摘要:随着工业的迅猛发展,钢在我们生活中随处可见,需求量也随之日益增加。通过轧钢等工艺,在旋转的轧辊间改变钢锭,钢坯形状,可满足不同应用场景中所需要的钢材。在长时间的高速运作中,轧钢机生产主电机往往因超载或外界温度太高而发热。从而影响轧钢机电机寿命,甚至直接造成电机“化瓦”等损坏,不少轧钢厂采用手持式红外测温,来监测轧钢机的运行温度,这需要耗费大量的人力成本,出于安全以及企业效益的考虑,我司无线测温系列产品能解决此类问题。
01
概述
某轧钢厂是一家拥有烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型钢铁联合企业,生产能力为年产铁240万吨、钢240万吨、材240万吨,“十五”以来,该公司坚持以战略创新为先导,以技术创新为核心,以管理创新为基础,以文化创新为支撑,形成了年产钢材240万吨的生产能力,走出一条“突破、超越”的高成长之路。
02
产品需求及配置
该项目针对安于轧钢厂内热轧生产线的风机,电机,齿轮机座等大型高温生产设备,因设备运行温度,是运监测设备运行情况的关键量化标准,需配置线测温产品。具体要求如下:
1)供电方式:电池供电;
2)测温范围:-50℃~+125℃;
3)热生产线壳体温度监测及后台显示;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
外形 | 名称 | 参数说明 | 安装方式 |
ATC600-C | 90*90*38mm(长*宽*高);AC/DC 85~265V 供电;ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;一路上行RS485接口Modbus协议。 | 35mm导轨安装 | |
ATE100M | 32.4*32.4*16mm(长*宽*高);-50℃~+125℃,精度±1℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。 | 磁吸固定 |
03
测温部位明细
850车间(a) | |||
组号 | 名称 | 点位数 | 安装位置 |
1 | 炉区北 | 39 | 液压站南柱子 |
2 | 炉区南 | 13 | 南控制室东侧柱子上 |
3 | 精轧东 | 41 | F2电机西柱子上 |
4 | 精轧西 | 51 | F3电机东柱子上 |
5 | 高压水 | 17 | 电气室外北墙 |
6 | 粗轧 | 28 | RI电机西门口西侧 |
7 | 卷曲 | 40 | 卷曲机南墙 |
8 | 中心泵房 | 33 | 泵房南墙中间 |
9 | 一次池 | 14 | 楼梯口东墙 |
10 | 层流泵房 | 18 | 北楼梯口东墙 |
11 | 成品库 | 19 | 库房南墙中间配电箱旁边 |
天车走台 | 分到各基站 | ||
电气室 | 分到各基站 | ||
1250车间(b) | |||
组号 | 名称 | 点位个数 | 安装位置 |
1 | 炉西 | 50 | 南侧配电柜旁边 |
2 | 炉东 | 13 | 电气室外南墙 |
3 | 精轧东 | 45 | F1电机东门口墙北 |
4 | 精轧西 | 48 | F7电机西电气室外北墙 |
5 | 粗轧 | 50 | R1东南角墙外 |
6 | 卷曲 | 55 | 卷取机南柱子上 |
7 | 中心泵房 | 33 | 室内南墙东 |
8 | 一次池 | 23 | 室内楼梯口南墙 |
9 | 层流泵房 | 18 | 室内北侧楼梯口 |
10 | 成品库 | 20 | 库内南墙电源旁边 |
天车走台 | 分到各基站 | ||
电气室 | 分到各基站 | ||
备用模块 | 0 | 已使用完 |
04
测温架构
无线测温传感器ATE100M安装于风机,电机,齿轮机座的外壳处,将采集到的温度量通过无线方式传输至测温收发器,再经RS485通讯线传输至网关,然后通过光纤将数据传输至Acrel-3000WEB电力监测平台。
05
现场图
轧钢电机表面测温 测温监控系统
测温监控系统 轧钢齿轮机表面测温
06相关产品
目前无线温度传感器有四款:(a.电池供电 b.感应取电)
ATE400 | 25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高);-50℃~+125℃,精度±1℃,CT感应取电,启动电流≥5A;470MHZ,空旷距离150米。 | 合金片固定、取电 | |
ATE200 | 35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+125℃,精度±1℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。 | 表带捆绑 | |
ATE100P | 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm(长*宽*高,孔径);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。 | 户外螺栓固定 | |
ATE200P | 35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。 | 户外表带捆绑 |
07结束语
综上所述,在轧钢行业中,监测设备温度,是测设备运行情况的关键量化标准,可以避免设备因发热,影响使用寿命甚至损坏,从而影响企业效益;智能化的监测,更为企业减少不必要的工作量,从而保证企业的稳定发展。
请旋转手机
查看更多精彩
点我
测温
1文章
217浏览量
28428
