spwm是什么?spwm逆变原理如何解释?
吉事励电子 2021-04-02 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、单相半桥SPWM逆变器电路
(1)拓扑
下图显示了单相半桥SPWM逆变器电路,包含两个开关管的,负载在电桥臂的中点和直流侧电容器的中点之间连接负载。输出电压(连接电压)是振幅为0.5VDC的脉冲波形。
(2)输出电压分析
单相半桥电路的输出电压的主要频率成分是基频,开关频率和两倍开关频率。由于开关频率通常远大于滤波器的截止频率,因此可以容易地滤除开关频率的成分和两倍于开关频率的成分。这里仅讨论输出电压的基波。
通过输出电压的傅立叶分解,可以得出输出电压的基本表达式:
二、单相全桥SPWM逆变器电路
(1)拓扑
下图显示了包含四个开关管的单相全桥SPWM逆变器电路。负载连接在桥臂的中心之间,输出电压(端口电压)是振幅为VDC的脉冲波形。
(2)输出电压分析
单相全桥的端子电压波形和单相半桥的端子电压波形之间的唯一差异是电压幅度的差异。全桥的端电压幅度为VDC,而半桥的端电压幅度为0.5 VDC。全桥输出电压的傅立叶分解,可以得到输出电压的基本表达式:
三、三相桥式SPWM逆变电路
(1)拓扑
下图显示了一个三相电桥SPWM逆变电路,其中包含六个中断器。负载连接在桥臂的中心之间。以直流侧电容器的中点为基准电位点,输出相电压(端口电压)为VDC的0.5脉冲波形。
(2)输出电压分析
关于作为两个电容器的串联连接的直流侧电容器和作为电势基准点的直流电容器的中心点,三相桥电路对应于三个单相半桥电路。唯一的区别是三相桥式电路的负载,直流电容器的点n和中点o之间存在电位差,但最终表达式是相同的。三相桥的输出相电压的傅立叶分解可以得到输出相电压的基波表达式:
注意:此处的相电压是指相电压的幅度。
输出线电压的表达式为:
四、仿真分析
(1)拓扑
下图显示了三相桥式SPWM逆变器电路。输出连接器连接到LC滤波器。当连接到负载时,它可以与滤波电容器并联。其中,DC电压为700V,输出相电压(滤波电容器的电压)的幅度为210V。
通常情况下,在计算调制深度时,我们通常会忽略滤波器电感两端的分压。但是,这实际上是不准确的,尤其是在电感器电流较大的情况下,会导致较大的误差。在此示例中,电容器电压波形如下图所示,频率为50 Hz,幅度为210V。常规方法将电容器电压的幅度除以DC电压的一半,结果为0.6。
= 61.23 V时,电感电压的频谱分析如下图所示。这基本上与我们的计算方法相对应。可以看出,电感器电压随电感器电流的增加而增加,这可能导致调制度必须大于1且控制器已饱和。
对端口电压进行频谱分析。如下图所示,端口电压的基本幅度为241 V,调制度为0.68。与仅使用电容器电压来计算调制度相比,这种计算方法是最准确的。因此,在计算调制度时必须考虑感应器的分压。当电感器电流较大时,这种影响可能占主导地位。
  • SPWM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用
    三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用及碳化硅器件深度解析 第一部分:大功率感应加热电源的技术演进与系统级瓶颈分析 感应加热技术作为一种高效、非接触式的电能-热能转换
    的头像 发表于 03-22 08:25 593次阅读
    三电平 NPC 拓扑与单极性倍频 <b class='flag-5'>SPWM</b> 在感应加热中的应用
    变频器模块损坏的起因及处理方法
    变频器作为现代工业控制中的核心设备,其模块的可靠性直接影响生产系统的稳定性。然而,在实际应用中,模块损坏是变频器故障中最常见的现象之一。深入分析其损坏原因并掌握有效的处理方法,
    的头像 发表于 03-13 17:13 966次阅读
    EG8010 SPWM芯片数据手册
    电子发烧友网站提供《EG8010 SPWM芯片数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 15:20 4次下载
    关于使用spwm控制电机的问题
