前言
本项目主要通过使用STM32F103C8T6作为主控MCU,ESP8266作为数据透传模块,接入机智云AIoT云平台,通过在线智能产品,实现了远程联网、温湿度监测、APP控制等功能。
上文介绍了“创建云端产品,烧录Gagent”,“DHT11驱动的编写”。本文主要介绍,机智云代码工程移植、采集数据上发、控制数据下拉、配置入网。
机智云代码工程移植
前面我们有说到,在机智云平台创建产品完成后,生成了一个 MCU 的工程,这个工程是 CubeMX 所创建的,为了保持一致性,我们选择使用 HAL 库进行开发。
1、创建一个新的 CubeMX 工程。
芯片选型为:STM32F103RCTx
2、配置相关外设
2.1 SYS 配置为 SWD 调试
2.2 使能外部高速时钟,并配置为外部晶振
2.4 配置 TIM2 相关参数,用于实现 us 级的延时
2.5 配置 USART1,用在 PC 端打印信息
2.6 配置 USART2,用于连接 ESP-8266
2.6 配置所用到的 IO 口
两个按键
两个按键的公共端配置为 推挽输出模式、低电平且下拉
两个按键的自由端配置为 输入模式、上拉
DHT11 DATA 引脚
配置为 推挽输出模式、高电平且上拉
LED 灯
配置为 推挽输出模式、低电平
2.7 配置时钟树
输入频率根据板子上的晶振频率填写,我们现在是 8 MHz。接着锁相环进行 9 倍频,使 AHB、APB1、APB2 桥的频率达到最高。
2.8 自动生成 CubeMX 工程
最好对下面的选项进行勾选。
3、将机智云平台生成的协议 demo 移植进入自己的工程
打开机智云工程文件夹,将其中的 Gizwits、Hal、Utils 文件夹复制到自己的工程文件夹中。
在 Keil 中将复制的所有文件导入工程
修改 hal_key.c 中的初始化
语句中对应的IO 口和引脚号改为自己配置好的
完成上述步骤后,工程移植成功。
采集数据的上发
voidgizwitsHandle(dataPoint_t*dataPoint)
参数 dataPoint [in]:用户设备数据点。
该函数中完成了相应协议数据的处理即数据上报的等相关操作。
自定义相关代码如下:
void userHandle(void)
DHT11_Read_Data(&temperature, &humidity);
currentDataPoint.valuetemperature = temperature;//Add Sensor Data Collection
currentDataPoint.valuehumidity = humidity;//Add Sensor Data Collection
控制数据的下拉
int8_tgizwitsEventProcess(eventInfo_t*info,uint8_t*gizdata,uint32_tlen)
参数 info [in]:事件队列
参数 data [in]:数据
参数 len [in]:数据长度
用户数据处理函数,包括wifi状态更新事件和控制事件。
自定义相关代码如下:
case EVENT_LED:
currentDataPoint.valueLED = dataPointPtr->valueLED;
GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_LED %d \n", currentDataPoint.valueLED);
if(0x01 == currentDataPoint.valueLED)
//user handle
PCout(15) = 1; // led灯亮
else
//user handle
PCout(15) = 0; // led灯灭
break;
ESP8266配置入网
有两种配网的方式:airlink、softap。
这里我们选用 softap 模式进行配网。
步骤如下:
1、板子上电后,短按 按键2 进入 softap 模式
如果想要查询是否处于 softap 模式,可以将串口连接至 PC,查看打印出的相关信息。
2、进入机智云 APP 中选择 热点配置
填写要连接的路由器的账号和密码,以及ESP-8266发出的 WIFI 名前缀和密码。
3、选择乐鑫模组
4、按照提示,连接前缀为 XPG-GAgent- 的热点信号
5、等待几秒钟时间
6、连接成功
至此,即完成了 ESP-8266 softap 模式的配网。
物联网
2882文章
42289浏览量
361807 -
监测系统
8文章
2528浏览量
80920
仓库环境温湿度监测系统功能
深入探讨机智云物联网智能家居系统的优化方案
基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
温湿度监测物联网系统解决方案
![<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>监测</b>物<b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D6/wKgZomXe6KiAKkczAAHoPmH1SSk694.png)
