苏州捷杰传感-RS485转4G振动监测方案成功部署在风电
苏州捷杰传感 2022-03-07 17:20 次阅读
-项目背景 -
由于风电机组安装在高山、荒野、海滩、海岛等风口处,受无规律的变向变负荷的风力作用以及强阵风的冲击,常年经受酷暑严寒和极端温差的影响,使得风电机组故障频发。在如此恶劣的环境下,给人工巡检也造成了极大的不便以及安全隐患。据资料显示,20 年间欧美风电行业中机组容量为 1MW 的风力发电机组,其总投资的 65%~90%都消耗在运行、维护上,非计划停机又用去了其中的 75%。而中国的风电设备的维护损耗更是惊人,甚至有一大批的风力发电机的正常累计工作时间都不超过 l000 小时。齿轮箱、发电机、叶片引起的故障是风电机组故障的主要原因,其中齿轮箱的故障发生率在逐年增高,故障百分比已超过 60%,是机组中故障发生率最高的部件。
风电企业通过增加风机状态监测和故障诊断的技术,能够:
1. 有效地发现事故隐患并实现快速准确的系统维护,保障机组安全运行,降低风机至少 80%以上的故障率,使企业避免非计划停机和安全事故。
2. 充分利用零件的潜力,避免过度维修、减少能源损耗。以常见的 1.5MW风机为例,齿轮箱用润滑油约为 300kg,由于检修麻烦,往往 2000h 以上才检修一次,为了避免风机损坏一般润滑油未完全利用就被更换掉,每台风机润滑油利用率至少能够提高10%。
- 项目方案 -
RS4854G产品是一款设备运行状态的在线监测系统,此系统可集成振动和温度传感器(可拓展32路),采用有线供电,无线传输,通过对采集数据的整合、分析、建模,进行设备状态的在线监测、故障诊断和预测性维护,内置4G模块,可将频谱数据和振动状态值实时发送到云端。
1.方案框架
本系统架构主要包括有线RS485传感器、物联卡、RS485转4G模块、人机界面等。利用智能有线RS485温振复合传感器进行振动信号和温度信号数据的采集,通过物联卡与基站4G协议传输,把设备的振动特征值,温度等参数通过4G网传输送到云端服务器,最终数据都会收集在监测系统平台,进行数据融合及管理。
2、设备硬件选择
(1)智能RS485有线传感器
Geniitek-VBL11是一款按照RS485标准ModBus-RTU协议数字信号输出、具有端计算功能和数字化输出的3轴智能振动温度倾角复合数采终端。
●7*24小时无人值守;
●同一总线上最多可支持32个节点;
●通讯距离最远1Km;
●支持串口OTA固件升级;
●支持阈值设定、报警提示;
●安装方便,磁吸、螺栓、胶粘安装;
●防护等级:IP67;
(2)RS485转4G模块
RS485转4G模块是公司自主研发和生产通讯模块,支持移动,联通,电信高速接入。软件功能完善,覆盖绝大都数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输,并且支持自定义注册包,心跳包功能,支持2路Socket连接,并支持透传云接入。采用嵌入式Linux系统开发的产品,具有高度的稳定性。在4G网路下具有速率快,延时低的特点,适合应用在一些传输大数据量,交互频繁的场景(例如一些要求响应速度的工业数据采集,控制领域)。
●5模13频:移动,联通,电信4G高速接入;
●支持2个网络连接同时在线;
●支持TCP和UDP;
●工作模式:网络透传模式;
3、应用场景
此方案已在空压机,电机,振动筛,压缩机,水泵,变电站内主变,开关柜,风机等主设备和辅助设备上批量安装和使用。
- 监测系统功能 -
设备厂内智能化故障诊断系统包括设备报警系统,数据管理等模块,其中主要对设备检测数据进行基于振动和温度的多维度、多角度数据分析和故障诊断,包括报警管理、振动和温度趋势、基于波形数据的时频分析、频域分析等。服务器端接收并解析数据,实现对皮带机设备各个参数进行监测,并显示设备的运行状态,如有异常发生,系统会自动报警,同时具有微信公众号推送功能。该软件分为设备管理、数据分析、报警管理、数据报表。
1.数据展示功能:可以查看当前所有监测设备及传感器的位置及运行情况,显示月数据量及月报警记录的统计,滚动显示传感器监测数据。
2.数据分析功能:设备运行趋势图、频率-包络趋势、波形图、频谱图、倒谱、包络解调,多时域波形,多时域频谱,通道温度,多参量分析等分析方法,并能够利用分析工具进行故障分析与诊断,需提供电池电量监测。
3.用户权限管理:具有完善人员角色及权限管理功能,实现不同用户不同权限管理功能。
4.完善的自检功能:能对硬件系统的网络通信状态、串口通信状态、传感网络状态及内部硬件信息等进行检查,支持电池电压和电流趋势浏览,若存在异常,则给出提示信息。
5.完善的报警功能:可查看总体设备运行情况,包括设备的报警状况、传感器的报警状况,以及每个设备的情况,可查看设备的运行状态详情。进入设备详情页,可查看采集数据量、报警量、最近三天的报警情况统计,以及传感器当前状态等。报警管理功能记录了报警位置,当某台设备出现故障需要检修时,负责人可以快速确认位置,第一时间到达现场,利用警报和运行状态的变化趋势,尽早诊断分析出具体故障部位和故障原因,继而提出维修方案。
6.传感器历史趋势查看:可查看最新的特征值数据以及历史记录折线图,支持下载数据。可查询传感器历史振动和温度的数据信息并支持下载数据。
7.传感器“波形记录”:可查看已采集的波形,选择要查看的波形,即可加载相应的折线图,振动分析功能可以把数据以时域波形、加速度均方根趋势、频域波形方式记录。
8.状态监测周评估报告:平台可根据检测数据,提供状态监测周评估报告,报告中需包含设备健康状态、设备报警记录和专家指导建议。
    如何构建RS485通信网络 RS485串口助手的使用与配置
    的双绞线以提高抗干扰能力。 根据通信距离和设备数量,选择合适的电缆长度和规格。传输距离较长时,可以考虑使用中继器来延长通信距离。 确保总线两端连接终端电阻(通常为120欧姆),以匹配线路阻抗,防止信号反射。 设备连接 : 将RS485通信模块连接到各
    的头像 发表于 11-28 15:40 1779次阅读
    【产品应用】RS485典型电路应用详解
    ‌。工业控制领域,RS485总线常用于连接各种设备,如传感器、执行器等。通过差分传输方式,RS485总线能够有效抵抗共模干扰,确保数据的稳定传输。此外,
    的头像 发表于 11-16 01:06 3041次阅读
    【产品应用】<b class='flag-5'>RS485</b>典型电路应用详解
    低功耗4G模组Air780E:RS485通信篇
    ​ 今天我们来学习低功耗4G模组 Air780E 的RS485通信,合宙的小伙伴们,学起来吧! **一、RS485简介 ** 物联网(IoT)工业场景中的应用越来越广泛,而
    的头像 发表于 09-29 09:38 545次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>4G</b>模组Air780E:<b class='flag-5'>RS485</b>通信篇
