S7300通过移通创联以太网模块连MODBUSTCP服务器
移通创联 2021-11-22 18:49 次阅读
移通创联
工业网络通讯产品
本实例介绍移通创联以太网转换模块YT-MPI-ETH(以下简称 YT-MPI-ETH)的 ModbusTCP 客户机功能,以西门子 S7-300(CPU315-2DP)与三菱 FX5U 交换数据为例。本数据交换采用 ModbusTCP 协议实现,其他支持 ModbusTCP从站协议的PLC(如施耐德 PLC、西门子PLC 等),均可实现该数据交换,步骤类似不再重复介绍。对于支持 ModbusTCP 从站协议的仪表,S7-300 可直接通过移通创联以太网转换模块YT-MPI-ETH以太网模块进行仪表的数据采集。如下图所示:
移通创联以太网转换模块YT-MPI-ETH 的 DB9 公口(X1)连接 S7-300 的 网口,FX5U 自带以太网口与 YT-MPI-ETH 的以太网口通过交换机连接,移通创联以太网转换模块YT-MPI-ETH通过 NetDevice 工具配置交换命令,实现实时高效的 S7-300 与FX5U 之间的数据交换。
该功能基于 YT-MPI-ETH的 ModbusTCP 主站功能实现,通过Device进行主站命令配置,无须 PLC 编程,提高了应用开发的速度和便捷性。
工具/原料
  • 西门子PLCS7-300
  • win7
  • 移通创联以太网转换模块YT-MPI-ETH
方法/步骤
  • 1
    1.1 配置 FX5U
    1.1.1、打开GX Work3,新建项目,以太网配置(内置以太网口)中,配置“Modbus/TCP 连接设备”。
  • 2
    1.1.2、编辑 PLC 软元件分配,按下表配置所示,D0 映射的Modbus 地址为 40001(HoldingRegister 的 0 地址);
  • 3
    1.2配置移通创联以太网转换模块YT-MPI-ETH以太网模块数据交换命令
    1.2.1、新建客户机
    【1】 点击数据交换,右键创建新的客户机 0;
    【2】 选择 ModbusTCP 协议,用于连接远端的 ModbusTCP 从站设备,此例中为 FX5U 网口,该网口通过上一章的配置,已经支持 ModbusTCP 服务器功能,且 PLC 的数据和 Modbus 地址映射关系也已配置;
    【3】 远程服务器的 IP 地址为 FX5U 的 IP 地址,这里设置为 192.168.1.130;远程服务器的通讯端口号,默认为 502;连接超时时间默认为 10s;
    【4】 点击确认,创建客户机。
  • 4
    1.2.2、在客户机中配置数据交换命令
    【1】 点击新建命令(S7-300 的 DB1.DBW100 读取 FX5U 的D0)
    【2】 选择[远程→本地],传输 1 个字;传输超时设置层 2s;
    【3】 本地站点(S7-300)设置 YT-MPI-ETH 所在总线的 PLC 的站地址,数据区域选择 DB 块,DB 号为1,字节偏移为 100,位偏移忽略;
    【4】 远程站点(FX5U)的 D0 由上一章映射表可知被映射成 HoldingRegister 的 0 地址;故数据区域选择 HoldingRegsiter,偏移地址填 0,站点地址是 ModbusTCP 协议中的单元号,这边由于 FX5U 不是网关,故可忽略;
    【5】 点击“检查”按钮可进行规则检查,点击“确认”按钮即可生成命令。
  • 5
    1.2.3、客户机监视
    点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。
  • 6
    1.3 验证数据交换
    1.3.1、打开 GX Work3 变量监视表,对 D0 进行数据修改为BC12H;
  • 7
    1.3.2、打开 SIMATIC Manager 变量表,对 DB1.DBW100 进行数据监视,值为 BC12H;
END
注意事项
  • 注:移通创联YT-MPI-ETH-Z直通型,扩展的九针母口,支持 MPI/DP 通讯功能,可以连接触摸屏和西门子主站。 移通创联YT-MPI-ETH-Q 桥接型,扩展的九针母口,支持 ModbusRTU 的主从站功能,相当于西门子以太网模块CP343+西门子 Modbus 主从模块 CP341 的功能组合。两个型号的模块,以太网网口的功能完全一致。
  • 以太网模块
    怎么检查CAN以太网模块的物理连接
    检查CAN以太网模块的物理连接是确保数据能够正确传输的重要步骤。
    的头像 发表于 09-18 11:30 322次阅读
    水电表集中支持以太网传输数据吗?
