示波器基础二十问(下)
麦科信仪器 2021-11-17 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
第十一问: 示波器的测量方法——光标测量
第十二问: 示波器的测量方法——自动测量
第十三问: 介绍常用的测量类型(一)
第十三问: 介绍常用的测量类型(二)
第十四问: 示波器垂直系统——什么是输入耦合
第十五问: 示波器垂直系统——什么是带宽限制?
第十六问: 示波器垂直系统——探头设置
第十七问: 示波器水平系统——采样模式的选择
第十八问: 示波器水平系统——什么是ZOOM模式
第十九问: 示波器水平系统——什么是滚屏(Roll)模式
第二十问: 示波器水平系统——什么是XY模式
示波器发展到现阶段,已经不仅仅是在调试过程中观察波形,更重要的是能很好的测量一些参数帮助大家优化设计方案,那么如何使用示波器来进行测量呢?
示波器常用的测量方法有三种:
刻度测量:像传统的模拟示波器,根据视觉上波形所占格数进行评估,估测的准确度很低,只能做一些简单的定性分析。
光标测量:光标测量的原理很简单,通过移动总是成对出现的光标并从读取它们的数值从而进行测量,光标测量虽然也是人为手动测量,会引入一定的人为误差,但是相对噪声较大的信号来说,光标测量可以人为的去忽略这部分噪声,更能把握波形重点。下面来演示下光标测量:
演示1 (测量信号的峰峰值)
演示2(测量信号的周期)
第三种就是接下来要介绍的:自动测量。
当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量,测量项包括信号的频率、周期、幅度、相位等一系列参数。一般有以下几个操作步骤:
(1)打开测量菜单“测量”、“Measure”或“Meas”
(2)选择测量源,也就是选择要测量的通道(Ch1、Ch2、Ch3、Ch4)。
(3)选择测量项。
下面以三款示波器为例,列举示波器进行自动测量的方法。
a、便携示波器
(1)选择面板上的“测量(Measure)”键, 显示测量菜单。
(2)按“添加测量”。
(3)旋转多功能旋钮a选择特定的测量。
b、手持示波器
(2)屏幕弹出测量类型菜单,按通道按键Ch1或Ch2选择测量源点击触摸屏,选择所需的测量类型。
第十三问: 介绍常用的测量类型(一)
上面已经讲到了示波器的几种测量方法,那么获取的测量结果代表信号什么样的信息呢?这两节将对部分最常用的测量类型进行介绍。
上面是示波器的全测量结果:
频率和周期:如果信号是重复的,那么它就会有重复的频率。频率用赫兹(Hz)表示,代表信号本身在一秒钟内重复的次数,称为每秒周期数。 重复的信号还有周期,即信号完成一个周期所需要的时间。
周期和频率是倒数关系:周期=1/频率 ;频率=1/周期,例如上图中,正弦波的频率为50Hz,周期是20ms。
接下来的一些参数稍微复杂,我这里引入一个特殊波形方便理解
高值:整个波形中,取为100%的值,使用最小/最大法或矩形图形法来计算
低值:整个波形中,取为0%的值,使用最小/最大法或矩形图形法来计算
幅值:整个波形中测量,幅值=高(100%)-低(0%)
最大值:在整个波形中测量到的最高正峰值
最小值:在整个波形中测量到的最高负峰值
峰-峰值:整个波形测量中,峰-峰值=最大值-最小值
正向超调:正向超调=[ ( 最大值 - 高值 ) / 幅值 ]*100%
负向超调:正向超调=[ ( 低值 - 最小值 ) / 幅值 ]*100%
第十三问: 介绍常用的测量类型(二)
上升时间:波形第一个脉冲上升沿从幅值的10%上升到90%所需的时间
下降时间:波形第一个脉冲下降沿从幅值的90%下降到10%所需的时间
正脉冲宽度:波形中第一个正脉冲的测量值,取两个50%幅值点之间的时间
负脉冲宽度:波形中第一个负脉冲的测量值,取两个50%幅值点之间的时间
正占空比:波形的第一个周期的测量值——
正占空比=(波形正脉宽 / 周期)*100%
负占空比:波形的第一个周期的测量值——
负占空比=(波形负脉宽 / 周期)*100%
延迟:可以测量某个通道内部,或者通道间上升沿或下降沿之间的时沿,有多种有效的测量组合。
其他常见的测量值
平均值:整个波形的算术平方根
周期平均值:波形第一个周期的算术平方根
均方根:整个波形的实际均方根
周期均方根:波形第一个周期的时基均方根值
第十四问: 示波器垂直系统——什么是输入耦合?
