在选择SPI纯硬件通信模块时,
面对上述问题,泽耀2.4G 射频收发模块提供了很好的解决办法。
泽耀2.4G 射频收发模块(SPI)集合,采用GFSK调制无线收发模块、客户可将模块连接到单片机上,实现更多复杂的传输方式。
提供多种接口形式,具有高空速(最高空速可达到2Mbps),高稳定的特性。精确阻抗匹配,模块发射功率足,频谱特性非常好,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
高品质、高稳定、高速率通信的无线通信模块。
高成本单片机·稳定性更强
1.快速测试
拥有测试底板+底板程序。
每一个模块都有测试套件(底板+模块)可选,接通移动电源,观察LED灯状态,现场快速测试。
2.可视化测试
3.提供多种demo实例
多种单片机demo工程参考。
demo程序代码规范,易上手操作,节约开发时间。
4.专有流程,简明快捷
三步快速选型,让想法到落地减少大量等待时间。
模块选型方法
1.芯片
2.4G系列模块中,AS01系列均采用挪威版nRF24L01芯片方案,G01系列采用SI24R1芯片方案。
两种方案经过我司不断调试,可实现互相兼容,且性能十分相近,大家可放心使用。
2.天线
模块按照天线分类可分为半孔天线接口、IPEX天线接口、PCB板载天线和SMA天线接口。
3.封装
按照封装类型可分为插件型和贴片型。
4.排针
排针可分为1.27mm单排、2.54mm单排、2.54mm双排。
5.功率
还可选择1mW/100mW/500mW(和距离挂钩)的发射功率。
发射功率 |
距离 |
1~5mW |
<500m |
100mW |
1.2~2km |
150mW |
2km |
500mW |
5km |
6.尺寸
多种尺寸可选
模块优势
客户应用实例
模块优势
1.模块通信流畅
部分模块中内置了高性能PA,高灵敏度LNA,提高了产品性能。
·带功放(PA)芯片+内置低噪放(LNA)
具有LNA及独立降噪电路,提高输出的信噪比,提升了接收灵敏度;RFX2401C功放芯片(PA)将高频已调波信号进行放大,满足发送功率要求,且不干扰相邻信道通信,使得传输距离远高于普通模块。
2.产品本身设计+硬件
泽耀研发与生产运用多年来的技术沉淀,并搭配高品质元器件,保证每一件产品发挥更卓越更稳定的性能。·原装进口芯片
传输距离更远,功耗更低,稳定性能更高。
·高精度低温晶振
采用10ppm工业级高精度品质晶振,全温范围内(-40°C~+85°C) 精度偏差小,长期稳定可靠,一致性好。
·阻抗匹配
调整阻抗50Ω,良好的阻抗匹配,降低反射,得到最大化功率,提升接收灵敏度。也能更好的保护电路板及元器件
·频谱收敛
频谱收敛,干净无杂散,信号分离度优异,信道间不易串频。
·优质器件
优质电容电感器件,全原装器件,采用的感容器件均来自muRata、TDK、Coilcraft等一线产品。
·优质工艺,使用寿命长
沉金PCB不易氧化、导电性能好,使用寿命更长。含银锡膏使得焊点更牢固、导电性能高。
·可选金属屏蔽罩
带屏蔽,抗干扰,低辐射;全部器件均采用进口,板材特殊,耐高温,全部无铅工艺。
·PCB分割地线
具备多年经验的高级硬件工程师才能完成如此鬼斧神工的设计,更好的频谱和减少卡顿。
3.测试
苛刻测试,设计、生产阶段均实地测试,全检全测,每一个参数严格筛选,保障残次品“零”通过。
经过高低温老化测试,高低温冲击测试,高温湿热老化测试模块性能可靠,可实现7*24小时不间断稳定工作。可在-40°C~+85°C下正常工作。
射频
105文章
5649浏览量
168590 -
通信
18文章
6106浏览量
136721
图传数传电台来啦!还有LoRa射频模块、功率放大器模组、2.4G无线串口模块上新!
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
安信可推出2.4G LoRa模块Ra-05/Ra-05U
PHY6222与NRF24L01的私有2.4G通信兼容开发资料
【新品】100%纯国产方案!高效传输,低功耗2.4G无线透传模块
美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
2.4G激光翻页笔方案,可实现多种功能,高性价比标准方案
