HDZRC三通道20A直流电阻测试仪使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-02 10:11 次阅读
注意:① 测量过程中不允许拆卸接线及直接关闭电源
② 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
③ 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
④ 三相测量适用于YN联接的绕组,对于yn联接的绕组由于联接铜排电阻的影响,三相和单相测量结果会有所差异,建议使用单相测量。
⑤注意:三相方式测量的结果并不包含中性引出线的电阻值,因此建议在三相电阻值测量完以后,每相至少用单相测试方法验证一个数据,以确定中性引出线是否正常。
直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,是现场测量变压器直流电阻的最佳选择。
二、指标
测试电流
单相 :1A 5A 10A 20A 40A
三相 :1A 5A 10A 20A
测量范围
单相 : 1A 10mΩ~20Ω 5A 1mΩ~4Ω
10A 1mΩ~2Ω 20A 1mΩ~1Ω
40A 1mΩ~0.5Ω
三相 :1A 10mΩ~6Ω (每相) 5A 1mΩ~1.3Ω(每相)
10A 1mΩ~0.6Ω(每相)20A 1mΩ~0.3Ω(每相)
测量准确度
±(0.2%满量程±2个字)
最大分辨率
0.1μΩ
数据存储容量
150组
电源
AC 220V±22V,50Hz±2 Hz
工作环境
环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%
三、面板说明
直阻仪面板如下图所示:
① Ia Ib Ic : 直流电流输出,单相或两相测量时Ia 和Ib为电流输出。
② Ua Ub Uc Uo :测量电压输入,单相测量时Ua和Ub为电压输入,两相测量时Ua和Ub为第一通道电压输入,Uc和Uo为第二通道电压输入
面板式打印机 : 打印输出测量结果
液晶显示器 : 显示测量结果和操作提示信息,同时在右侧的按键定义区给出当
前状态下五个多功能按键的功能定义。如下图所示:
微信截图_20190830212135
: 液晶显示器对比度调节
电源插座: 为整机电源输入,内置保险管仓,保险管为10A/250V。
接地柱 : 整机外壳接地柱,测量的时候请务必可靠接地。
四、测试及操作方法
接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示:
“设置”键: 设置当前日期和时间。
“查看”键: 查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。
“方式”键: 设置测量方式,包括“单相”、“两相”和“三相”。并且在“接线示意图”的区域会显示相应的接线图,可作为实际接线时的参考。
“电流”键: 设置测量的电流大小。在测量方式为“单相”或“两相”时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A、40A。测量方式为“三相”时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A。您可以参考技术指标所列出的相关参数选择合适的测量电流。
“测量”键: 在接好测试接线,选择好测量电流后,可以按“测量”键开始测试。
单相测量:
接线方式如下图所示(以测量RAB 为例):
接好被测绕组接线,选择合适的测量电流后,按“测量”键,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:
微信截图_20190830212313
此时,绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流因此达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面
现在,直阻仪开始显示被测绕组的电阻值,并逐步趋于稳定。此时可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”“▼”“
”“确定”以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改,然后即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。
在测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,绕组电阻值会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。
③ 三相测量:
三相测量适用于YN星型联接并且有中性引出端的绕组,对于yn联接的绕组由于联接铜排的影响,三相和单相测量结果会有所差异,建议使用单相测量。
三相接线如下图所示:
选择好测量电流,接好三相接线,在初始界面状态下按“测量”键后,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:
此时,各绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面:
此时,直阻仪开始显示各相的电阻值,随着各相电阻值逐步趋于稳定,不平衡率将逐步减小。在此状态下,可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”“▼”“”“确定”以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改。当所有数据基本稳定之后,即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。不平衡率的显示范围最大为50%,超过范围只显示“>50%”。
测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,各相电阻值及不平衡率会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。
测量完毕后,按“退出”键结束测量,此时,直阻仪开始自动放电,显示器相应的做出放电指示,以及蜂鸣器鸣叫。放电完毕,将回到初始界面,即可开始拆除测量接线。
五、注意事项
测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关
不允许在测量过程中拆卸接线。
如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。
更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
六、故障分析与排除
故障现象
原因分析
排除方法
备注
开机无任何显示
1)电源未接通
接通电源
更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
2)仪器10A保险管未安装好或
断路
重新安装保险管或更换保险管
无电流输出
1)待检设备开路
检查设备
排除故障
2)试验回路有开路故障
检查试验回路,排除开路故障
七、运输、贮存
■运输
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
运输设备途中,仪器面板应朝上。
■贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
、开箱及检查
■开箱注意事项
开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。开箱取出设备,并保留设备外包装和减震物品,既方便了您今后在运输和贮存时使用,又起到了保护环境的作用。
■检查内容
开箱后取出设备,依照装箱单清点设备和配件。如发现短少,请立即与本公司
微信截图_20190830212505微信截图_20190830212439微信截图_20190830212340微信截图_20190830212224
    佐航 BYQ3320PK 三通道直流电阻测试仪深度解析
    佐航 BYQ3320PK 直流电阻测试仪能够对 Yn 型、Y 型和△型绕组进行相测量,并自动计算出相不平衡率。测试电源最高输出电流可达
    的头像 发表于 11-29 09:59 237次阅读
    佐航 BYQ3320PK <b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>深度解析
    窄量程直流电阻测试仪,是否满足配电变压器试验需求?
