丹麦miniBOOSTER增压器银和国际应用实例如下:
一,夹紧应用
miniBOOSTER 通常用于在夹紧系统中操作夹钳和支持液压缸。使用较低的机械工具液压压力产生较高的压力,从而节约能量和空间。
应用领域:
1,夹钳和棘爪上的液压缸。
2,加工中央的轨道夹紧
3,轴头夹钳松开
4,旋转运行中的机床上的刀和夹钳
二,液泵站应用
miniBOOSTER通常用于高压液压泵站,并可无噪音运行。装备miniBOOSTER后,液压泵站可以提供更高的流量,且蕞高压力可达3,000bar。
miniBOOSTER系统的成本和噪音非常低(64dBa),可为液压泵站带来巨大的附加价值。
应用领域:
1,螺栓紧固
2,螺母分离钳
3,扭矩扳手
4,铁路工具
5,测试机架
6,营救工具
7,工件夹紧
三,离岸应用
miniBOOSTER 通常用于要求结构紧凑的套管钳和 ROV 工具中,且可靠性至关重要。
越来越多的子系统要求高压达到 350–800 bar。
miniBOOSTER 提供经充分验证的解决方案,可直接安装在需要高压的应用场合。
应用领域:
1,井口控制盘
2,套管钳
3,钻工
4,ROV 工具(切割、卷边、螺栓紧固)
5,防喷器
6,井下安全阀
四,铁路应用
miniBOOSTER 通常用于铁路维护作业,它可以通过廉价可靠的方法获取 700 bar的高压。
miniBOOSTER可以基于能提供120–160bar的现有液压动力源生成高压,可用于:牵引/推动铁轨部件进行铁轨的焊接、提升和折弯。
应用领域:
1,铁轨拉伸装置
2,切割工具
3,液压泵站
4,卷边工具
五,行走应用
miniBOOSTER 通常用于向配备小型液压缸并需要高压的附属装置提供高压。与使用灵活软管传递压力的昂贵高压泵相比,miniBOOSTER 可以利用低压装置的液压系统来提供高压工具运行所需的高压。
应用领域:
1,迷你拆除工具
2,打桩机
3,升降工具
常用系列及型号如下:
miniBOOSTER HC2-2.8-B-1
miniBOOSTER HC2-3.2-B-1
miniBOOSTER HC2-4.0-B-1
miniBOOSTER HC2-5.0-B-1
miniBOOSTER HC2-6.6-B-1
miniBOOSTER HC2-9.0-B-1
miniBOOSTER HC2-13.0-B-1
miniBOOSTER HC2-20.0-B-1
miniBOOSTER HC2-1.2-B-2
miniBOOSTER HC2-1.5-B-2
miniBOOSTER HC2-2.0-B-2
miniBOOSTER HC2-2.2-B-2
miniBOOSTER HC2-2.5-B-2
miniBOOSTER HC2-2.8-B-2
miniBOOSTER HC2-3.2-B-2
miniBOOSTER HC2-4.0-B-2
miniBOOSTER HC2-5.0-B-2
miniBOOSTER HC2-6.6-B-2
miniBOOSTER HC2-9.0-B-2
miniBOOSTER HC3-1.2-B-1
miniBOOSTER HC3-1.5-B-1
miniBOOSTER HC3-2.0-B-1
miniBOOSTER HC3-2.8-B-1
miniBOOSTER HC3-3.2-B-1
miniBOOSTER HC3-4.0-B-1
miniBOOSTER HC3-5.0-B-1
miniBOOSTER HC3-6.6-B-1
miniBOOSTER HC3-9.0-B-1
miniBOOSTER HC3-13.0-B
miniBOOSTER HC3-20.0-B-1
miniBOOSTER HC3-1.2-A-1
miniBOOSTER HC3-1.5-A-1
miniBOOSTER HC3-2.0-A-1
miniBOOSTER HC3-2.8-A-1
miniBOOSTER HC3-3.2-A-1
miniBOOSTER HC3-4.0-A-1
miniBOOSTER HC3-5.0-A-1
miniBOOSTER HC3-6.6-A-1
miniBOOSTER HC3-9.0-A-1
miniBOOSTER HC3-13.0-A-1
miniBOOSTER HC3-20.0-A-1
miniBOOSTER HC4-1.3-B-1
miniBOOSTER HC4-1.5-B-1
miniBOOSTER HC4-1.8-B-1
miniBOOSTER HC4-2.1-B-1
miniBOOSTER HC4-2.8-B-1
miniBOOSTER HC4-3.2-B-1
