜可以分为有基材热熔胶膜和无基材热熔胶膜。有基材热熔胶膜指的是热熔胶膜需要附在基材上,基材有离型纸、PE膜等。有基材热熔胶膜也叫带纸胶膜或带PE膜胶膜,可用于需要背胶的工艺场合使用。有基材热熔胶膜一般使用涂布法生产,也可以使用流延法生产。无基材热熔胶膜顾名思义,就是不需要基材的热熔胶膜,产品外观极像塑料薄膜,但不同于塑料薄膜的是,它加热之后是有黏性的,而塑料薄膜没有。无基材热熔胶膜通常使用流延法和吹塑法生产,也可以使用有基材热熔胶膜通过剥离基材获得,但是成本较高,一般是没有流延和吹塑工艺的工厂干的。
2.按照产品主要成分分类:热熔胶膜的成分主要是基本树脂、增粘剂、增塑剂、还有一些其它助剂,其中占比最大的是基本树脂,基本树脂也是热熔胶膜命名的依据。热熔胶膜的成分多种多样,会根据具体需要粘接的材料做出适当的调整,但依据基本树脂的种类,大致可以分为EVA热熔胶膜、TPU热熔胶膜、PES热熔胶膜、PA热熔胶膜、PO热熔胶膜。
EVA热熔胶膜的主要成分是EVA,也就是乙烯-乙酸乙烯酯共聚物。EVA热熔胶膜是目前用量最大的热熔胶膜产品之一,这是由于EVA本身有着比较强的材料适应性,可粘结的材料种类比较多。EVA热熔胶膜在鞋材、汽车工业、装饰建材、包装等领域有着广泛的应用。
TPU热熔胶膜的主要成分是TPU,也就是热塑性聚氨酯。TPU热熔胶膜由于材料本省的特点,非常的柔软,而且有着比较强的防水性能。所以TPU热熔胶膜被应用得最多的是服装领域。如今的无痕服装、防水服等都有赖于TPU热熔胶膜的发展。
PES热熔胶膜的主要成分是PES,也就是聚酯。PES热熔胶膜对金属材料有着比较好的粘接性能,目前应用的比较多的是电子领域的一些元器件的粘接,和新能源领域材料的复合。
PA热熔胶膜的主要成分是PA,也就是聚酰胺。PA热熔胶膜有着比较好的耐高温性能,但耐低温性能比较差,在零下温度的条件下材料会变硬,失去韧性,需要做较多的改性处理。PA热熔胶膜目前主要应用在服装、包装等领域。
PO热熔胶膜的主要成分是聚烯烃,聚烯烃是一个大类的统称,主要包括聚乙烯和聚丙烯两种材料,也就是PE和PP。PO热熔胶膜有着比较好的综合性能,对金属材料也有这比较好的粘接性能。是一类在应用领域比较有潜力的热熔胶膜产品。
TBF的应用
粘合金属、塑料、纸张、木头、陶瓷、纺织物等多种材料,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果;主要用于铭牌、塑料、五金件的粘接,电子产品金属外壳之粘合固定、补强板之粘合固定,智能卡、芯片式护照层压粘合,手机视窗框和前盖的粘接,相机电池槽的粘接等。
TBF的模切加工和粘接工艺
超薄20um长期耐高温胶带
胶带简介
胶带特性
胶带操作使用说明
胶带产品性能参数
氢燃料汽车电池部件对粘接的特殊要求
1、强粘结力;
2、高耐温性;
3、高绝缘性;
4、耐酸碱;
5、精准贴合;
6、操作方便;
7、厚度要求;
8、其他。。。。。。
  • 胶带
    耐高温1200C隔热材料中国发明专利产品
    耐高温1200℃创新技术,锂电池热失控隔热材料。纳米硅复合隔热材料是一种高性能的隔热材料,具有独特的特性和广泛的应用领域,同时在耐温性能方面表现出色。以下是对其特性和应用以及耐温性能的详细阐述:一
    的头像 发表于 12-16 11:19 155次阅读
    <b class='flag-5'>耐高温</b>1200C隔热材料中国发明专利产品
    耐高温高导热高绝缘低介电聚酰亚胺PI膜特性用途及知名品牌
    耐高温导热聚酰亚胺薄膜,作为一种高性能材料,具有一系列独特的特性和广泛的用途。以下是对其特性和用途的详细阐述:一、特性耐高温性:聚酰亚胺薄膜具有极高的热稳定性,能在高温环境下保持其物理和化学性
    的头像 发表于 12-11 12:19 423次阅读
    <b class='flag-5'>耐高温</b>高导热高绝缘低介电聚酰亚胺PI膜特性用途及知名品牌
    晶圆划片为什么用UV胶带
    晶圆经过前道工序后芯片制备完成,还需要经过切割使晶圆上的芯片分离下来,最后进行封装。不同厚度晶圆选择的晶圆切割工艺也不同: 厚度100um以上的晶圆一般使用刀片切割; 厚度不到100
    的头像 发表于 12-10 11:36 262次阅读
    晶圆划片为什么用UV<b class='flag-5'>胶带</b>
    普通光缆最高能程度多少度高温
    普通光缆最高能承受的高温因其材质和结构的不同而有所差异。以下是对普通光缆耐高温能力的详细分析: 一、普通光缆的耐高温范围 通常情况下,普通光缆的使用温度范围在-40℃至70℃之间。这是因为普通光缆
    的头像 发表于 12-02 10:36 206次阅读
    在LDC1612动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动,为什么?
