3分钟打造手机APP远程空气质量监测应用(STM32L432 Nucleo)
机智云 2022-05-24 18:16 次阅读
降低IoT开发门槛是机智云的不懈追求,所以机智云先后推出自助开发平台、MCU代码自动生成器、APP在线生成器、D3规则引擎等工具,不断延伸物联网生态,兼容不同系列的MCU产品,适配STM32cubemx,大大简化 MCU 开发,降低门槛。
本文以程空气质量监测应用为例,讲解STM32接入机智云,通过STM32CubeMX 图形化配置工具生成 MCU 工程,然后只需编写几个简单的接口,即可将机智云自助生成的 STM32 方案工程里面的设备协议移植过来,这样可以十分方便的将其它型号 STM32 微控制 器连上机智云,开发智能产品。
本文的读者对象需要掌握的是:
1. 知道如何利用机智云自助开发生成 MCU 工程;2. 知道如何利用 STM32CubeMX 配置外设,生成 STM32 工程;3. 其它如开发工具 Keil,串口调试助手,STLINK,STM32CubeMX 等软件的安装使用教程这里不会赘述,新手可前往机智云开发者社区参考前期教程;
通过本文读者将学会:
1.如何把机智云生成的协议移植到 STM32CubeMX 生成的工程; 2. ADC模数转换器)的使用; 3.GPIO 的使用; 4 . 非阻塞长短按键程序的移植; 5.简单的物联网应用开发流程;
先来张全家福:
视频请戳:
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc3MzA1NTk1Mg==/v.swf
本文使用的硬件为:
软件工具为:
1.STM32CubeMX V4.16.1; 2.机智云自助开发平台; 3.串口调试助手; 4 . Keil V5.21.1.0;
01云端准备
我们这里演示的是一个简单的远程空气质量监测应用,即微控制器采集空气质量传感器的数据,通过 WIFI 上报到机智云服务器,然后我们通过手机端 APP 即可远程查看监测值。
我们先在机智云自助开发平台建立数据点并生成一个 MCU 方案 STM32 工程。
注:机智云自助开发平台 dev.gizwits.com
具体步骤请参考请参考 http://club.gizwits.com/thread-3546-1-1.html
通过对机智云的了解,我们知道,以下几个是必须的:
配置 WIFI 模块入网方法和触发方式;
为了和生成的测试 APP 配合,我们一般选择长按 Key2,RGB 绿灯亮起作为提示;
一个串口用于打印日志,方便调试,波特率没有要求;另一个串口(实现中断接收和写)用于和 WIFI 模组通信,波特率要求为 9600,其它参数后文给出;
MCU 需要一个定时器,1ms 中断作为心跳;上面红色的文字是实现任意 MCU 通过 WIFI 模块连接机智云所必须的。
02硬件准备
STM32L432 Nucleo-32 开发板是 Nucleo-32 系列开发板中最新的一款,它采用了STM32L432KC6 微控制器,除了具有良好的性能外,还支持超低功耗,板载 STlink 仿真器
根据 STM32 Nucleo-32 原理图,USART2(PA2 为 USART2_TX,PA15 为 USART2_RX)与板载仿真器连接,因此我们将它作为调试打印日志用。
这里 MQ-135 空气质量传感器 A0 输出电压值代表了空气质量状况,我们使用 ADC 来采集这个电压值。
按键使用 2 个,由于 STM32 GPIO 内部可配置上拉输入模式,因此无需额外的上拉电阻,我们使用最简单的方法,GPIO 输入检测到低电平表示按键按下。三色 LED 为共阴极 LED,采用 GPIO 输出高电平点亮的接线方式,限流电阻取 510 欧姆。
最终我们使用的外设如下:
03移植开始
3.1、首先来看 STM32CubeMX 的配置。
STM32CubeMX 生成的 PDF 报表详细描述了工程的配置信息,限于篇幅这里就不贴图了,