    一、窄量程直流电阻测试仪概述电气领域,直流电阻的精密测量至关重要。直流电阻测试仪作为专门用于测量直流电阻
    的头像 发表于 11-21 09:12 223次阅读
    窄量程<b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>,是否满足配电变压器试验需求?
    直流电阻测试仪的使用方法
    直流电阻测试仪的使用方法是一个相对系统且详细的过程,它涉及了从准备工作到测试结束的一系列步骤。
    的头像 发表于 08-19 18:13 763次阅读
    HDZRC-S10双通道直流电阻测试仪的使用详情
    一、概述HDZRC-S10双通道直流电阻测试仪是武汉华顶为芯五柱大型变压器温升测量而设计的,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的
    的头像 发表于 08-11 17:59 232次阅读
    <b class='flag-5'>HDZRC</b>-S10双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用详情
    手持式变压器直流电阻测试仪使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻测试仪。 MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻测试仪
    的头像 发表于 06-19 10:13 352次阅读
    手持式变压器<b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>使用说明</b>——每日了解电力知识
    通道温升直流电阻测试仪测试与接线方法——每日了解电力知识
    接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。  a 、单通道测量的接线方法如下图所示。 b、双通道测量的接线方法如下图所示 c、助磁法接线见下图(适用于Y(N)-d-11联接组别) MEZRC-20
    的头像 发表于 06-18 09:32 456次阅读
    双<b class='flag-5'>通道</b>温升<b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>与接线方法——每日了解电力知识
    三通道直流电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-III三通道直流电阻测试仪。 MEZRC-III三通道直流电阻
    的头像 发表于 06-12 10:21 368次阅读
    <b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——每日了解电力知识
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-10A直流电阻快速测试仪。 MEZRC-10A直流电阻快速
    的头像 发表于 06-12 09:32 465次阅读
    <b class='flag-5'>直流电阻</b>快速<b class='flag-5'>测试仪</b>操作方法——每日了解电力知识
    三通道回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6101C三通道回路电阻测试仪。 MOEORW-6101C三通道回路电阻
    的头像 发表于 05-28 17:18 419次阅读
    <b class='flag-5'>三通道</b>回路<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——每日了解电力知识
    直流电阻测试仪的适用范围?直流电阻测试仪的测量范围是多少?
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的精密电子仪器,它在多个领域中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 15:45 703次阅读
    回路直流电阻测试仪怎么测试绕组电阻
    回路直流电阻测试仪是一种用于测量电气设备绕组电阻的高精度仪器,广泛应用于电力变压器、电机、电缆等设备的绕组电阻
    的头像 发表于 05-07 15:33 526次阅读
    直流电阻测试仪的原理是什么?直流电阻测试仪的作用?
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子设备,它在工业、科研和教育等多个领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:29 3289次阅读
    直流电阻测试仪的优缺点有哪些
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子仪器,它在工业和科研领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:26 827次阅读
    三通道变压器直流电阻测试仪的功能特点——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-III(60S) 三通道变压器直流电阻测试仪。 MEZRC-III(60S) 三通道变压器直流
    的头像 发表于 04-29 15:44 330次阅读
    <b class='flag-5'>三通道</b>变压器<b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的功能特点——每日了解电力知识
    直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
    、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪
    发表于 03-06 10:26
