安全带扣是汽车安全带中重要的一环,它的作用是锁住安全带防止挣脱的紧固装置和需解开安全带时的开关作用,其性能的好坏直接影响到汽车安全带的性能,即直接影响到驾乘人员的生命安全。
安全带扣通常使用叶片中断感应方式来确定带扣何时锁上。它在带扣固定器内包括一块磁铁和一个单极霍尔效应开关。当处于闩锁位置时,带扣本身的铁质材料会中断磁场到传感元件的路径,从而打开设备,并告知安全气囊系统带扣已接合(闩锁)。
中科阿尔法AH544是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度单极霍尔开关芯片,它在安全带扣主要起到开关的作用。
即AH544在有磁时输出低电平,远离时输出高电平,带扣位于锁存位置。当带扣插入卡槽时,带扣的钢铁材料自行中断磁场到传感元件的路径,从而将器件接通电源,并提示气囊系统,安全带已使用。带扣离开时,断开电源,显示安全带未使用。
AH544采用先进的CMOS工艺使芯片具备更灵敏的磁极感应和宽泛的电压。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。AH544有TO92S和SOT23-3L两种封装形式,封装符合ROHS标准,且满足不同电路的需求。作为汽车安全带扣的开关检测需要长时间进行开和关切换,对寿命有较高要求,AH544由于其本身的材质和特性,可以上亿次的开关切换,保证长期使用的可靠性,满足汽车安全带扣对霍尔开关芯片的寿命需求。AH544功能框图 AH544特征 低功耗:2.5mA工作电压:3V~30VESD高达:±12KV过压保护高达40V有较强的抗机械应力特性温度范围:-40℃~150℃电源引脚具有反向电压保护-20V AH544应用 速度和RPM传感器转速表传感器流量传感器直流电动机电机和风扇控制 机器人控制 近距离传感器位置传感器安全带扣引擎盖/后备箱门锁天窗/活顶/后挡板/提升门启动刹车/离合器踏板电动助力转向系统(EPS)变速器换挡刮水器电综上所述,中科阿尔法高灵敏度单极霍尔开关芯片AH544性能优越,非常适合应用于安全带扣场景。该芯片可替代Allegro的A1156 / A1158 / HAL1564,目前可批量供应并有免费样品提供。
芯片
457文章
51345浏览量
428256
霍尔元件DH45L在汽车安全带锁扣中的应用
DH621微功耗、高灵敏度全极性霍尔开关中文手册
STHS34PF80高灵敏度红外感应器(1)----获取人体存在状态
![STHS34PF80<b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外感应器(1)----获取人体存在状态](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9E/wKgaomWc-seAG2mSAAXTNaJZ804747.png)
FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
DRV5015-Q1汽车低电压高灵敏度数字锁存器霍尔效应传感器数据表
![DRV5015-Q1<b class='flag-5'>汽车</b>低电压<b class='flag-5'>高灵敏度</b>数字锁存器<b class='flag-5'>霍尔</b>效应传感器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMAG511x-Q1 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表
![TMAG511x-Q1 2D 双通道、<b class='flag-5'>高灵敏度</b>、<b class='flag-5'>霍尔</b>效应锁存器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMAG511x 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表
![TMAG511x 2D 双通道、<b class='flag-5'>高灵敏度</b>、<b class='flag-5'>霍尔</b>效应锁存器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
