【新技能Get】小伙写了个Python脚本,用高性能RISC-V开发板监测B站未读消息
StarFive 2022-04-22 13:39 次阅读
RVspace.org
本文转自B站up主Powersee,博客地址:https://powersee.github.io/。另外,RVspace.org社区开通了昉·星光VisionFive中文讨论区,欢迎大家来玩~
最近一直在折腾昉·星光VisionFive这块开发板,这是赛昉推出的可运行LinuxRISC-V单板计算机,处理器是赛昉的昉·惊鸿7100 SoC(JH7100),这是一颗RISC-V架构的处理器,工作频率1.0GHz,64位双核,内核性能对标ARM A55。
写入镜像
这块板子的系统运行和树莓派一样,需要先将系统镜像写入内存卡,再插到板子上来运行。目前官方提供的只有 Fedora 这个发行版,可以在GitHub上找到下载链接:https://github.com/starfive-tech/Fedora_on_StarFive
下载完是一个特殊的压缩格式,zst,当前这种zst格式是一种压缩文件,是由ZStandard研发的,作为一种ZStandard压缩文件使用,此文件流行程度是50分(0-100满分)。
需要使用专门的工具才能解压,稍微麻烦了点。工具在这里有提供:
https://rvspace.org/en/Product/VisionFive/Technical_Documents/VisionFive_Single_Board_Computer_Quick_Start_Guide
点击RVspace.org网页左侧的Flashing Fedora OS to a Micro-SD Card可以快速达到。
我是在win10进行操作的,将下载好的解压工具从压缩包里解压出来,和zst文件放在一起。
此时在这个文件夹里的空白处,一只手按住键盘上的Shift键,另一只手按一下鼠标的右键,在此处打开powershell,就可以快速在当前文件夹打开一个命令行窗口。(此处我的 powershell 是自己升级过的,系统自带的是没有带preview的)
执行这条命令就可以解压了,
./zstd.exe -d Fedora-riscv64-jh7100-developer-xfce-Rawhide-20211226-214100.n.0-sda.raw\.zst -o Fedora-riscv64-jh7100-developer-xfce-Rawhide-20211226-214100.n.0-sda.raw
解压出来的文件差不多 13G,可以使用写盘工具将它写入内存卡中,例如etcher。
开机
之后将内存卡插入开发板,使用HDMI线连接显示器,通电开机,便可进入Fedora了。
默认的用户名是riscv,密码是starfive。
由于没有GPU,且本身只是双核,所以桌面体验会有一些卡顿。于是我放弃用鼠标来控制它,而是选择在电脑上通过ssh来控制它。
通过GPIO控制LED
通过这个网页,我们可以了解到这块板子的GPIO信息
https://rvspace.org/en/Product/General/StarFive_40-Pin_GPIO_Header_User_Guide
准备一颗LED灯,一头连接34号的GND,一头连接40号的GPIO0;
在终端里进行如下的操作(需要 root 身份来执行);
cd /sys/class/gpio
echo 448 > export
cd gpio448
echo out > direction
echo1>value
这样便能点亮LED灯;
如果想熄灭它,只需执行
echo 0 > value
官方文档里的这个表格非常重要,刚才我们控制 GPIO0,操作的是 448,如果现在我们想控制 GPIO4,从表格可以查到是 452,那么只需将刚才的 448 换成452 即可让 GPIO4 输出高电平。
Python脚本监测B站未读消息
我写了一个Python脚本,作用是监测哔哩哔哩上面是否有人给我发私信,也就是我是否有未读消息,如果有的话,则点亮LED灯。而当我看我消息后,脚本检测到目前没有未读消息了,则会将LED灯熄灭。
脚本已放在GitHub 上面,有兴趣的朋友可以参考一下。
https://github.com/powersee/bilibili_unread/blob/master/bili-for-visionfive.py
import requests
import time
import os
# 使用time模块的sleep来控制亮灯熄灯时间间隔
#使用哪一个针脚,例如448、450、452等
gpio = 452
led = '/sys/class/gpio/gpio' + str(gpio)
# 通过浏览器的 F12 获取cookie
cookie = ""
url_mes = 'https://api.vc.bilibili.com/session_svr/v1/session_svr/single_unread?unread_type=0&build=0&mobi_app=web'
headers = {'cookie': cookie}
if os.path.exists(led):
pass
else:
    os.system(f'echo {gpio} > /sys/class/gpio/export')
os.system(f'echo out > {led}/direction')
# 将引脚设置为输出端
# 获取未读消息数量
unread = requests.get(url_mes, headers=headers).json()
unfollow_unread = unread['data']['unfollow_unread']
follow_unread = unread['data']['follow_unread']
num = unfollow_unread + follow_unread
# 如果有未读消息,将未读数量打印出来
if num:
    print(num)
#GPIO.output(ioNum, GPIO.HIGH)
    os.system(f'echo 1 > {led}/value')
    print(time.asctime(time.localtime(time.time())))
# 引脚输出高电平,LED灯亮起
else:
