雷达物位计的出现误差原因及解决方法
定华电子 2022-04-08 14:22 次阅读
液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计还存在很多亟待改善的问题,通过我们的技术水平的逐步提高,正在逐步改善。那么,让我们一起来看看通常雷达物位计会出现哪几方面的误差呢?
一般情况下,雷达液位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达物位计留出足够大的安装空间。
除此之外,还会出现以下几种常见的误差:
1:测量死区:
雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测介质本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。
2:被测介质所造成的误差:
在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号重叠在一起,影响测量的结果。
3:被测量的液体粘度过大:
介质有很高的粘性,这样的液介质很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘度更大时,将会出现介质与探头连在一起,此时一定要对探头定期清洗。
4:雷达物位计本身产生的误差:
雷达物位计采用的是雷达技术,产生误差大部分来自于现场的安装。
5、导波管内壁粗糙杂志造成雷达回波异常
带有导波管的雷达物位计安装要求比较高,尤其是导波管内壁的光滑程度要求较高。导波管建议采用不锈钢材质,导波管焊接时采取插接焊接法。
为了有效规避这些可能出现的问题,在安装雷达液位计时,应注意的事项:
1、安装雷达物位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为介质在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们;
2、对于有搅拌器的容器,雷达物位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号造成虚假的回波,特别是被测物体的相对介电常数较小和低液位时,搅拌器所造成的影响更为严重;
3、当雷达物位计用于测量腐蚀性和易结晶的物体液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟乙烯测量窗和分离法兰式结构。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的温度为200℃。为了避免高温对雷达天线的影响,也为了防止膜片上存在的结晶物影响仪表正常工作,要求法兰端面和高液位之间至少有100—800mm的安全距离。
雷达物位计出现精度问题时如何解决:
首先,在使用导波雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。
其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。
最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平整性。
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的维护检修规范
    。 常见故障: 1、断电重启 雷达物位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达料位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达
    的头像 发表于 02-21 14:15 101次阅读
    定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点
     一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量固体料位。相反,如果频率越低,则波长越
    的头像 发表于 02-14 10:35 105次阅读
    定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作?
    满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。 雷达物位计出现以上问题的解决方法
    的头像 发表于 01-20 14:16 175次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计误差该如何矫正
    。下面为您介绍该如何矫正误差: 首先,在使用导波雷达物位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达物位计
    的头像 发表于 12-05 14:05 249次阅读
    雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
    雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述
    的头像 发表于 12-05 14:04 196次阅读
    定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计信号处理因素
    物位计包含了雷达液位计和雷料位计,而物位计只是雷达物位计的一个简称,他们的意思是一样的。 雷达
    的头像 发表于 11-25 15:42 193次阅读
    定华电子仪表学堂:雷达物位计出现故障后如何应对
    相应的处理方法是正确的做法,下面介绍常见的故障及其紧急处理措施。 1、天线结疤 雷达物位计出现这类情况的原因其一是因为和高介电常数材料介电常
    的头像 发表于 11-13 14:37 280次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计在测量过程中出现几种干扰源
    一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。 一、雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。 1、直流干扰 在雷达
    的头像 发表于 10-14 16:15 326次阅读
    的安装使用情况、安装是否合理、是否满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。 雷达物位计出现以上问题的
    的头像 发表于 09-10 16:26 322次阅读
    定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
    的头像 发表于 08-30 15:18 344次阅读
    雷达物位计都用在哪些场合及优势?
    Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连
    的头像 发表于 08-23 14:50 478次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
    的头像 发表于 08-01 14:22 301次阅读
    定华雷达知识讲堂:雷达料位计测量时出现误差的四大原因
    DHE雷达物位计是目前常见的料位计测量工具,由于其在测量过程中,会遇到各种各样的问题,所以雷达物位计测量的结果就必然有误差的存在,引起
    的头像 发表于 07-16 16:56 523次阅读
    定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
    用户介绍一下DHE雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。 一、DHE雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流干扰和交流干扰。 1、直流干扰        在
    的头像 发表于 06-26 16:03 474次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2343次阅读