    我在LDC1612 动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动。误差达到20um以上,超出正常范围。 产品测试的最大距离10mm,PCB 线圈传感器直径19mm,外部40M晶振。 还请帮忙查看,是什么原因导致。谢谢。
    发表于 12-02 06:16
    RFID耐高温标签的选型要素及常见应用产品推荐
    。    RFID耐高温标签在采用非接触式识别技术上增加了一定的耐高温性,是一种在高温环境下可稳定正常工作的RFID电子标签,采用特殊材料制造,在制作标签时,会采用特殊的保护措施,使产品的芯片、天线、读写距离得到更好的保护,保证
    的头像 发表于 10-22 15:32 202次阅读
    耐高温网线最高可以接受多少度
    耐高温网线的最高可承受温度因材料、设计和应用场景的不同而有所差异。一般来说,普通网线的耐高温程度通常只能达到60℃左右,这是由于其多采用PVC等常规材料制成,这些材料的耐高温性能有限。 然而
    的头像 发表于 10-08 10:13 564次阅读
    关于LHF-E16P-A1G耐高温接近开关传感器电磁干扰怎么解决220V
    耐高温接近开关传感器的电磁干扰问题,可以综合运用屏蔽技术、滤波和信号处理技术、供电与接地措施、光栅隔离技术以及定期校准与维护等多种方法来解决。
    的头像 发表于 09-12 11:44 247次阅读
    超六类屏蔽网线耐高温具有哪些特质
    超六类屏蔽网线(Cat6a)在耐高温性能方面表现出色,以下是关于其耐高温特性的详细解析: 温度适应性: 工作温度范围:超六类屏蔽网线能在较宽的温度范围内正常工作,其工作温度范围通常涵盖-20℃至
    的头像 发表于 06-18 10:00 1208次阅读
    什么是耐高温屏蔽网线
    耐高温屏蔽网线是一种特殊的电线电缆,主要用于在高温条件下保持稳定的信号传输和连接。其结构包括多股超细精绞无氧铜丝作为导体,以及高温材料作为绝缘层。屏蔽层采用镀锡铜丝纺织屏蔽,确保信号的稳定性和抗干扰
    的头像 发表于 05-21 10:12 904次阅读
    爱普生推出5G基站可用耐高温高稳定性温补晶振
    爱普生推出了六款新的温补晶振型号:TG7050CKN,TG7050SKNTG7050CMN,TG7050SMN,TG-5510CA,TG-5511CA。这几款的特点就是耐高温温度可达105℃C高温
    发表于 05-11 10:44 0次下载
    日月光半导体推出VIPack™ 平台先进互连技术协助实现AI创新应用
    日月光半导体宣布VIPack™ 平台先进互连技术最新进展,透过微凸块(microbump)技术将芯片与晶圆互连间距制程能力从 40um提升到 20um,可以满足人工智能 (AI)应用于多样化小芯片(chiplet)整合日益增长的需求。
    的头像 发表于 03-22 14:15 500次阅读
    LED灯杆屏耐高温的解决方案
    LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
    的头像 发表于 03-18 16:30 521次阅读
    LED灯杆屏<b class='flag-5'>耐高温</b>的解决方案
    超薄片式厚膜电阻
    、制造成本低:厚膜电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。 4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚膜电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性
    发表于 03-15 07:17
    电动汽车功率电子封装用耐高温环氧塑封料的研究进展
    ​摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
    的头像 发表于 01-04 08:09 3599次阅读
    电动汽车功率电子封装用<b class='flag-5'>耐高温</b>环氧塑封料的研究进展