    目前我自己写spwm控制,没有用foc,因为太复杂了, 然后现在遇到了一个问题 我的spwm的pwm频率是20K,正弦波的采样点是250个,利用pwm定时器做三角波,在pwm更新中断里刷新下一个
    发表于 08-27 08:43
    HOLTEK发布两款电源逆变器MCU
    Holtek新推出电源逆变器MCU,HT45F7550的SPWM与硬件乘除法器实现DC-AC纯正弦波控制,搭配HT45R7130的PWM与Gate Driver实现DC-DC升压控制,组合为纯正弦波逆变器模块,适用于储能箱等
    的头像 发表于 08-08 14:00 2462次阅读
    式电容螺柱焊IGBT控制板原理图资料
    这张 IGBT 控制板原理图,把复杂简单: 高频变回路明明白白,IGBT 驱动时序精准标注,电容储能闭环控制链路清晰可见。从此,研发不用 “盲试”,维修告别 “猜故障”,生产少
    发表于 08-07 14:35 3次下载
    三种SPWM波形生成算法的分析与实现
    采样法和等效面积法分别加以分析,并迪过高精度定点32位DSP微处理器 TIS320F2812在线生成SPI波形。实验表明采用对称规则采样法产生的SPWM波形,具有速度快、变频方便等优点。采用等效面积法
    发表于 07-31 13:34
    基于DSP的SPWM混合查表实时计算法
    ,内部还集成了三相 PWM 波形发生器。两者的结合,使我们完全能通过实时计算来产生任意频率的 SPWM 波。TMS320F241的波形发生器属于 DSP 芯片的外部事件管理模块,占用CPU 的时间很少
    发表于 07-28 14:36
    基于DSP的SPWM调制的实现
    摘 要:在工业上,交流电机得到广泛应用,其中相当一部分需要由调速装置供电。采用了一种较为容易实现、普遍用于变频器的 SPWM调制方案,并结合 IMS320LF2407芯片,使系统更容易实现。 纯
    发表于 07-25 14:34
    正弦脉宽调制(SPWM)波的基本要素
    。始于1975年推广应用正弦脉宽调制(Sinusoidal PWM 简称SPWM)以来,经多年研究发展的历程,正弦技术也渐趋成熟而服务于广泛的交流应用场合,涉及民用、商用、军用及科研四大板块,人们也
    发表于 07-23 13:25
    反激/全桥GS尖峰如何解决?请各位前辈多多指教吧
    我是一个电力电子新手,最近在做反激变换器和全桥,都碰到 的相同的情况,上功率以后管子GS在开通和关断时尖峰非常大,我修改了布局也没什么用。其中反激已经实现软开了,全桥变为硬开。而且我的辅助电源
    发表于 07-12 15:38
    SPWM原理及控制方法
    获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-11 16:25
    实用电源——正弦波逆变器
    脉宽调制式逆变器,如SPWM逆变器和电流电压利用率高的PWM逆变器;其它PWM 逆变器,如消除特定谐波逆变器、优化式和跟踪式PWM逆变器;正弦波逆变器的缓冲电路与软开关逆变器,如适合于正弦波的各种缓冲
    发表于 06-11 16:19
    单相并网纯无功问题
    各位前辈好,最近在玩单相并网放电的时候发现,如果调节无功功率为纯无功的时候,波形如下图所示,这是什么原因呢?如果无功调节不是纯无功的时候,比如pf0.3以上的波形电流都没问题。 ch1:电池电压 ch2:母线电压 ch3:电网电压 ch4:电感电流。
    发表于 06-05 10:25
    2025上海车展,电驱砖的“百家争鸣” | 10大砖技术方案汇总与解读
    -关于2025上海车展·10大砖(InverterBrick)技术方案解读-文字原创,素材来源:2025上海车展,厂商官网-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-1200+
    的头像 发表于 05-21 15:45 3891次阅读
    2025上海车展,电驱<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>砖的“百家争鸣” | 10大<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>砖技术方案汇总与解读