miniBOOSTER HC4-4.3-B-1
miniBOOSTER HC4-5.1-B-1
miniBOOSTER HC4-6.3-B-1
miniBOOSTER HC4-9.8-B-1
miniBOOSTER HC4-1.3-A-1
miniBOOSTER HC4-1.5-A-1
miniBOOSTER HC4-1.8-A-1
miniBOOSTER HC4-2.1-A-1
miniBOOSTER HC4-2.8-A-1
miniBOOSTER HC4-3.2-A-1
miniBOOSTER HC4-4.3-A-1
miniBOOSTER HC4-5.1-A-1
miniBOOSTER HC4-6.3-A-1
miniBOOSTER HC4-9.8-A-1
miniBOOSTER HC5-1.2-B-1
miniBOOSTER HC5-1.5-B-1
miniBOOSTER HC5-2.0-B-1
miniBOOSTER HC5-2.8-B-1
miniBOOSTER HC5-3.2-B-1
miniBOOSTER HC5-4.0-B-1
miniBOOSTER HC5-5.0-B-1
miniBOOSTER HC5-6.6-B-1
miniBOOSTER HC5-9.0-B-1
miniBOOSTER HC5-13.0-B-1
miniBOOSTER HC5-20.0-B-1
miniBOOSTER HC5-1.2-A-1
miniBOOSTER HC5-1.5-A-1
miniBOOSTER HC5-2.0-A-1
miniBOOSTER HC5-2.8-A-1
miniBOOSTER HC5-3.2-A-1
miniBOOSTER HC5-4.0-A-1
miniBOOSTER HC5-5.0-A-1
miniBOOSTER HC5-6.6-A-1
miniBOOSTER HC5-9.0-A-1
miniBOOSTER HC5-13.0-A-1
miniBOOSTER HC5-20.0-A-1
miniBOOSTER HC6-1.3-B-1
miniBOOSTER HC6-1.5-B-1
miniBOOSTER HC6-1.9-B-1
miniBOOSTER HC6-2.5-B-1
miniBOOSTER HC6-3.3-B-1
miniBOOSTER HC6-4.0-B-1
miniBOOSTER HC6-4.9-B-1
miniBOOSTER HC6-6.3-B-1
miniBOOSTER HC6-8.2-B-1
miniBOOSTER HC6-1.3-A-1
miniBOOSTER HC6-1.5-A-1
miniBOOSTER HC6-1.9-A-1
miniBOOSTER HC6-2.5-A-1
miniBOOSTER HC6-3.3-A-1
miniBOOSTER HC6-4.0-A-1
miniBOOSTER HC6-4.9-A-1
miniBOOSTER HC6-6.3-A-1
miniBOOSTER HC6-8.2-A-1
miniBOOSTER HC7-5.0-B-1
miniBOOSTER HC7-6.6-B-1
miniBOOSTER HC7-9.0-B-1
miniBOOSTER HC7-13.0-B-1
miniBOOSTER HC7-20.0-B-1
miniBOOSTER HC7-5.0-A-1
miniBOOSTER HC7-6.6-A-1
miniBOOSTER HC7-9.0-A-1
miniBOOSTER HC7-13.0-A-1
miniBOOSTER HC7-20.0-A-1
miniBOOSTER HC8-5.0-B-1
miniBOOSTER HC8-6.6-B-1
miniBOOSTER HC8-9.0-B-1
miniBOOSTER HC8-13.0-B-1
miniBOOSTER HC8-20.0-B-1
miniBOOSTER HC8-5.0-A-1
miniBOOSTER HC8-6.6-A-1
miniBOOSTER HC8-9.0-A-1
miniBOOSTER HC8-13.0-A-1
miniBOOSTER HC8-20.0-A-1
miniBOOSTER HC9-6.2-B-1
miniBOOSTER HC9-8.2-B-1
miniBOOSTER HC9-9.5-B-1
miniBOOSTER HC9-11.0-B-1
miniBOOSTER HC9-13.0-B-1
miniBOOSTER HC9-16.0-B-1
miniBOOSTER HC9-20.0-B-1
miniBOOSTER HC9-25.0-B-1.