    ProfinetRS485(3路)自由协议网关
    米特JM-RS485-PN(3RD)网关实现Profinet网络与串口通讯协议网络之间的数据通讯,可分别连接三路RS485自由协议设备到Profinet网络,并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。即将串口通讯协议设备转换为Pr
    的头像 发表于 09-25 11:48 527次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485</b>(3路)自由协议网关
    RS485 RS232EtherCAT协议转换网关配置案例
    如何将RS485/RS232和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实米特JM-ECT-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细
    的头像 发表于 08-02 15:36 651次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS</b>232<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT协议转换网关配置案例
    RS485 RS232EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
    网络和RS485/RS232总线连接起来。 米特JM-ECT-RTU连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485
    的头像 发表于 07-30 14:22 535次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS</b>232<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
    4G数传终端-RS485点对点无线对传通信实践
    博达智联研发的V200是一款无线点对点互传终端,通过4G网络为用户提供RS485点对点无线数据对传通信。既能实现本地与现场设备的无线通信,又能解决远距离的设备与设备间无线通信的需求,主要用于实现本地
    的头像 发表于 06-29 08:35 870次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>数传终端-<b class='flag-5'>RS485</b>点对点无线对传通信实践
    RS485LoRa-以太网TCPLoRa
    可以实现以太网LoRa、Rj45LoRa、LoRa以太网、RS485以太网、TCP_IP
    的头像 发表于 06-19 10:39 780次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>转</b>LoRa-以太网TCP<b class='flag-5'>转</b>LoRa
    PNRS485 Modbus RTU协议网关通讯优势分析
    【ZP-WTU-PNMD02、ZP-WTU-PNMD04、ZP-WTU-PNMD10、ZP-WTU-PNMT01】系列ProfinetModbus TCP”或者“ProfinetRS485
    的头像 发表于 06-17 08:46 1305次阅读
    PN<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485</b> Modbus RTU协议网关通讯优势分析
    RS485常见问题及解决方法
    RS485总线是工业上最常用的通信方式之一,实际布线或使用过程中通常会出现一系列问题,今天总结一些平时RS485通讯可能会出现的通讯问题及其解决方法以供大家参考。什么是RS485
    的头像 发表于 06-14 08:20 2315次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>常见问题及解决方法
    ProfiNetRS485/Modbus Rtu协议网关
    网关实现PNrs485、profinetRS485、Modbusprofinet、RS485
    的头像 发表于 06-13 08:55 913次阅读
    ProfiNet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485</b>/Modbus Rtu协议网关
    RS485接口电路设计攻略
    本文主要讨论如何设计RS485接口电路,以及简单介绍接口电路设计通常涉及到几个关键要素。什么是RS485RS485是半双工通信,半双工通信指的是通道一个时刻只能处于接收或者是发送。
    的头像 发表于 05-24 08:20 3663次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>接口电路设计攻略
    一路RS485信号LoRa和4G输出方案
    本文旨在提出一种简单可靠的“一路RS485信号一路LoRa和一路4G信号输出解决方案”,实现将一个RS485输出信号转发到两个不同的设备或
    的头像 发表于 05-09 14:52 1098次阅读
    一路<b class='flag-5'>RS485</b>信号<b class='flag-5'>转</b>LoRa和<b class='flag-5'>4G</b>输出<b class='flag-5'>方案</b>
    RS485原理解析和应用
    RS485一、RS485 通信----简介RS485 是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1983年发布的串行通信接口标准,经通讯
    的头像 发表于 04-17 10:44 5716次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>原理解析和应用
    1路RS485输入2路输出解决方案
    本文旨在提出一种一路RS485信号两路输出解决方案,实现将一个RS485输出信号转发到两个不同的设备或系统,提高设备交互能力,同时保持稳定和高效的数据传输。
    的头像 发表于 04-17 09:08 1805次阅读
    1路<b class='flag-5'>RS485</b>输入<b class='flag-5'>转</b>2路输出解决<b class='flag-5'>方案</b>
