虹科免拆诊断 | 2012款斯柯达明锐车行驶中发动机偶尔自动熄火
虹科Pico汽车示波器 2022-01-10 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2012 款斯柯达明锐车行驶中
发动机偶尔自动熄火
余姚东江名车专修厂叶正祥
故障现象
一辆2012款斯柯达明锐车,搭载CPJ发动机,累计行驶里程约为9.7km。车主反映,该车行驶中发动机偶尔自动熄火,熄火后立即起动,发动机无法起动着机,等几分钟后再次起动,发动机能够正常起动着机。
故障诊断
接车后反复试车,发现原地晃动转向盘时发动机比较容易自动熄火,同时伴随有组合仪表黑屏的现象。用故障检测仪检测,发动机控制单元中无相关故障代码存储。结合故障现象分析,怀疑15号供电异常。读取转向柱电子装置控制单元(J527)数据流,发现故障出现时端子15状态和端子S状态均显示为“断开”(图1),而正常时端子15状态和端子S状态均显示为“接通”(图2),说明15号供电确实异常。
1故障时的J527数据流(截屏)
2正常时的J527数据流(截屏)
分析图3可知,J527向点火开关(D)端子30提供30号供电,然后由点火开关端子15、端子50、端子86sJ527提供对应的端子状态信号;接收到端子15状态信号或端子50状态信号后,J527通过端子T16a/14或端子T16a/6再将相应的信号传递至车载网络控制单元(J519),最终由J519控制相应的供电继电器工作;接收到端子86s状态信号(即端子S状态信号)后,J527通过端子T16a/7将信号传递至收音机(R)。
3点火开关控制电路
接通点火开关,用pico示波器在线测量点火开关端子30上的供电波形(图4),晃动转向盘,发现供电电压偶尔会降至0 V,随后持续为0 V,异常,推断30号供电线虚接或对搭铁短路。脱开点火开关导线连接器后再次晃动转向盘,点火开关端子30上的供电持续约为12 V,故障消失。由于在接通点火开关的状态下,点火开关端子30、端子15及端子86s互通,因此怀疑端子15或端子86s的信号线对搭铁短路。
4点火开关端子30上的供电波形(截屏)
脱开点火开关导线连接器,将试灯一端接蓄电池正极,另一端依次接点火开关导线连接器端子15和端子86s。将试灯一端接在点火开关导线连接器端子86s上时,试灯点亮,说明该端子与搭铁导通,异常,推断可能的原因有:端子86s的信号线对搭铁短路;J527内部线路对搭铁短路。
点火开关与J527之间的线束(图5)较短,且外层有胶套保护,检查未见异常。难道J527内部线路对搭铁短路?为保险起见,笔者决定想法子进行验证。脱开点火开关导线连接器,将试灯一端接蓄电池正极,另一端接点火开关导线连接器端子86s,试灯点亮,此时用电流钳测量J527所有导线上的总电流(图6),为402 mA;然后单独测量J527搭铁线(端子T16a/2对应的导线)上的电流(图7),为0 mA,说明试灯并未通过J527端子T16a/2的搭铁形成回路,由此可以排除J527内部线路对搭铁短路的可能。接着依次测量J527其他导线上的电流,结果发现J527端子T16a/7对应红/绿色导线上的电流为386 mA(图8);将J527端子T16a/7挑出后试车,故障现象消失,由此推断故障是由该线路对搭铁短路引起的,可能的故障原因有:收音机端子T16q/13J527端子T16a/7之间的导线对搭铁短路;收音机内部线路对搭铁短路。
5点火开关与J527之间的线束
6测量J527所有导线上的总电流
7单独测量J527搭铁线上的电流
8测量J527端子T16a/7
应红/绿色导线上的电流
装复脱开的导线连接器后试车,用手轻轻拍打收音机,故障会再现。拆下收音机检查,导线连接器正常,重新连接导线连接器后试车,无论如何拍打收音机或晃动转向盘,故障均不会再现。分析认为,在拆卸收音机时拉动了相关线束,破坏了故障点,以致短时间内无法重现故障,因此外部线路对搭铁短路的可能性较大。仔细检查收音机端子T16q/13J527端子T16a/7之间的红/绿色导线,最终发现有一处绝缘层破损(图9),露出了金属层,由此推断故障是由此引起的。
9/绿色导线破损
考虑到点火开关端子86s对搭铁短路可能会使点火开关内部的触点烧蚀,决定拆检点火开关。拆解点火开关,发现内部触点烧蚀严重(图10)。
10点火开关内部触点烧蚀严重
故障排除
修复破损的红/绿色导线,更换点火开关后反复试车,发动机自动熄火现象不再出现,故障排除。
故障总结
点火开关端子30的常供电由J527提供,J527的常供电由熔丝SB6提供。收音机端子T16q/13J527端子T16a/7之间的红/绿色导线对搭铁短路,导致点火开关端子86s也对搭铁短路,说明J527端子E/4与端子T16a/2是直接导通的;接通点火开关时,点火开关端子30与端子86s导通,点火开关端子30也对搭铁短路,但熔丝SB6并没有熔断,说明J527内部有保护电路
作者:叶正祥,Tech Gear 汽车诊断学院汽车免拆诊断专家,现任余姚东江名车专修厂厂长兼技术总监,被聘为哈弗汽车区域技术专家;2015 年获得首届中国汽车诊断师大赛总决赛三等奖;2016 年取得中国汽车工程学会汽车诊断专业领域中级工程师资格证书。
  • 发动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    案例 | 2015 奔驰 C180L 车发动机偶尔怠速抖动
    2015奔驰C180L车发动机偶尔怠速抖动杭州奕星汽车服务有限公司陈日宏故障现象故障诊断故障排除一辆2015奔驰C180L车,搭载M27
    的头像 发表于 04-30 17:09 1278次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2015 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 C180L 车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b>怠速抖动
    案例 | 2015 奔驰 CLS320 车发动机偶尔无法起动
    2015奔驰CLS320车发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂吴超峰故障现象故障诊断故障排除一辆2015奔驰CLS320车,搭载2768
    的头像 发表于 02-12 17:05 4903次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2015 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 CLS320 车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b>无法起动
    案例 | 2015奔驰 E260L车发动机无法起动
    2015奔驰E260L车发动机无法起动德系通维修中心杨刘克故障现象故障诊断故障排除一辆2015奔驰E260L车,搭载274920发动机
    的头像 发表于 01-22 17:05 2225次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2015<b class='flag-5'>款</b>奔驰 E260L车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    案例 | 2017大众帕萨特车冷机发动机异响
    2017大众帕萨特车冷机发动机异响匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2017大众帕萨特车,搭载DBH发动机和7速双离
