可调直流电源的电流可调是如何操作的?
吉事励电子 2021-04-02 14:54 次阅读
在使用恒压或恒流的可调直流电源的情况下,如果未连接任何负载,则不会输出电流。使用可调直流电源时,首先应根据负载的额定电压将直流电压设置为近似值。在大多数情况下,这种可调的直流电压用于改变电压,而改变直流电压的同时也会在一定范围内改变电流。
可调直流电源的电流可调是如何操作的?
根据欧姆定律I=U/R,电流的微调也有一个范围。
问题应该是关于所谓的恒定电压和恒定电流源,可以根据电流和电压进行调整。但是,必须分别设置输出电压和输出电流。
例如,我们要设置12.6v1.8A的输出:
在具体的操作过程中,请先打开电源开关并测试空载电压。数字显示屏和两个按钮用于显示和调整输出电压值。两个旋钮其中一个是粗略设置,另一个是细调。旋转两个旋钮,电压应能够从0连续变化到最大值,确认电压调节功能正常后,可以在下一步中调节电流。
调节电流时,输出端子必须设置成短路。为避免电源故障,请首先将电压降低至大约2V(但是不应将其降低为0,否则将不输出电流),然后将电源的输出端子短路。此时,电压表的电压急剧下降。接近零伏,电流表显示当前值。然后通过调节右侧的两个电流调节器将电流设置为1.8A。然后断开输出连接器的正极和负极以结束短路状态。此时,电流消失,电压恢复到调整前的状态。
调整张力的下一步相对简单。只需调节两个旋转按钮即可将电压设置为12.6V。
如果按照上述步骤操作后仍无法调节电流和电压,则表明电源出现故障。电位器过分磨损是很常见的,可以通过更换相同规格的组件来解决。如果还有其他错误,它将变得更加复杂,并且只能根据具体情况进行分析。
这里顺便解释一下,这种电源具有实现恒定电流或恒定电压的条件。这不是电源功能的故障,而是由欧姆定律确定的。例如,对于上面列出的12.6V和1.8A,当连接到电源的负载功率很低并且电流没有达到1.8A时,电源输出处于恒定电压状态。从0到1.8A和12.6V的电压保持恒定,并且电流随着负载的变化而变化,但是无法达到恒定电流。
如果我们想进一步增加输出电压,你会发现电流达到1.8A时无法增加电压。因为这样电源才进入恒定电流状态。
但是,当充电功率增加时,电流会超过1.8A,例如,大于或等于1.8A。通过连接一个高性能6Ω电阻器。根据欧姆定律U/R = 1,12.6 V÷6Ω= 2.1 A,因为电流设置为1.8 A,所以电源的输出电压在10,8 V(1.8 AⅩ6Ω)时变为有功。降低以满足设定的电流要求。这表明不可能同时获得恒定电流和恒定电压。当电流恒定时,压力不是恒定的,而当压力恒定时,电流不是恒定的。
该恒定电流功能在测量LED光源时非常有用。例如,当测量1W灯珠时,电流可以设置为0.3A,电压为4-5V(略高于ⅤF)。如果电压表读数为3.25 V,则这是灯珠的VF值。对光源或灯珠进行分类和过滤很方便。
220V电源正常时,电流为零,表示电源故障。通常,可调电位器调整时间长,可能会导致接触不良。这时可以将其替换为新的,然后再试一次仍然不起作用,这是电压调节器存在问题,就可以调整稳压电路。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向
    的头像 发表于 11-19 10:16 72次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
    270V直流电源的概述
    270V直流电源是一种将交流电转换为恒定或可调的270V直流电压输出的装置。270V直流电源广泛应用于航空航天等领域,具有高效率、低损耗、易
    的头像 发表于 11-17 14:57 108次阅读
    人性化的可编程直流电源
    不同,这就需要可程序设计直流电源的输出电压可调,从而满足设备对可调直流电源的要求。APM可编程直流电源不仅具备此项功能,更是增加快速调用功能
    的头像 发表于 10-11 14:49 119次阅读
    人性化的可编程<b class='flag-5'>直流电源</b>
    可调电源怎么调电流输出
    可调电源,也称为可调直流电源可调稳压电源,是一种能够提供可变电压和
    的头像 发表于 08-29 10:48 1072次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有重要意义。 一、
    的头像 发表于 08-29 10:28 455次阅读
    multisim中直流电源怎么找
    直流电源的类型 在Multisim中,直流电源主要分为以下几种类型: 1.1 电压源(Voltage Source):提供稳定的直流电压,可以是恒定电压源或可调电压源。 1.2
    的头像 发表于 08-09 10:26 4293次阅读
    可编程直流电源和线性可调电源有何区别?
    可编程直流电源和线性可调电源是两种不同类型的电源供应设备,它们各自具有独特的特点、优势和应用场景。
    的头像 发表于 05-20 16:05 919次阅读
    直流电源的负载效应介绍
    直流电源的输出不是绝对恒定的。如,当直流电源处于恒压状态时,输出电压会因输入电压的变化或负载的变化而略有变化。直流电源处于恒流状态时,输出电流也会因输入电压或负载的变化而略有变化。 为
    的头像 发表于 03-15 17:07 641次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的负载效应介绍
    直流电源的基本原理、功能和应用
    直流电源是一种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。 一、直流电源的基本原理
    的头像 发表于 02-29 16:03 2589次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的基本原理、功能和应用
    如何选择适合可调直流流电源呢?
    、功率范围、精度等。电源的问题。些都是我们在选择电源时需要考虑的因素。 其主要功能是使用直流可调电源和恒流值,从0V到250V
    的头像 发表于 02-01 18:13 1333次阅读
    如何选择适合<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>直流</b>稳<b class='flag-5'>流电源</b>呢?
    直流电源能否代替电池 直流电源如何增加电流
    在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的特性
    的头像 发表于 01-29 09:22 2039次阅读
    电源模块测试之直流电源好坏的判断方法
    直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流
    的头像 发表于 01-10 15:14 1248次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块测试之<b class='flag-5'>直流电源</b>好坏的判断方法
    直流电源的作用及其应用领域
    直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广
    的头像 发表于 12-11 15:31 3915次阅读
    如何设计准确的直流电源
    如何设计准确的直流电源
    的头像 发表于 12-08 18:23 645次阅读
    如何设计准确的<b class='flag-5'>直流电源</b>
    可调直流电源控制与PWM控制都能调速,它们有什么相同之处呢?
    可调直流电源控制与PWM控制都能调速,它们有什么相同之处呢? 可调直流电源控制与PWM控制是调速系统中常用的两种控制方式。尽管它们有一些不同之处,但它们也有一些相似之处。在本文中,我将
    的头像 发表于 12-07 11:37 970次阅读