    原理水电表集中通过内置的网络适配器,将从各水电表收集的数据打包成IP数据包,利用TCP/IP协议栈进行封装,再通过以太网接口发送至指定的服务器
    的头像 发表于 08-13 17:42 279次阅读
    水电表集中<b class='flag-5'>器</b>支持<b class='flag-5'>以太网</b>传输数据吗?
    PLC连接串口服务器RS485转以太网步骤
    连接RS485端口 :使用适当的电缆将PLC的RS485端口连接到串口服务器的RS485端口。 连接以太网 :使用以太网线缆将串口服务器以太网
    的头像 发表于 07-18 09:11 2263次阅读
    PLC连接串口<b class='flag-5'>服务器</b>RS485转<b class='flag-5'>以太网</b>步骤
    使用VN5620监控记录以太网总线数据#车载以太网 #CANape
    以太网硬件
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年06月09日 16:45:04
    CAN转以太网模块的应用场景
    人员: 应用场景:在汽车研发、测试和生产过程中,经常需要将车辆上的CAN总线数据与以太网设备(如PC、服务器等)进行通信,以便进行远程监控、数据分析和故障诊断。 特点:CAN转以太网模块
    的头像 发表于 06-04 09:53 807次阅读
    车载以太网硬件接口VN5620设备展示与介绍#车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月31日 10:27:03
    【新品】新一代串口转以太网模块强势来袭!满足各类PLC联网功能
    串口服务器模组是一种用于将传统串行通信接口(如RS-232、RS-485或RS-422)转换为以太网接口的设备,使串口设备能够接入局域或互联网进行数据传输。亿佰特NE2-S1单串口
    的头像 发表于 05-24 08:20 479次阅读
    【新品】新一代串口转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>强势来袭!满足各类PLC联网功能
    车载以太网接口VN5650使用场景介绍#车载以太网
    以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月11日 17:58:05
    串口服务器——小巧精致的高性能串口转以太网/WIFI服务器
    本周推荐WIFI版/以太网版串口服务器博达智——工业级WIFI版/以太网版串口服务器,博达智
    的头像 发表于 05-01 08:34 559次阅读
    串口<b class='flag-5'>服务器</b>——小巧精致的高性能串口转<b class='flag-5'>以太网</b>/WIFI<b class='flag-5'>服务器</b>
    工业以太网的基本原理及优势
    的应用前景。 一、工业以太网的基本原理 工业以太网基于标准的以太网技术,通过物理层、数据链路层和网络层的协议规范,实现设备间的数据传输和通信。其核心技术包括实时
    的头像 发表于 03-25 14:40 688次阅读
    和共享式以太网相比,交换式以太网有什么不同的特点?
    和共享式以太网相比,交换式以太网有什么不同的特点? 交换式以太网是一种通过交换机连接多台计算机的网络技术,相对于共享式以太网,它具有许多不同
    的头像 发表于 02-21 11:25 3834次阅读
    plc以太网通讯模块在哪 plc以太网通讯掉线怎么解决
    的位置和作用 在PLC中,以太网通讯模块通常位于PLC的背板上,作为PLC与以太网之间的接口,负责将PLC的数据和指令通过以太网发送出去,或
    的头像 发表于 02-05 10:14 3205次阅读
    如何使用iperf测量AURIX以太网服务器的速度?
    服务器和客户端的以太网速度。 如何使用iperf测量AURIX以太网服务器的速度? 我的PC作为客户端连接到AURIX服务器, CAN 使用
    发表于 01-29 08:08
    plc怎么通过以太网远程通信
    以太网(Ethernet)是一种常用的局域网通信技术,广泛应用于各种领域。PLC(可编程逻辑控制)是一种常用的自动化控制设备,用于实现工业过程的监控与控制。在许多工业自动化应用中,通过以太网
    的头像 发表于 01-15 09:52 1953次阅读
    三格电子:工业以太网(Profinet、EtherNet/IP、ModbusTCP等)转无线设备
    工业以太网(Profinet、EtherNet/IP、ModbusTCP等)转无线设备,成对使用(一对一),出厂前已经配对好,用户不需要再配对,即插即用。适用于用户布线不方便的场景。使用方式简单
    的头像 发表于 01-02 14:12 474次阅读
    三格电子:工业<b class='flag-5'>以太网</b>(Profinet、EtherNet/IP、<b class='flag-5'>ModbusTCP</b>等)转无线设备
