HDBS-II蓄电池内阻测试仪参数校准方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-02 10:09 次阅读
参数校准
双击“系统管理”菜单→双击“参数校准”菜单,显示输入密码窗口(密码88888888),输入密码正确后,自动进入“参数校准”功能菜单界面。
2-9 参数校准菜单界面
2.6.2.1零点校准
双击“系统管理”菜单→双击“参数校准”菜单→双击“零点校准”菜单项,进入零点校准功能,界面如下:
2-10 零点校准界面 2-11 零点校准完成界面
点击“校准”按钮,界面显示“正在校准…”即进入零点校准环节,校准完成后显示“校准完成!”,如图2-11所示,此时已进行一次零点校准。点击“校准”按钮将会进行新的一次校准过程。
2.6.2.2 电压校准
双击“系统管理”菜单→双击“参数校准”菜单→双击“电压校准”菜单项进入电压校准功能,包括四个通道的电压校准,每个通道进行两个测量点的校准,界面如下:
2-13电压校准界面
每个通道进行两个测量点的校准,如上图2-13所示。校正前有一个问题必须清楚:每个电压档位都有一个最大的测量值,比如说12V档位的最大测量值是1600mV,当校正此档位时就绝对不能超过这个值。校正方法:一般先从大电压的档位校正,例如校正12V档位,选用1450mV和980mV这两个点来校正;把3915接到一个可调直流电源上,调节直流电源到1450mV左右,用万用表测出这个实际电压,然后输入到实际值1中,点击“校准”按钮就完成第一个点校准,并自动跳到下一个点的校准框中,接着再调节直流电源到980mV左右,用万用表测出此值,并输入到实际值2中,点击“校准”按钮就完成了12V档位的电压校准,按同样的方法即可完成其他档位的校准,完成后进入“保存参数”菜单中保存参数,电压校正完成。
2.6.2.3内阻校准
内阻校准是根据标准电阻来校正仪表测量内阻的系数,双击“系统管理”菜单→双击“参数校准”菜单→双击“内阻校准”菜单项进入内阻校准功能,界面如下:
设计小巧,重量轻,方便使用者携带及操作;
仪器功能:单节电池测量、成组电池测量、示波器
既可以采用按键操作也可以采用触摸屏操作。
1.3 技术指标
测量范围: 内阻:0.0mΩ--100mΩ
电压:0.000v--16v
最小测量分辨率 内阻:0.01 mΩ
电压:1mV
测量精度 内阻:±2.0%rdg ±6dgt
电压:±0.2%rdg ±6dgt
显示屏:240×320 24bit 3.5寸TFT LCD + 触摸屏
内存容量:16 M字节FLASH
外部存储接口USB (可插接U盘)
工作电源:可充电锂电池,充满可工作5~6小时
外接电源:AC100~240V/DC8.4V-1A 电源适配器/充电器
2-14 内阻校准界面
校准方法:内阻校准跟电压校准类似,每个档位校两个我公司提供的标准电阻(也叫分流器)。正确连接好内阻校准线,如校准0.5mΩ档,选用0.25mΩ和0.5mΩ来校准,夹上0.25mΩ的标准电阻,点击“测量” ,测量完后在实际值1中输入“250” ,然后点击校准完成第一个电阻的校准;接着再测量0.5mΩ的电阻,完成后点击“校准”就可完成0.5mΩ档的校正。按同样的方法即可完成其他档位的校准。校准1.0mΩ档,选用0.5mΩ和1.0mΩ来校准,校准3.7mΩ档,选用1.0mΩ和3.75mΩ来校准,校准15mΩ档,选用3.75mΩ和15mΩ来校准。校准完所有档位后,进入到“保存参数”菜单中保存参数,内阻校正完成。
2.6.2.4 相位校准
双击“系统管理”菜单→双击“参数校准”菜单→双击“相位校准”菜单项进入相位校准功能,界面如下:
2-15 相位校准界面
首先选择频率,点击“继续”按钮即进入相位校准界面。在各个档位夹上相应的标准电阻进行测量,比如校准“0.5mΩ”档,夹上0.5mΩ的标准电阻点击“测量”,然后点击“校准”按钮即完成0.5mΩ档的相位校准,并自动跳入下一档位,按同样的方法即可完成其它档位的校准。完成后进入到“保存参数”菜单中保存参数,相位校正完成。
2.6.2.5保存参数
双击系统管理菜单→双击“参数校准”菜单→双击“保存参数”菜单项进入保存参数功能,界面如下:
2-16 保存参数界面
显示输入密码窗口(密码12345678),输入密码正确后,自动保存参数。
2.6.2.6触摸屏校准
双击系统管理菜单→双击“参数校准”菜单→双击“触摸屏校准”菜单项即进入触摸屏校准的功能,如图:
2-17 触摸屏校准操作界面
点击触摸屏四周边缘区域,尽量得到触摸屏最接近边界的AD值(屏上会显示触摸点的AD值),单击
“确定”按钮会保存校准结果。“默认”按钮则载入仪表默认的触摸屏校准系数,点击“取消”按钮取消本次校准。
