贴片电感对于很多电子产品、机械产品来说是一个非常小,但有十分重要的电子元器件。之前有个热搜问题是:贴片电感坏了不用可不可以?除非你不断算继续使用这个电子产品或者是机械设备,否则就必须要对坏掉的贴片电感进行更换。当然,本篇讨论的不是这个问题,而是被更多人提及和关心的另一热点问题——贴片电感发烫是不是烧了?
对于贴片电感发烫你的第一反应会是什么呢?是正常情况,还是出现了故障了呢?其实对于贴点电感发烫这个问题,我们从专业角度来分析的话主要分为两种情况:第一种情况就是正常现场;第二种情况就是属于故障。下面咱们就针对这两种情况做一个简单说明:
第一种情况:即贴片电感发热是正常情况
能量守恒定律相信大家都懂,贴片电感在使用等过程中,会必然会有一部分电能被转化成热能,直接表现就是贴片电感温度升高而发烫,我们会管这个温度叫“温升”。如果温升在合理的范围也就是45度以内,贴片电感的发热就是属于正常情况了,那就不需要过于紧张。如果温升超过45度,那贴片电感的发热就是属于不正常情况,那就是属于接下来要说第二种情况了。
第二种情况:即贴片电感发热属于故障
上面说到温升超过45度,贴片电感的发热就丝属于故障了。对于这种故障首先需要做的就是找出故障的原因何在,究竟是什么问题导致了这样的故障,然后才能对症下药。
贴片
10文章
873浏览量
36933 -
电感
54文章
6136浏览量
102335
