线性直流稳压电源设计方案及稳压电源原理图
吉事励电子 2021-04-02 15:06 次阅读
直流稳压电源可以为电子设备提供用于负载的稳定直流电源。直流稳定电源的供电电源大都是交流电源。当交流电源或电阻的电压发生变化时,该电压的直流输出电压将保持恒定。随着电子设备向高精度,高稳定性和高可靠性方向发展,稳压直流电源对电子设备的电子电源提出了很高的要求。
线性稳压电源具有以下特性:功率单元的控制系统管线在线性区上运行,并且通过降低调节管之间的电压来稳定输出。由于巨大的静态管道损耗,必须安装大型散热器以产生热量。另外,由于变压器以工频(50Hz)工作,因此电容相当大。
线性直流稳压电源设计方案介绍及稳压电源原理图
这种储能器的优点是稳定性高,成熟度低,可靠性高,易于进行多通道生产以及具有连续可调输出的成品。缺点是它庞大,笨重且效率低下。这种类型的稳定电源有几种类型。从源头的性质来看,它可以分为稳压电源和稳流电源以及双稳(稳压稳流)电源,是有助于电压和电流稳定的电流。就输出值而言,它可以分为定点输出,波段开关调整和连续可调的电位器,从输出指标可以分为指标类型和数字显示类型等。
一、设计工作
1、项目名称:线性可调直流稳压电源
2、设计要求
输出电压:Vo = 4.5〜12.0V;
最大输出电流:Iomax≥1A;
输出纹波:VP-P≤10mV;
电压调整率:Ku≤5%(最大输出电流);
电流调整率::Ki≤3%。 (当输出为12V时)。
二、硬件设计
1、稳定直流电源的设计概念
(1)主次级电压为AC 220V(有效值)50Hz。为了实现低压直流输出,首先,必须切换变压器以降低电源电压,以达到所需的交流电压。
(2)交流电通过整流器电路转换为直流电,但是幅度变化很大(即脉冲很大)。
(3)高频直流电压必须通过滤波电路去除,低压直流必须被滤波成交流分量并保持直流分量。
(4)通过电压控制电路使滤波后的DC电压稳定,并且可以获得不受外界影响的恒定DC电压并将其提供给该电压。
2、直流稳定电源的原理
(1)稳定的直流电源
稳定的直流电源是将220 V电压的交流电转换为指定的DC电压的设备。完成转换,命名,过滤和稳定化需要4个步骤。
OwerKraft变压器:这是一个逐步转换器,它将220V交流电转换为满足需求的交流电,并将其发送到整流电路。变压器的比例由变量的次级电压决定。
EctRectifier电路:使用非指示器组件将50Hz正弦电流转换为直流电流。
滤波电路:它可以对整流电路输出电压中的几乎所有交流分量进行滤波,以实现恒定的直流电流。
电路稳定电路:稳压电路的功能是保持输出电压稳定,并且不会随交流电和负载的变化而变化。
(2)整流电路
DCDC电路通常使用带有单个二极管的全电路整流器电路
工作原理
设置u2的二次电压=故障!找不到参考。 U2sinωt,U2是有效值。在u2的正半周中,二极管D1和D2导通,而D3和D4截止;在u2的负半周期中,D3和D4打开,D1和D2关闭。电阻负载有RL负载,电流正负流过该电阻,方向相同。
桥式整流器电路中,每个二极管仅承载电路电流的一半,因此流过每个二极管的平均电流等于输出电流平均值的一半,这意味着电路中每个二极管的最大电压为( U2是两相电压的有效值。
(3)滤波图电容器滤波电路的电路图
通过使用滤波电路,可以对整流电路的输出电压中的交流成分进行滤波,以使输出电流变得均匀。常见的过滤器循环包括冷凝器草坪过滤器,电感过滤器和复合过滤器。如图4所示,在整流电路的输出端,即,在负载电阻器RL的两端并联连接有容量更大的电解电容器C,形成电容器滤波电路。与负载一起,它也称为并行滤波器
从图3可以看出,当u2在半个周期内为正时,电源错误!找不到参考源。通过导电二极管VD1和VD3向负载RL供应电流,同时对电容器C充电(将电能存储在电容器中,例如t1〜t2),并发出电压
U0 =uc≈u2;错误!找不到参考源。达到峰值后,u2减小。当u0≥u2时,VD1和VD3提前切断,电容器C通过RL放电,输出电压缓慢下降(类似于t2〜t3)。电容器的电容非常慢。当uc下降不那么多时,u2已开始下一个增加周期。当u2> u0时,电源u2通过VD2和VD4向负载RL供电,同时电容器C(例如t3至t4)充电,依此类推。在电路进入稳态操作之后,负载将具有锯齿状的近似波形,如图中的实线所示。与整流输出的脉动直流输出(虚线)相比,滤波后的输出电压要平滑得多。
放电时间常数RLC越大,输出电压越平滑。如果负载开路(RL =∞)并且电容器没有放电电路,则输出电压将保持故障!找不到参考源。峰值保持不变。估算输出电压:
显然,电容器滤波电路的输出电压与放电时间常数τ=电容器的RLC有关,并且τ应该比u2的周期T大得多。分析和实验表明,
可以如下估算滤波电路的输出电压,即
整流二极管的导通时间缩短,并且存在瞬时过电压电流。必须使用二极管以允许更大的电流通过,并且管子参数必须满足,
在已知负载电阻RL的情况下,根据公式选择滤波电容器C的电容,即
如果容量太小,输出电压UO将下降。通常,选择高容量的电解电容器。电容器的电阻电压应大于u2的峰值,并且必须考虑电源电压的振荡以提供足够的余量。电容器滤波电路的负载能力差,仅适用于负载电流小的场合。
(4)稳压电路
①电路组成:同相比运算电路的输入电压为稳定电压,比例系数可调,输出电压可调;在扩大输出电流的同时,集成运算放大器的输出端子增加了一个晶体管,并保持了发射极的输出形状。它形成带有加强链的串联稳压电路。使用由两个TIP41组成的复合管制作调整管,电阻器R1和稳压器管D3形成参考电压电路,电阻器R2,R3和R4是输出电压的测试电阻器,集成运算放大器LM358被用作输出电压的测试电阻。比较放大器电路。稳压管,参考电压电路,测试电阻器和比较器放大器电路构成了串联稳压电路的基本部分。电容器C1,C2和C3起到滤波作用。
②稳压原理:由于某些原因(例如电源电压的波动或负载电阻的变化等),输出电压U0增大(减小),并且采样电路将此趋势发送到反相输入端至A ,并且与输出电压U0同相。输入端子电位UZ相对放大,A的输出电压,即调节管的基极电位降低(增加);因为该电路采用发射极输出形式,所以必须降低(增加)输出电压U0,以便获得稳定的U0。
该电路通过在深电压上引入负反馈来稳定输出电压。
3、原理图
    稳压电源工作原理_稳压电源怎么用
