如何推算超声波风速风向仪换能器实际接收信号强度
安布雷拉 2022-01-27 13:05 次阅读
力语超声耕耘超声波风速风向仪换能器十几年,每款超声波风速风向仪换能器都有一个指标“灵敏度”。换能器装在风速风向仪上,两个换能器之间的距离从8cm到24cm不等,在设计电路之前,很多开发者都想知道在设定的发射电压下,在无风条件下,接收换能器能够接收到多强的信号。 下面以DYA-200-01A-K-ZXL换能器为例子,跟大家讲一下,如何计算?
DYA-200-01A-K-ZXL的灵敏度是这样的,带着超声波风速风向仪换能器,从换能器两根线上测量到的驱动电压是200Vpp,对着距离0.3m的反射板,自己发射自己接收,不经过电路处理的回波幅度是10mV。 下图是测试的工作台。
带载驱动电压-VPP发射方式对着发射板的距离-cm接收到没有经过电路的信号幅值
200自发自收3010mV
2001发1收3040mV
2001发1收15160mV
2001发1收7.5640mV
从上面的数据,可以看出来。 同样是30厘米的距离,1个探头自发自收是10mV。如果是对射,同样30厘米的距离,接收到的信号强4倍。 如果是对射,距离从30厘米缩短到15厘米,距离缩短了一半,信号强度增加了4倍。 也就是,如果是对射,两个探头之间的距离每缩小一倍,信号就变大4倍。反之,两个探头之间的距离每扩大一倍,信号就会缩小4倍。
    超声波风速风向传感器:科技与自然风的对话者!
    超声波风速风向传感器,作为科技与自然风的对话者,以其独特的优势在风速风向测量中发挥着重要作用 ‌。
    的头像 发表于 01-03 09:20 173次阅读
    超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
    接收到的超声波信号,经过电子线路放大并转换为代表流量的电信号,然后供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。 超声波
    的头像 发表于 11-27 16:42 663次阅读
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景
    。 脉冲传播与反射:这些脉冲在被测物体内部传播,当它们遇到材料的背面或不同材料的分界面时,会发生反射,部分反射波返回探头。 接收与处理:反射回来的超声波信号接收电路
    发表于 09-27 15:06
    什么是超声波一体气象
    超声波一体式气象是将多种气象测量功能集成于一体且基于超声波技术的仪器。它集超声波风速风向测量功
    的头像 发表于 09-18 10:52 318次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b>一体气象<b class='flag-5'>仪</b>?
    超声波风速传感器的换能器需要多大电容驱动
    超声波风速传感器的换能器所需的驱动电容大小并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括换能器的型号、规格、工作频率、额定电压以及驱动电路的设计等。因此,无法直接给出一个具体的电容值来
    的头像 发表于 09-07 11:29 481次阅读
    请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放?
    现在需要寻找驱动32k-52k的超声波换能器,但是搜索的到的都是音频功放,一般集中在20hz-20Khz,而看到LM1875的Wide Power Bandwidth: 70 kHz,而在
    发表于 09-04 07:01
    超声波水表是什么?量程比又是什么?
    一、超声波水表概述1.定义:超声波水表是一种利用超声波技术来测量水流速度,进而计算出流经管道的水体积流量的计量设备。它通过发送和接收超声波
    的头像 发表于 08-22 18:23 940次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>水表是什么?量程比又是什么?
    超声波换能器振子28KHz-100W
    超声波换能器”,俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗应用类,称为“超声波清洗换能器
    的头像 发表于 07-04 05:25 996次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>振子28KHz-100W
    超声波驱动板-超声波它激式驱动板
    板采用高频振荡电路,通过控制电路的开关频率和占空比,输出一定频率和幅度的交流信号;这个交流信号经过功率放大后,驱动超声波换能器产生高频振动,从而发出
    的头像 发表于 06-14 11:54 963次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>驱动板-<b class='flag-5'>超声波</b>它激式驱动板
    超声波换能器的结构、作用与用途
    超声波换能器的主要作用是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。它利用压电材料的压电效应,将电信号转换为机械振动,从而产生
    的头像 发表于 05-10 09:15 1283次阅读
    超声波探头连接到示波器出现了这个?
    只要一接入示波器自己就会发射超声波信号,然后接收的是自己发出又返回的超声波信号? 疑问:按理说超声波
    发表于 05-04 15:03
    高精度超声波风向风速仪(高精度测量的实现)
    JD-WQX7天气预报的准确性对于各行各业都至关重要,而其中风向风速的准确度更是必不可少的。为了满足市场需求,科技公司推出了一款高精度超声波风向
    的头像 发表于 03-29 14:49 544次阅读
    概述超声波换能器的结构原理
    超声波换能器,也称为超声换能器超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、
    的头像 发表于 03-15 13:10 3185次阅读
    超声波换能器的参数、作用、原理
    超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
    的头像 发表于 02-28 17:16 9794次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>的参数、作用、原理
    超声波换能器的结构分析
    超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波
    的头像 发表于 02-28 17:04 2366次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>的结构分析