具体可查阅原文附件文档:
Nucleo-L432KCU6-Gokit-STM32CubeMX 配置报表.pdf
原文地址:club.gizwits.com/thread-3876-1-1.html
这里解释以下几个关键的配置:
a) 选择的微控制器型号为 STM32L432KCU6,这里大家根据实际选用的型号选择即可;b) 本板卡没有焊接外部高速晶振,因此选择的是内部晶振,倍频后,系统时钟为80MHz,这里时钟配置和我们后面配置定时器有关;c) 开启定时器 7,将作为按键扫描用,配置为 1ms 中断,定时器 7 时钟为f=80MHz/( Prescaler+1),向上计数模式,计数到(ARR+1),进入中断;d) 开启定时器 6,将作为心跳用,配置为 1ms 中断,定时器 6 时钟为f=80MHz/( Prescaler+1),向上计数模式,计数到(ARR+1),进入中断;e) 串口 2 选择 Asynchronous 模式,将作为打印日志调试用。配置为 115200 波特率、8位数据、无校验、1 位停止位,数据传输方向为发送和接收双向(PS:其实这里只用到了 TX);f) 串口 1 选择 Asynchronous 模式,将作为和 WIFI 模组通信用。参数需要符合机智云串口通信协议规定:即 9600 波特率、8 位数据、无校验、1 位停止位;另外和 WIFI 模组通信的串口 1 需要配置为中断接收;g) PB3 是板卡上的翠绿色 LED,给它添加标签 LED3;h) PB0 和 PA12 是连接了按键,配置为上拉输入模式,给它添加标签 Key1,Key2; i) 开启模数转换器 ADC1,通道 5 对应的 GPIO 是 PA0,配置为 Analog mode 并开启DMA 传输,传输方向是外设到内存且地址不自增,字长为 word;
3.2.工程文件的添加和修改
工程文件的添加和修改内容主要是:
按键驱动的移植;1ms 定时心跳的移植;串口读写的移植;工程框架的移植;
移植步骤参考:club.gizwits.com/thread-3641-1-1.html
下面简单解释下应用程序部分,即 ADC DMA 方式采集模拟电压信号
我们在 main.c 文件定义全局变量 ADC_ConvertedValue 存放 ADC 数据寄存器读取值,ADC_ConvertedValueLocal 为换算的电压值,由于参考电压为 3.3V,ADC 精度为 12bit,
计算公式如下:
ADC_ConvertedValueLocal =ADC_ConvertedValue)*3.3/4095;
初始化完成后调用 HAL_ADC_Start_DMA()启动 ADC,使用 ADC 的好处是无需 CPU干预,减少 CPU 负担。
在 main.c 里定义一个 ADC 转换完成回调函数,里面重新启动 ADC 转换。
在 userHandle()接口里面把 ADC 采集的数值赋值给 airQuality 字段即可,当然这里可以加上一些数据处理,转换代码。
接下来就是调试了,关于如何在机智云自助开发平台生成 STM32 工程和测试 APP 以及配置入网步骤,这里不再赘述,不清楚的请参考:
http://club.gizwits.com/thread-3550-1-1.html
http://club.gizwits.com/thread-3572-1-1.html
  • IOT
    IOT
  • 机智云
    如何利用地物高光谱进行空气质量监测
    地物高光谱遥感技术在环境监测领域展现出强大的应用潜力。借助高光谱数据,可以实现对空气质量的全面监测,提供准确、实时的信息支持。以下是利用地物高光谱进行空气质量
    的头像 发表于 01-03 10:37 95次阅读
    如何利用地物高光谱进行<b class='flag-5'>空气质量</b><b class='flag-5'>监测</b>?