     稳压电源的工作原理主要是通过调节电路,确保输出端的电压稳定性。以下是对稳压电源工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-25 17:09 766次阅读
    直流稳压电源电流不可调原因
    直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它可以将输入的直流电压稳定在一定的范围内,以满足电子设备对电压稳定性的要求。然而,在实际使用过程中,有时会出现
    的头像 发表于 08-29 10:43 864次阅读
    直流稳压电源电流怎么调
    直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压和电流的电源设备,广泛应用于电子设备、实验室、工业生产等领域。在实际应用中,用户可能需要根据具体需求调整直流
    的头像 发表于 08-29 10:41 1315次阅读
    交流稳压电源直流稳压电源区别
    稳压电源是一种将非稳定电压转换为稳定电压的电源,分为两种类型:交流稳压电源直流稳压电源。它们的主要区别在于输出电压类型和工作原理。本文将科
    的头像 发表于 08-01 15:17 3372次阅读
    交流<b class='flag-5'>稳压电源</b>和<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>区别
    直流稳压电源串并联优缺点对比
    直流稳压电源串并联 的工作原理是扩大开关电压和电流,实现电压和电流的宽范围调节,在实际应用中,串联稳压电源和并联稳压电源都有其优缺点。   串并联
    的头像 发表于 07-17 17:59 1698次阅读
    有哪些石油测井专用的高温线性稳压电源
    高温线性稳压电源是测井仪器中应用极广,不可或缺的重要器件之一,其具有使用简单,噪声低等特点。针对测井仪器对稳压电源的特殊要求,智腾团队多年来研发了多种工作温度在175℃~275℃的稳压电源
    的头像 发表于 06-28 15:36 427次阅读
    有哪些石油测井专用的高温<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    线性稳压电源与开关稳压电源的区别
    电源技术领域,线性稳压电源和开关稳压电源是两种常见的电源类型。它们在工作原理、性能特点、应用范围等方面存在显著的区别。本文将对这两种
    的头像 发表于 05-28 15:57 1138次阅读
    线性稳压电源功能、作用和特点是什么?
    每个人都应该听说过电源。家里几乎每个人都有电源电源大致可以分为两部分,一种是日常生活中常用的开关电源,另一种是罕见的线性
    的头像 发表于 04-12 17:11 702次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>功能、作用和特点是什么?
    直流稳压电源基本功能和分类
    一、直流稳压电源基本功能  直流稳压电源,顾名思义,它既可以在稳定电压下工作,也可以在恒定电流下工作,它有以下几个强大的功能:  1、输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工
    的头像 发表于 03-01 15:38 1079次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>基本功能和分类
    稳压电源电路分享
    稳压电源将未稳压的交流电(交流电)转换为恒定的直流电(直流电)。使用稳压电源来确保即使输入发生变化,输出也保持恒定。
    的头像 发表于 02-25 16:12 4125次阅读
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>电路<b class='flag-5'>图</b>分享
    直流稳压电源由什么组成? 直流稳压电源中滤波电路的目的
    直流稳压电源由多个主要组成部分构成,包括变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路等。每个部分的功能都不同,但协同工作以提供稳定的直流电源。 变压器:
    的头像 发表于 02-04 13:51 3073次阅读
    线性稳压电源和开关稳压电源的区别 线性电源好还是开关电源
    线性稳压电源和开关稳压电源是两种常见的电源设计方法,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异。下面将对这两种电源的区别进行详细
    的头像 发表于 02-03 10:21 2185次阅读
    直流稳压电源使用方法 直流稳压电源由什么组成?
    直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的直流电压和电流的
    的头像 发表于 01-30 14:41 4091次阅读
    大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源的使用
    大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波
    的头像 发表于 01-23 14:48 2568次阅读
    什么是稳压电源稳压电源电路分享
    稳压电源是一种能够提供稳定交流电或直流电的电源装置。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源能够以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其保持±2%以内的稳定输出。
    的头像 发表于 01-02 18:23 2830次阅读
    什么是<b class='flag-5'>稳压电源</b>?<b class='flag-5'>稳压电源</b>电路<b class='flag-5'>图</b>分享
