传统保险丝作为过流保护时,仅仅能起到一次保护的作用,烧断之后就需要重新更换,浪费时间、增加维修成本。自恢复保险丝,新型过流保护元器件,具备保护、自动复原双重功能。那么,关于自恢复保险丝,您知道多少呢?东沃电子(DOWOSEMI),专业电路保护器件厂家,对于自恢复保险丝有着深入的了解。接下来,与东沃电子一起走进自恢复保险丝的世界!
自恢复保险丝工作原理
自恢复保险丝PPTC是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的。正常情况下,导电材料通过聚合物材料构成三维导电通道,PPTC阻值很小;当有异常大电流通过时,PPTC温度迅速上升,聚合物材料随即膨胀,使得导电通道断开,引起阻抗剧增,通过的电流变小,电路如同断开,以达到保护。当异常大电流消失后,自恢复保险丝的自热不足以维持其高阻状态,其阻抗又恢复到低阻状态。与传统保险丝相比,PPTC具有可自复、小体积、高可靠性等优点。
自恢复保险丝动作原理
自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过PPTC的电流由于PPTC的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高PPTC的温度。
正常工作时,温度较低,产生的热和散发的热达到平衡,为此PPTC处于低阻状态,不动作。当流过PPTC的电流增加或环境温度升高,如果达到产生的热和散发的热平衡时,PPTC仍不动作。当电流或环境温度再提高时,PPTC达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得PPTC元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时PPTC处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够PPTC散发出的热量,处于变化状态下,PPTC便能一直处于动作状态(高阻状态)。当施加的电压消失时,PPTC便自动恢复低阻状态。
自恢复保险丝应用领域
东沃电子自恢复保险丝封装多样,型号齐全,根据贴片和直插分,有:
贴片自恢复保险丝PPTC:DW-USM(L)系列、DW-TSM(L)系列、DW-SM系列、DW-NSM(L)系列、DW-MSML系列、DW-ISM(L)系列;
直插自恢复保险丝PPTC:DWPH系列、DWP75系列、DWP60系列、DWP33系列、DWP30系列、DWP16系列、DWP06系列、DWM系列、DWBV系列、DWBR系列、DWBN系列、DWLV系列、DWB系列;
自恢复保险丝应用范围极其广泛,主要应用体现在:
1)电讯及网络:用户终端设备、类比/模拟线路卡、T1/E1设备、ISDN设备、ASDL设备、HDSL设备、总配线架保安单元、有线电话/中心局至用户电缆线等等。
2)电脑与多媒体:CPU/IC的保护、IEEE 802.3以太网LAN、IEEE 1394、I/O端口、LCD监视器/显示器、LNB卫星机顶盒、扬声器、PC卡和插槽、智慧卡、智能卡阅读器、DDC视频端口DVI、USB、POS设备等等。
3)工业及汽车行业:电磁负载、马达、风扇、吹风机、卤素灯、火警设备、电子镇流器、电子安全器、变压器、印刷电路版及铜铂线、保护电气连接线/线束等等。
4)电池及可携式电子设备:锂电池及电池组、保护可充电池组、线性AC/DC转换器、保护可携式电子产品的输入端口、DC点烟器的电源转化器等等。
有关自恢复保险丝具体选型、型号、应用、参数、样品等方面的信息,直接咨询东沃电子(DOWOSEMI)!
自恢复保险丝
95浏览量
14002 -
PPTC器件
9浏览量
6737
