变频电源主要用于进出口电器产品的测试、调试以及精密仪器的电源,广泛用于家用电器制造,电子制造,IT行业,计算机设备等。但是,安装和使用变频电源会影响系统中的其他设备,有时甚至会导致其他设备发生故障,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?
关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波电流,导致电压的波形畸变,造成不良影响。
我们建议您使用以下方法来防止这种情况的发生:使用特殊的变压器为变频电源供电,并将其与其他电源系统隔离。在变频电源的输入侧安装一个滤波电感器或多个整流桥电路,以减少高阶谐波分量。对于相电容器,高次谐波电流会增加电容器电流并产生大量热量,必须在电容器的上游串联一个扼流圈以减少谐波分量,并且必须正确分析和计算扼流圈的电感,以避免形成电感和电容振荡。
关于电机温度过高和工作范围的问题。如果一些公司通过变频和速度控制来改造现有的电动机,则自冷却电动机的冷却能力将在低速运行期间降低,从而导致电动机过热。另外,变频电源的输出波形中包含的高次谐波会增加电动机的铁损和铜损。因此,在确认充电状态和电动机的工作范围后,建议采取以下措施:电动机的规格水平,使用专用电动机进行变频,限制工作范围并避免低速区域。
关于高频开关产生的峰值电压对电机绝缘的影响。变频电源的输出电压包含高频过电压,这些高次谐波脉冲电压会降低电动机绕组的绝缘电阻,尤其是在变频PWM控制电源的情况下。可以采取以下措施:最小化变频电源和电动机之间的接线距离。用隔离二极管吸收浪涌电压以处理变频电源的输出电压,对于变频电源,请尝试在电动机输入设备上添加滤波。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
变频电源
3文章
280浏览量
28290
