空气VOCs检测方式一般包含取样、预萃取、分离出来和检验很多全过程。vocs在线监测仪合适运作在高溫、高烟尘、高燃气等场所,比如:加热炉烟尘、尾气排放、环保局、工业化生产过程检测、污染物排污检测、烟尘金属镉在线监控、脱硫脱硝检测、垃圾焚烧发电烟尘排污检测、蒸发性有机化合物(VOC)检测、沼液在线监控等。
金叶仪器vocs在线监测仪预备处理方式 :
①溶剂解吸法:溶剂解吸具备成本费便宜和使用方便等优势。但因为解吸液体积远高于试品容积,因而对试品的解吸将造成敏感度减少;有机溶剂不良或试验室环境污染待会导入很大偏差。
②热裂解吸法:在对催化剂载体开展加温的另外进入载气,使被吸咐的VOCs解吸进到色谱柱。热裂解吸优势是敏感度较高,可防止有机溶剂对剖析的干扰,但试品利用率较低。
气体中VOCs的取样方法可分成立即取样、有驱动力取样和被动式取样。食品预备处理方式 有有机溶剂解析法、固相微萃取法、超低温预萃取-热解析法等。剖析VOCs的方式 有气相色谱分析、液相色谱法、气象色谱仪-质谱法及其最新消息发展趋势的质子转移反映质谱法技术性等。
金叶仪器vocs在线监测仪常见统计分析方法:
①气相色谱分析(GC):对收集的试品在GC内运用化学物质在两看中分配系数的细微差别开展分离出来。依据基础统计数据包含与判定相关的保存期、与定量分析相关的总面积获得试品含有化学物质。
色谱分析具备高效率、高可选择性、高灵敏、剖析更快和运用覆盖面广等特性,并对多组分有机化学化合物的判定、定性分析好用。在气相色谱分析中应用氢火苗离子化探测器(FID)对有机化学空气污染物开展判定和定量分析测量是较成熟期的方式 。
②气象色谱仪/质谱分析联用剖析技术性(GC-MS):对收集的试品在GC内运用化学物质在两看中分配系数的细微差别开展分离出来,历经分离出来后的化学物质在MS内开展离子化,随后运用不一样正离子在静电场或电磁场的健身运动个人行为的不一样,把正离子按质荷比分离而获得质谱分析。根据试品的基本信息,能够获得试品的判定定量分析结果。
与GC法对比,GC-MS法除开具备高分离出来工作能力和精确的判定评定工作能力外,能够对不明样开展剖析,还可以检验并未分离出来的色谱分析峰,且敏感度高,统计数据靠谱。vocs在线监控。
在线监测
1文章
641浏览量
26456
