这段时间不管是国内的合伙人还是外贸的合伙人,都对我们产品有极大的信心,因为我们在做保护板的时候,在设计,在原材料等方面,我们都是用最好的,至于顾客需要选择怎么样的保护板,今天作为厂家的角度来看,给大家一些小小的建议。
锂电池保护板厂家也经常谈到这个同口板和分口板的差异,那么我们在选择算好你的电机最大继续电流,选择适宜容量或动力的电池能满意这个继续电流而温升得到操控,选维护板内阻越小越好。
锂电池保护板厂家为了电池组寿数,主张任何时分电池充电电压都不要超越3.6v,意味着维护板保护动作电压不高于3.6v,均衡电压主张3.4v-3.5v(每个电芯3.4v现已充进大于99%电量了,指的停止状况,大电流充电时电压会升高)。电池放电保护电压一般2.5v以上就能够(2v以上问题不大,一般很少有时机用到彻底没电,所以这个要求不高)。
充电器主张最高电压(最终一步充电能够为最高恒压充电形式)为3.5*串数,比方16串的为56v左右。平常充电能够每节均匀3.4v截止充电(根本充溢了),这样电池寿数有保证,可是由于保护板还没开端均衡,如果电芯有自放电大的,会随着时刻推移,体现为整组容量逐步下降。所以还需求定时(比方每周)把电池每节充到3.5v-3.6v并坚持几个小时(只需均匀大于均衡发动电压就能够了),自放电越大,均衡需求时刻越长,自放电过大的电芯现已很难均衡,需求除掉。所以选择保护板的时分,尽量选择3.6v过压维护的,3.5v左右发动均衡的。(商场上大部分是3.8v以上过压维护,3.6v以上发动均衡)。
其实选择适宜均衡发动电压比维护电压还重要,由于最高电压能够靠调节充电器最高电压约束(就是平常让维护板没时机做高压维护),但如果均衡电压高了,电池组没时机均衡(除非充电电压大于均衡电压,但这样影响电池寿数),电芯因自放电容量会慢慢下降(自放电为0的抱负电芯是不存在的)。
同口板由于充电电mos串联,所以相同状况比异口板发热翻倍,为了相同发热,只要管子数量高4倍(相同类型mos条件下)。我们核算一下,假设50a继续电流,那么mos内阻为2毫欧姆(需求5个75nf75管才干得到这个等效内阻),发热功率是50*50*0.002=5w。这时是能够的(其实2毫欧姆内阻的mos电流才干100a以上都没问题,但发热大)。如果是同口板,需求4个2毫欧姆内阻mos(每2个并联内阻为1毫欧姆,再串联,总内阻等于2毫欧姆.如果用75管,需求总数量20只)。100a继续电流答应发热功率10w的话,需求内阻为1毫欧姆的管子(当然能够通过mos并联得到相同等效内阻),如果异口板数量仍是4倍,如果100a继续电流仍最高答应5w发热功率,那么只能用0.5毫欧姆管子,相对于50a继续电流需求数量4倍mos才干相同发热量)。
所以在运用维护板时,为了下降温度,选用内阻小的板子,如果内阻现已断定那么请尽量让板子和外界散热好点。
选择维护板别听卖家忽悠的继续多少电流才干,就问保护板放电回路总内阻是多少就能够自己算了(问用的什么类型管子,用了多少数量,自己查内阻核算)。笔者感觉如果真的在卖家标称继续电流下放电,保护板温升应该比较高。所以最好降额选择保护板。(说50a继续,你用到30a就好了,需求50a继续的,最好买80a标称继续的)。运用48v ecpu的用户,主张选择保护板总内阻不大于2毫欧姆。
异口板是充电线和放电线独立,充电口只充电时保护过充,如果从充电口放电则不维护(可是彻底能放电,不过充电口电流才干一般比较小)。放电口是放电时保护过放,如果从放电口充电则不保护过充(所以ecpu的反充电对异口板来说是彻底能用的。而且反充进的能量绝比照运用的少,所以不必忧虑因反充电电池过充了。
除非刚充溢电出门,立便是几公里的下坡,这样一向发动eabs反充电真有可能把电池搞过充,这种状况根本不存在),不过正常运用充电绝对不能从放电口充电,除非自己一向监控充电电压(比方暂时路旁边紧急大电流充电,能够从放电口充电,不需求充溢就继续骑行,不必忧虑过充)
如果你有锂电池保护板的任何问题,都可以与小编切磋一下。特别是现在新的锂电池工厂很多,有很多锂电池和锂电池保护板的问题都可以交流一下。
锂电池
258文章
7822浏览量
165095