miniBOOSTER HC9-6.2-A-1
miniBOOSTER HC9-8.2-A-1
miniBOOSTER HC9-9.5-A-1
miniBOOSTER HC9-11.0-A-1
miniBOOSTER HC9-13.0-A-1
miniBOOSTER HC9-16.0-A-1
miniBOOSTER HC9-20.0-A-1
miniBOOSTER HC9-25.0-A-1
miniBOOSTER HC1W-1.2-B-1
miniBOOSTER HC1W-1.5-B-1
miniBOOSTER HC1W-2.0-B-1
miniBOOSTER HC1W-2.8-B-1
miniBOOSTER HC1W-3.3-B-1
miniBOOSTER HC1W-4.0-B-1
miniBOOSTER HC1W-4.8-B-1
miniBOOSTER HC1W-6.2-B-1
miniBOOSTER HC1W-7.5-B-1
miniBOOSTER HC2W-1.2-B-1
miniBOOSTER HC2W-1.5-B-1
miniBOOSTER HC2W-2.0-B-1
miniBOOSTER HC2W-2.8-B-1
miniBOOSTER HC2W-3.2-B-1
miniBOOSTER HC2W-4.0-B-1
miniBOOSTER HC2W-5.0-B-1
miniBOOSTER HC2W-6.6-B-1
miniBOOSTER HC2W-9.0-B-1
miniBOOSTER HC2W-13.0-B-1
miniBOOSTER HC2W-20.0-B-1
miniBOOSTER HC2DW-2.2-B-1
miniBOOSTER HC2DW-2.6-B-1
miniBOOSTER HC2DW-3.2-B-1
增压器
1文章
32浏览量
11385
丹麦推出首台AI超级计算机Gefion
NVIDIA助力丹麦发布首台AI超级计算机
采用三态输出寄存器的 8 位移位寄存器SN74HC595B数据表
![采用三态输出寄存<b class='flag-5'>器</b>的 8 位移位寄存<b class='flag-5'>器</b>SN74<b class='flag-5'>HC595B</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
5V、并行负载 8 位移位寄存器SN74HC165B-EP5V数据表
![5V、并行负载 8 位移位寄存<b class='flag-5'>器</b>SN74<b class='flag-5'>HC165B</b>-EP5V数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有3态输出寄存器8位二进制计数器SN54HC590A SN74HC590A数据表
![具有<b class='flag-5'>3</b>态输出寄存<b class='flag-5'>器</b>8位二进制计数<b class='flag-5'>器</b>SN54<b class='flag-5'>HC</b>590A SN74<b class='flag-5'>HC</b>590A数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CDx4HC365-Q1、CD74HC366-Q1 高速 CMOS 逻辑六路缓冲器/线路驱动器数据表
![CDx4<b class='flag-5'>HC365-Q1</b>、CD74<b class='flag-5'>HC366-Q1</b> 高速 CMOS 逻辑六路缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
10-A,2.2伏至5.5伏输入,非隔离,宽输出,带涡轮增压器™的可调节电源模块PTH04T240/241W数据表
![10-A,2.2伏至5.5伏输入,非隔离,宽输出,带涡轮<b class='flag-5'>增压器</b>™的可调节电源模块PTH04T240/241W数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FP6276B SOP-8L 500kHz5A高效同步PWM增压转换器
![FP6276<b class='flag-5'>B</b> SOP-8L 500kHz5A高效同步PWM<b class='flag-5'>增压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/37/wKgaomTmwUqAJa4fAAKF4D88f9Y402.png)
4.0V至18V输入电压、汽车类3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据表
![<b class='flag-5'>4.0</b>V至18V输入电压、汽车类<b class='flag-5'>3</b>A/2A/2A输出电流三路同步降压转换<b class='flag-5'>器</b>TPS65263-<b class='flag-5'>1Q1</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
![涡轮<b class='flag-5'>增压</b>发动机和自然吸气发动机有何区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/40/wKgZomXhTQKAePS3AAAd0jqPGUg359.gif)