    的头像 发表于 12-10 18:04 540次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2017<b class='flag-5'>款</b>大众帕萨特车冷机<b class='flag-5'>发动机</b>异响
    案例 | 2012比亚迪S6车发动机偶尔自动熄火
    2012比亚迪S6车发动机偶尔自动熄火湘潭巧匠名车刘勇故障现象故障
    的头像 发表于 11-13 17:42 1890次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | <b class='flag-5'>2012</b><b class='flag-5'>款</b>比亚迪S6车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>熄火</b>
    案例 | 2018本田锋范车冷起动后发动机偶尔自动熄火
    2018本田锋范车冷起动后发动机偶尔自动熄火蓝利祥故障现象故障诊断故障排除一辆2018
    的头像 发表于 09-18 11:27 849次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2018<b class='flag-5'>款</b>本田锋范车冷起动后<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>熄火</b>
    案例 | 2014路虎揽胜车发动机偶尔抖动且加速无力
    2014路虎揽胜车发动机偶尔抖动且加速无力蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2014路虎揽胜车,搭载3.0TV6
    的头像 发表于 09-10 11:46 623次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b>路虎揽胜车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b>抖动且加速无力
    案例 | 2010 北京现代伊兰特车发动机怠速抖动
    2010北京现代伊兰特车发动机怠速抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010北京现代伊兰特车,搭载G4ED发动机
    的头像 发表于 08-27 11:30 814次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2010 <b class='flag-5'>款</b>北京现代伊兰特车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    案例 | 2014 宝马 M4 车冷起动后发动机抖动
    2014宝马M4车冷起动后发动机抖动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014宝马M4车,搭载S55B30A发动机
    的头像 发表于 08-21 11:28 785次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2014 <b class='flag-5'>款</b>宝马 M4 车冷起动后<b class='flag-5'>发动机</b>抖动
    案例 | 2010奥迪A4L车行驶中发动机偶尔自动熄火
    2010奥迪A4L车行驶中发动机偶尔自动熄火余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障
    的头像 发表于 08-13 11:10 840次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2010<b class='flag-5'>款</b>奥迪A4L<b class='flag-5'>车行驶</b><b class='flag-5'>中发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>熄火</b>
    案例 | 2017 丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动
    2017丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017丰田皇冠车,搭载8AR
    的头像 发表于 08-07 11:28 922次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2017 <b class='flag-5'>款</b>丰田皇冠<b class='flag-5'>车行驶</b>中加速时车身<b class='flag-5'>偶尔</b>抖动
    案例 | 2013奔驰S300L车偶尔漏电
    2013奔驰S300L车偶尔漏电上海欣车汇豪车诊断维修中心熊渊庆故障现象故障诊断故障排除一辆2013奔驰S300L车,搭载272946
    的头像 发表于 07-16 17:34 1286次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2013<b class='flag-5'>款</b>奔驰S300L车<b class='flag-5'>偶尔</b>漏电
    案例 | 2009宝马330i车发动机怠速抖动、加速无力
    2009宝马330i车发动机怠速抖动、加速无力杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马330i车,搭载N52B30BF
    的头像 发表于 05-29 11:48 984次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2009<b class='flag-5'>款</b>宝马330i车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动、加速无力
    案例 | 2020奔驰E300L车发动机故障灯偶尔异常点亮
    2020奔驰E300L车发动机故障灯偶尔异常点亮余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2020奔驰E300L车,搭载264
    的头像 发表于 05-22 11:37 950次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2020<b class='flag-5'>款</b>奔驰E300L车<b class='flag-5'>发动机</b>故障灯<b class='flag-5'>偶尔</b>异常点亮
    案例 | 车辆行驶中急加速车身抖动故障排除 2 例
    车辆行驶中急加速车身抖动故障排除2例余姚东江名车专修厂叶正祥案例12017丰田卡罗拉车行驶中急加速车身偶尔抖动故障现象故障诊断故障排除一辆
    的头像 发表于 05-07 11:32 748次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 车辆<b class='flag-5'>行驶</b>中急加速车身抖动故障排除 2 例