在前面的内容里,我们有谈到示波器的设置,里面讲到了简单的波形调整(时基和幅度),其实示波器还有一些更复杂更有用的设置,下面我将分别介绍这些设置的含义和用途,希望能帮助大家更好的掌握。
耦合方式:耦合是指把电信号从一条电路接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合方式是指外部信号从示波器输入端口进入到内部电路的耦合方式。有以下三种方式:
直流(DC)耦合:显示原始输入信号的所有分量。
交流(AC)耦合:滤除输入信号中的直流分量,只显示交流分量。例如测试电源纹波。 (可以看到以零伏为中心的波形)
接地(GND)耦合:示波器自身断开外部信号,将内部信号输入端接地。(可以看到零伏位于屏幕上的哪个位置)
下图中,我将通道1、2、3接上同一个叠加直流分量的交流信号,
通道1选择直流(DC)耦合,
通道2选择交流(AC)耦合,
通道3选择接地(GND)耦合。
带宽限制通常是人为的将高带宽示波器限制在较低的带宽,以滤除高频的信号。我们通过限制带宽,可以降低显示的波形上有时出现的噪声,得到更干净的画面信号。另外在消除噪声的同时,带宽限制还会降低或消除高频信号部分。
常见的有 全带宽、20M,部分机器上也有 高通滤波和低通滤波。
第十六问: 示波器垂直系统——探头设置
在一般的示波器电压探头上,我们经常见有下图中这种X1档和X10档选择的小开关,另外在示波器内部的设置上,也经常有看到探头选择的菜单。那么这些设置到底有什么意义呢?
探头档位开关:
示波器探头比例设置:
如果我们将探头上的衰减倍率当作是除,那么示波器通道菜单里的探头倍率可以比作除。
例如:被测电压是10V,探头的衰减档位为X10,那么经过探头的到达示波器的电压就是1V。如果在示波器通道里设置探头比例为10X,那么示波器显示的测量值就是10V,同理,如果示波器的探头比例是1X,示波器显示测量值就是1V。
所以只有当探头上的衰减倍率和示波器通道菜单里的探头比例相符的情况下,才会显示正确的测量结果。
附:
这里延伸一下,一般在首次购买示波器时,或是将不同品牌的探头和示波器混用时,都会涉及到探头补偿问题,去年也有提到过,那么有没有朋友想过探头补偿的原理呢?
X1档位下的探头可以比作是一段同轴电缆,所以X1档位下不需要进行补偿,可以用来观察低频的正弦波,但是不适用于测量数字电路,因为同轴电缆会有一定的电容(比较典型的是50pF/英尺)和电感,但只有很小的电阻,因此这是一个有很小阻尼的谐振电路。如果让有着快速上升沿的数字信号通过它,信号会有“振铃”现象。
水平系统除了之前提到的水平位置和水平刻度之外,还包括采样模式、存储深度,滚屏模式、ZOOM模式以及XY模式。其中说到采样模式,在前面解答采样率概念问题时,我们对采样的原理进行的说明。
采样模式控制着怎样在样点中生成波形点,理解这句话需要先明白几个概念:
  1. 样点:将波形数字化得到的数字值;
  2. 采样间隔:指这些样点之间的时间;
  3. 波形点:最终构建波形的数字值;
  4. 波形间隔:波形点之间的时间值差。
理解了这四个概念,也就理解了各个采样方式的区别,下面具体介绍下最常用的几种采样方式。
A、 正常采样:最简单最常用的采样模式,每个采样间隔示波器会储存一个采样点作为波形显示的一个点;
B、 平均采样:平均模式下,示波器也是采样正常采样的模式,在每一个采样间隔会存储一个采样点,然后进行点对点的多次平均,生成最终的显示波形。这种模式可以在不损失带宽的情况下减少噪声,有利于对信号进行滤波测量。
C、 峰值采样:示波器保存两个波形间隔期间获得的最小值样点和最大值样点,使用这样的样点作为两个对应的波形点。峰值模式可以有效的观察到偶尔发生的窄脉冲或者毛刺,但不能应用于测量。
D、 包络模式:包络模式下可以看到数次采样到的波形叠加效果,在指定的N次采集中,对每个相同位置捕获其最大值和最小值加以显示。包络方式常用来观察信号噪声和抖动现象。
示波器可以通过各种各样的视图模式来观察波形,其中就有ZOOM模式,那么在什么情况下,我们要用到ZOOM模式呢?