2.6.3系统更新
该仪表提供U盘更新系统软件的功能,先将升级的软件映像文件放入U盘,接上仪表,进入“系统管理”菜单页面,双击“系统更新”菜单项,弹出软件更新确认对话框,如图所示。
图21 仪表软件更新操作
点击“确认”按钮,即进入软件更新程序。此时仪表自动重启,并载入U盘的更新文件至仪表,软件更新完成后,仪表进入开机界面,可进行正常的操作。
点击“取消”按钮取消更新程序。
2.6.4 语言选择
双击“系统管理”菜单→单双击“语言选择”菜单项,弹出仪表界面语言设置选择对话框,如图。
图20 设置仪表界面语言
该仪表提供中英文界面,选择所需的语言种类,点击对话框右上角“OK”按钮,及进行语言设置。
2.6.5 版本信息
在系统管理菜单页面下双击“版本信息”菜单项,即可查看仪表系统软件版本,如图所示。
图22 显示仪表软件版本
点击软件版本显示框任意区域,即可退出软件显示对话框。
四.仪表存储说明
1.仪表用于存储数据的FLASH大小为16M字节(byte)。其中15M字节用于存储检测数据。
2.仪表数据有以下几种:
1)屏幕数据。以图片形式存储仪表当前的屏幕显示。文件名称ddhhmmss.bmp。dd为仪表当前日期(几日),hh为当前小时,mm为当前分钟,ss为当前秒。此类文件以便都具有唯一的一个文件名称,文件大小一致为225Kbytes(字节)。
2)检测结果数据。
单节电池测量数据
成组电池测量数据
3.仪表数据的操作
在仪表主菜单的检测结果调阅功能下可以对数据文件进行打开回放、转存U盘、删除等操作。数据文件转存到U盘为TXT文本文件格式。
五.日常维护
5.1 清洁维护
5.1.1 主机的清洁维护
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗蓄电池内阻测试仪主机。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等,以免损坏主机上的文字。
5.1.2 电压测试线夹的清洁维护
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗电压线夹。清洗完后用清水清洗一遍,擦干。请不要擦伤探头的金属部分,以免造成接触不良,使测试结果出现误差。
5.1.3 电流测试探头的清洁维护
使用柔软的湿布与温和型清洗剂定期擦洗电流探头。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等。打开夹钳,用稍带一点油的布擦试磁芯头。不要让磁芯头生锈或腐蚀。
5.2 存放
当使用完后,应将主机及时放入机箱内。所有探头和连线应整理后放入机箱内相应位置。存放时,不需要将电池取出,即使是较长时间的存放也不必要。然而,电池却会逐渐地放电。为了能保持电池的最佳状态,建议定期给电池充电(每月一次)。
5.3 电池维护
5.3.1 电池充电
交货时,电池可能没有充电,使用前应进行充电。充电器指示灯为红色时表示正在充电,当其为绿色时表示电池已经冲满电。充满电后,电池一般能供使用5~6个小时。
充电时,连接充电器和主机,无需开机即可充电。
如果长时间充电,譬如整个周末期间,也不会对仪器造成损坏。
*注意:如有必要进行长时间充电时必须有人看护
5.3.2 延长电池操作时间
为了延长电池的操作时间,您可以采用以下方法
重新激活电池。在电池激活过程中,电池先彻底放电,然后再充满电。每年应该进行四次激活。
六.常见问题解答
● 开机后无反应
可能是电池没电。给主机接上充电器,然后再开机。如果正常,则主机电池需充电。您可选择接上充电器工作,或充满电后再使用。
● 开机后蜂鸣器响
主机电池电力不够。需外接电源或充电后再工作。
● 主机菜单操作正常,外接信号无反应
主机电池电力不够或接触不良。如果打开主机背光后蜂鸣器响,则为电池电力不足,需外接电源或充电后再工作。反之,则请检查接触是否可靠。
● 电池操作时间太短
电池有问题,需要重新激活。
● 测试过程中死机。
外接信号引入干扰太大。通常是地线探头不小心碰到火线上所致。关机后重起。
    VO2702S蓄电池内阻测试仪
    产品技术规范书 设备名称:蓄电池内阻测试仪 型 号:VO2702S 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 u产品特点: 1 概述 蓄电池作为后备电源的重要组成部份,对系统的安全运行起到
    的头像 发表于 10-21 11:07 181次阅读
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,它可以帮助用户了解电池的健康状况和性能。电池内阻电池内
