01 概述
接地故障是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路(又称接地短路),也是短路的一种。在低压配电系统中,电气线路和设备的接地故障是导致电气火灾和人身间接触电的重要原因之一。由于接地故障电流较小,过流保护装置不能可靠动作并及时切断故障回路,因而接地故障引起的火灾更具有隐蔽性,值得重视。
ASJ系列剩余电流动作继电器适用于交流额定电压400V及以下配电线路,与低压断路器或接触器等组装成组合式的剩余电流保护器,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备或电气火灾事故,也可以用来对人身触电危险提供间接接触保护。
02 应用场所
2.1 地铁、城市轨道交通;
2.2 发电厂(热电、煤电、核电站等);
2.3 大型场馆(体育场馆、会展中心、博物馆等);
2.4 煤矿矿山;
2.5 石油、化工、天然气;
2.6 光伏发电、新能源;
2.7 工业厂房、制药厂等。
03 应用方案
3.1 典型方案
3.2 接线示意图
04 功能描述
4.1 剩余电流实时监测及保护
实时监测被保护线路的剩余电流,当剩余电流超过额定剩余动作电流时,继电器动作,使断路器跳闸保护,同时继电器发出声光报警信号。
4.2 额定剩余动作电流及动作时间可设
可以灵活设置被保护线路的额定剩余电流值和动作延时时间,在多级保护中,上级的额定动作电流设置值及动作延时时间均应大于下级的。
4.3 远程监控及报警
可以通过可编程逻辑控制器(PLC)采集剩余电流动作继电器的动作状态,并在远程监测系统中显示和报警。
4.4 远程、就地复位和测试
可远程或就地对继电器进行功能测试和故障复位,故障复位也可以配置为手动或自动。
05产品选型
06 技术指标
注:①ASJ10L-LD1A额定剩余动作电流IΔn为10mA-30A连续可调;
②ASJ10L-LD1A不驱动时间Δn为0-10S连续可调。
06剩余电流互感器选型
现场安装图片
资质证书
配电系统
2文章
579浏览量
26435
低压配电系统浪涌保护器的技术解析与行业应用方案
牧场低压配电柜远程监控系统解决方案
道路配电箱远程监控物联网解决方案
低压配电柜组成结构介绍
低压配电接地系统的定义与介绍
低压配电线路有哪些元件组成
低压配电系统n线应当为什么色线
低压配电柜浪涌保护器选型综合方案
为什么中低压配电线路要安装配网行波故障定位装置?
浅谈医用IT隔离电源在手术室低压配电系统和接地系统中的应用