#    print("No message.")
#GPIO.output(ioNum, GPIO.LOW)
    os.system(f'echo 0 > {led}/value')
#引脚设置为低电平,LED灯熄灭
此外,Powersee在RVspace.org和他的博客上分享了另外两篇使用心得,分别是VisionFive串口调试与编译内核RISC-V开源软件安装与编译内核,感兴趣的朋友可自行查看~
  • 开发板
  • RISC
    SiFive 推出高性能 Risc-V CPU 开发板 HiFive Premier P550
    “  HiFive Premier P550:世界上性能最高的 RISC-V CPU 开发板,以 Mini-DTX 外形提供高性能 Linux 开发
    的头像 发表于 12-16 11:16 288次阅读
    SiFive 推出<b class='flag-5'>高性能</b> <b class='flag-5'>Risc-V</b> CPU <b class='flag-5'>开发板</b> HiFive Premier P550
    如何使用 RISC-V 进行嵌入式开发
    、准备开发环境 选择开发板RISC-V架构的嵌入式开发板有多种选择,如GD32VF103R-START、飞凌嵌入式OK113i-S等。选择时需要考虑
    的头像 发表于 12-11 17:32 549次阅读
    关于RISC-V学习路线图推荐
    )、密码指令集(C)等。 RISC-V架构特性 : 掌握RISC-V的精简、模块化、可扩展性和可裁剪性等特性。 三、RISC-V开发工具与环境 选择合适的
    发表于 11-30 15:21
    飞凌嵌入式T113-i开发板RISC-V核的实时应用方案
    ,实现高性能与高实时性的有效结合。本文将以OK113i-S开发板为例,为大家介绍RISC-V核的资源和应用案例。
    的头像 发表于 11-22 15:29 1177次阅读
    飞凌嵌入式T113-i<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RISC-V</b>核的实时应用方案
    香蕉派开发板BPI-CanMV-K230D-Zero 嘉楠科技 RISC-V开发板开发
    K230D Zero 开发板。这款创新的开发板是由嘉楠科技与香蕉派开源社区联合设计研发,搭载了先进的勘智 K230D 芯片。 K230D 芯片拥有双核玄铁 C908 RISC-V CPU,集成自主研发
    发表于 11-05 15:29
    2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
    RISC-V开发板评测大赛,也欢迎更多生态合作伙伴加入!查看详情>>https://bbs.elecfans.com/try.html (参与RISC-V开发板评测大赛
    发表于 08-26 16:46
    RISC-V在中国的发展机遇有哪些场景?
    的企业,从IP、芯片到开发板、工具链等各个环节都在积极布局RISC-V生态。这将有助于RISC-V在中国市场的快速发展和普及。 综上所述,RISC-V在中国的发展机遇广泛存在于物联网、
    发表于 07-29 17:14
    RISC-V最新开发板
    最近市面上有啥新出的RISC-V开发板,可以介绍学习下
    发表于 04-28 22:12
    国产RISC-V MCU推荐
    的控制能力。 高性能低功耗的RISC-V MCU GD32VF103是曾经获得国际大奖的RISC-V MCU,备受网友瞩目。bigbat表示测试过这颗芯片。就开发环境来说还算不错,因
    发表于 04-17 11:00
    香橙派发布首款RISC-V开发板OrangePi RV
    2024年3月,香橙派在全球开发者会议上发布了其首款基于RISC-V开发的OrangePi RV主板。这款开发板拥有四核RISC-V U74
    的头像 发表于 04-01 14:47 1066次阅读
    RISC-V Linux开发环境脚本
    比较多的RISC-V SOC Linux开发环境使用CMake/Makefile,虽然也知道些怎么,但有没完整系统的这方面学习资料?如语法、脚本链接结构等,可以分享下深入学习
    发表于 03-31 12:48
    基于先楫HPM5300 RISC-V内核MCU的HPM5361EVK开发板测评效果(二)
    HPM5361EVK是基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU的一款开发板
    的头像 发表于 03-12 10:30 2964次阅读
    基于先楫HPM5300 <b class='flag-5'>RISC-V</b>内核MCU的HPM5361EVK<b class='flag-5'>开发板</b>测评效果(二)
    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】为 Ubuntu 安装 Docker 及常用软件
    : 获取镜像 通常来说,RISC-V 架构的开发板不能使用基于其他架构开发的镜像,下面是一些基于 RISC-V 镜像的合集:https://hub.docker.com/u/risc
    发表于 02-21 17:54
    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】VisionFive2开箱+安装Ubuntu
    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】VisionFive2开箱+安装Ubuntu 前言 很感谢赛昉科技及iCeasy提供的样片,让我第一次接触高性能RISC-V
    发表于 02-21 17:49
    香蕉派发布RISC-V架构BPI-F3开发板
    2 月 3 日,香蕉派发布了基于 RISC-V 架构处理器的开发板 BPI-F3。该产品配备了由进迭时空研发的八核 K1 CPU 芯片,这是全球第一款达到 RISC-V 基金会 RVA22 标准的 CPU。
    的头像 发表于 02-03 16:17 1188次阅读