    的头像 发表于 09-18 17:35 1086次阅读
    内阻测试仪怎么看电池好坏
    内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,通过测量电池内阻值,可以判断电池的性能和健康状况。
    的头像 发表于 09-18 17:31 859次阅读
    电池内阻测试仪怎么调试
    电池内阻测试仪的工作原理是非常重要的。电池内阻测试仪通常采用交流阻抗法或直流放电法来测量电池内阻
    的头像 发表于 09-18 17:29 649次阅读
    电池内阻测试原理是什么
    电池内阻测试的原理主要基于欧姆定律(R=U/I),即电阻等于电压与电流的比值。在电池内阻测试中,这一原理被应用于不同的测试
    的头像 发表于 09-18 17:26 1688次阅读
    蓄电池内阻测试仪测试方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN3914蓄电池内阻测试仪。 MEZN3914蓄电池内阻测试仪电池
    的头像 发表于 06-07 11:00 876次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池内阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    蓄电池充放电测试仪:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
    随着科技的不断进步和电力、通信行业的迅猛发展,蓄电池作为储能设备在这些领域的应用愈发广泛。而为了确保蓄电池的性能稳定、可靠,一款高效的蓄电池充放电测试仪显得尤为重要。本文比斯特自动化小
    的头像 发表于 06-06 10:14 415次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电<b class='flag-5'>测试仪</b>:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
    蓄电池测试仪的常见故障及原因分析
    蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪
    的头像 发表于 05-20 17:29 2092次阅读
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数
    的头像 发表于 05-20 17:23 1739次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    设备,能够快速准确地测量蓄电池的健康状态和荷电状态,为蓄电池的维护和管理提供了有力的支持。本文将对蓄电池内阻测试仪的原理、功能、使用方法、应
    的头像 发表于 05-14 17:15 1255次阅读
    蓄电池放电测试仪的定义、特点及应用
    随着现代电力系统和通信技术的飞速发展,蓄电池作为电力供应系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性对于保障电力设备和通信设备的正常运行具有至关重要的作用。蓄电池放电测试仪作为一种专门用于测试
    的头像 发表于 05-14 17:14 726次阅读
    HDR-800微电脑电池内阻测试仪智能电池内阻测试仪
    HDR-800微电脑电池内阻测试仪,输入阻抗大于100K,采用四线采样法,能够有效减少测量误差,可测试有源或者无源对象的阻值。可同时测试电池
    的头像 发表于 05-13 12:22 636次阅读
    HDR-800微电脑<b class='flag-5'>电池内阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>智能<b class='flag-5'>电池内阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1412次阅读
    如何用内阻测试仪电池是否好坏
    内阻测试仪是一种用来测量电池内阻的仪器,内阻的大小可以反映电池的一些性能,如放电能力、热失控风险等。
    的头像 发表于 05-08 17:30 2328次阅读
    电池内阻测试仪
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析
    的头像 发表于 03-29 11:34 1160次阅读