    Nordic无线物联网技术协助开发空气质量监测系统
    是无法知道空气中到底有那些污染物的。幸运的是,通过精确的空气质量监测设备与无线物联网系统,将有助于检测出空气质量,再通过空气滤清设备来净化
    的头像 发表于 12-11 09:14 693次阅读
    Nordic无线物联网技术协助开发<b class='flag-5'>空气质量</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    简单认识华盛昌空气质量控制器
    显著,它不仅可以实时监测室内空气质量,包括PM2.5、二氧化碳、TVOC等指标,并及时给出相应的警示,还可以自动开启空气净化器并调整通风系统,让室内空气保持清新,在各大细分场景中得到了
    的头像 发表于 11-15 14:10 257次阅读
    简单认识华盛昌<b class='flag-5'>空气质量</b>控制器
    空气质量传感器有哪些优势
    空气质量传感器以其高效、便捷、准确的特点,在我国环境保护事业中发挥着重要的作用。未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,空气质量传感器将为我国的环保事业贡献更多的智慧和力量。
    的头像 发表于 10-21 15:24 181次阅读
    空气质量传感器的功能特点
    空气质量传感器作为一款高效、便捷的监测设备,在我国环境保护事业中发挥着越来越重要作用,空气质量传感器能够帮助我们实时监测和改善空气质量,保护
    的头像 发表于 08-29 16:05 334次阅读
    空气质量传感器解决方案
    空气质量传感器解决方案
    发表于 08-08 12:59 0次下载
    城市空气质量监测解决方案
    随着城市化进程的加快,空气质量问题逐渐成为人们关注的焦点。空气污染不仅影响人们的健康,也对环境造成了不可逆的损害。因此,制定并实施有效的城市空气质量监测解决方案,对于保障公众健康、促进
    的头像 发表于 07-02 16:28 364次阅读
    如何使用空气质量传感器检测新房室内空气质量
    随着人们对健康居住环境的日益关注,新房室内空气质量成为了一个不可忽视的问题。室内空气质量不仅关乎居住者的舒适度,更直接关系到人们的身体健康。因此,使用空气质量传感器来检测新房室内空气质量
    的头像 发表于 05-29 15:00 420次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器检测新房室内<b class='flag-5'>空气质量</b>
    一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量传感器
    传数据,可以第一时间感知空气质量 数据的变化,一体化的结构设计,安装方便,可以吸顶或者墙壁侧装。广泛应用于酒店、学校、医院、办公楼、仓库、博物馆等多种室内场景的空气质量监测。 随着全球工业化和城镇化的快速发展,
    的头像 发表于 05-13 09:32 368次阅读
    一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器
    STM32L432用keil debug的时候代码直接就开始跑了,为什么?
    今天调了下STM32L432板子,出现了一个问题,用keil debug的时候代码直接就开始跑了。复位的位置貌似也不正常。
    发表于 05-09 07:26
    空气质量传感器搭上智能手机?三星新专利曝光
    来源:芯传感,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 海外消息,三星最近获得了一项可卷曲手机的专利。这款可卷曲手机时创新性地集成了空气质量传感器,这一创新功能可以帮助用户实时监测
    的头像 发表于 03-14 09:23 411次阅读
    城市空气质量监测系统功能特点
    空气质量,在城市内部署选择一些监测点,放置传感器节点,并通过GPRS、WiFi、LoRa等通讯网络实时的传输数据,通过智慧气象管理平台,进行远程管理和配置、发布监测任务或是收集回传数据
    的头像 发表于 03-04 16:12 827次阅读
    如何使用智能型空气质量传感器监测环境
    作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 现在,采用智能型空气质量传感器进行环境监测在各种各样的应用中迅猛扩展,从智能家居、建筑和城市,到传统汽车、电动汽车 (EV) 和电池
    的头像 发表于 02-13 18:14 1070次阅读
    如何使用智能型<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器<b class='flag-5'>监测</b>环境
    构建一个基于Arduino的空气质量监测系统
    呼吸清洁、健康的空气对我们的健康至关重要,但在许多环境中,空气质量仍然是一个问题。在本文中,我们将深入探讨如何创建一个基于Arduino的空气质量监测系统。我们将从讨论各种组件开始,然
    的头像 发表于 02-11 12:03 4208次阅读
    构建一个基于Arduino的<b class='flag-5'>空气质量</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    DH系列工业级连接器让空气质量检测仪电源连接超稳
    空气质量检测仪,主要是用于对空气中有害物质检测及浓度检测,以此评估空气质量与受污染程度。空气质量检测仪多处于户外的特性,需要安全与长期可靠的电源连接来为之提供源源不断的电力供应。DH系
    的头像 发表于 01-10 08:13 474次阅读
    DH系列工业级连接器让<b class='flag-5'>空气质量</b>检测仪电源连接超稳