如果我们在水平时基较大的情况下,截取了一屏密集的波形,然后想要在观察其中一小部分波形细节的同时,又想知道它在整体的哪一个位置,这个时候就可以用ZOOM模式。下面贴个图方便大家理解,上部分是整体的波形,下面是其中一小部分的波形细节。
滚动模式有几个特点,理解了这几个特点,也就明白了它的用途:
大时基档位,连续采样,无采样死区,边采样变现实,不需要触发,波形始终是滚动状态
通常用于低频信号的显示和观察,具体如下图
X-Y模式,通称李沙育图形
示波器的两个通道各输入一个信号,在同一时刻,示波器把其中一个通道得到的值作为X轴值,另一个通道的值作为Y轴值,这两个值形成的坐标点上就会显示一个波形点,信号连续输入,波形点轨迹就形成一个波形图。
XY模式最常用是用来直观的察看CH1和CH2信号的频率比、相位差等参数。下图给出了相位差测量的原理图:
根据sinθ=A/B或C/D,其中θ为通道间的相差角,A,B,C,D的定义见上图。因此可以得出相差角,即:
θ=±arcsin (A/B) 或±arcsin( C/D)
下面是相位差为90°的两个正弦波,切换XY模式得到的图形刚好是一个圆形:
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器电流探头与示波器兼容性判断方法
    判断示波器电流探头与示波器兼容性,核心是“全方位匹配”,无需复杂操作,精简分点如下,新手也能快速上手。 一、物理接口匹配(基础前提) • 通用BNC接口:绝大多数探头可直连示波器BNC通道,兼容性
    的头像 发表于 05-15 09:31 53次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流探头与<b class='flag-5'>示波器</b>兼容性判断方法
    利尔达携手通义千亮相深圳文博会,以AI方案赋能智慧生活
    2026年5月21日—25日,第二十二届中国(深圳)国际文化产业博览交易会将在深圳国际会展中心盛大举行。利尔达将在16号馆·文化科技馆·阿里通义千展区集中展示旗下基于通义千大模型开发的AI系列
    的头像 发表于 05-14 17:36 233次阅读
    利尔达携手通义千<b class='flag-5'>问</b>亮相深圳文博会,以AI方案赋能智慧生活
    示波器小知识点
    示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果用示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率上能够测量到它
    的头像 发表于 04-16 11:04 149次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小知识点
    二十余年技术积累,这次落在一台200MHz示波器上 | 3·17发布
    上次聊了ZDS的故事,评论区很多老用户的留言让我们挺感慨。也有不少朋友在新品到底什么配置,今天先揭一层底:这是一台四通道200MHz示波器。为什么是200MHz?高性能参数最终要落到用户实际的研发
    的头像 发表于 03-12 11:48 552次阅读
    <b class='flag-5'>二十</b>余年技术积累,这次落在一台200MHz<b class='flag-5'>示波器</b>上 | 3·17发布
    首款AI硬件亮相:“千AI眼镜”3月8日首发,全面接入千APP
      3月2日,千首款AI硬件“千AI眼镜”正式上线,开启线上线下全渠道“0元预约”。该产品将于3月8日在中国市场现货发售,并于2026年内登陆全球市场。其中,具备顶级硬件配置的G1系列,在叠加
    发表于 03-02 11:48 1311次阅读
    千<b class='flag-5'>问</b>首款AI硬件亮相:“千<b class='flag-5'>问</b>AI眼镜”3月8日首发,全面接入千<b class='flag-5'>问</b>APP
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发模式能帮助您发现产品问题
    的头像 发表于 01-22 16:04 485次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    浅浅,嵌入式端是用protobuf?
    浅浅,嵌入式那边是不是都在用 protobuf 啊?听人说性能好、省流量、序列化快,移植过去代码量好像也不大,乍一听真是嵌入式传输协议的“理想型”。但真一上手搞起来,可能就发现事情没那么简单
    的头像 发表于 12-17 10:16 324次阅读
    浅浅<b class='flag-5'>问</b>一<b class='flag-5'>下</b>,嵌入式端是用protobuf?
    实时示波器和采样示波器的差别
    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
    的头像 发表于 11-08 10:58 2287次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别
    先收藏系列 工业相机的八八答!
    工业相机的六六答
    的头像 发表于 10-21 17:19 192次阅读
    先收藏系列 工业相机的八<b class='flag-5'>问</b>八答!
    示波器问题解答干货
    第一示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有
    的头像 发表于 10-13 14:51 1138次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>问题解答干货
    如何在示波器上显示波形
    示波器上捕获和分析未知波形的任务,可能是日常操作,也可能像在黑暗中拍摄一样困难。在许多情况,采取有条不紊的方法设置示波器,将有助于捕获稳定的波形。
    的头像 发表于 09-04 14:06 2655次阅读
    如何在<b class='flag-5'>示波器</b>上显示波形
    示波器如何利用好?资深工程师也会忽略这些细节……
    这篇文来给大家介绍一如何利用好示波器。什么是示波器的触发模式示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满
    的头像 发表于 08-20 18:15 898次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何利用好?资深工程师也会忽略这些细节……
    示波器探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    今天给大家分享一示波器1MΩ和50Ω输入阻抗使用问题。打开示波器通道,会发现这里有1MΩ和50Ω的选择。大家可能会疑惑,如果用无源探头接上它,是应该选择1MΩ还是50Ω?接下来带大家一起学习一
    的头像 发表于 07-16 17:34 4836次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
    的头像 发表于 07-02 14:20 1348次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小测量误差
