1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是 RA-Eco-RA2L1-48PIN 的开发板。
L1开发板git链接:https://gitee.com/ramcu/ra-eco-ra2-l1-48-pin.git
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7.工程模板选择
8.GPIO配置
由上图我们可以得知,板子上有2个LED灯,同时需要给高电平才可以点亮,故以P103管脚为例,配置方式如下所示。
9.工程文件
查看pin_data.c,可以看到P103的定义已经写入,说明配置成功。
打开main.c函数,发现之写了一个hal_entry ()函数。
打开hal_entry.c,可以看到在hal_entry函数内,注释着可以在这输入自己的代码。
10.R_IOPORT_PinWrite()函数原型
fsp_err_t R_IOPORT_PinWrite ( ioport_ctrl_t *const p_ctrl,
bsp_io_port_pin_t pin,
bsp_io_level_t level
说明:Sets a pin's output either high or low. Implements ioport_api_t::pinWrite.
故可以用R_IOPORT_PinWrite()函数进行配置,配置高电平如下所示。
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
11.代码
在hal_entry()中添加如下。
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
while(1)
R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
12.视频教学
视频教学在B站官方账号,欢迎观看B站教学视频~
原文标题:瑞萨e2studio----GPIO输出
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
mcu
147文章
19164浏览量
404875 -
ARM
135文章
9596浏览量
393848 -
嵌入式
5210文章
20683浏览量
337478
热点推荐
【瑞萨RA2L1入门学习】+ RA-Eco-RA2L1-V2.0开发板概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
| 瑞萨e2studio----GPIO输出.pptx
| 瑞萨
发表于 05-01 22:37
【瑞萨RA2L1入门学习】串口打印 Hello World
;Hello World\\r\\n\");大家可以参考上篇下载的资料中,ppt文件夹中的瑞萨e2studio----打印函数(printf、sprintf)的实现.pptx
1.配置引脚我
发表于 04-28 17:23
RT-Thread新开发工具支持:e2studio手把手适配教程 | 技术集结
Titan-RA8P1的芯片是Renensas的RA8P1系列芯片,瑞萨官方使用的IDE是e2studio。本文介绍如何在e2studio中创建工程并结合RT-Thread的源码,在
【瑞萨AI挑战赛-FPB-RA6E2】+ 从零开始:FPB-RA6E2 开箱测评与 e2 studio 环境配置
搭建
瑞萨提供了完善的工具链,我选择了官方推荐的方案:
IDE: e2 studio 官方下载页面(建议下载集成了 FSP 的版本)。
FSP (Flexible Software P
发表于 03-10 21:47
【瑞萨FPB-RA6E2试用】入门级GPIO测试
和一颗上电即亮的电源灯。并且根据瑞萨FPB-RA6E2的官方手册,这块开发板****自带了板载的J-Link调试器(J-Link OB) 。
我们来点亮LED1。
新建的zephyr-env虚拟环境,最初
发表于 02-14 15:11
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
e2studio----EXIT.pptx
| 瑞萨e2studio----GPIO输入检测.pptx
| 瑞
发表于 01-31 22:10
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】使用`RA6E2`驱动 `ESP8266 WiFi模块`,调试AT指令。
串口调试助手发送 AT 指令到 瑞萨RA6E2 开发板的主串口(UART9)。
RA6E2 开发板将收到的 AT 指令原样转发给 ESP8266 模块(通过 UART0)。
ESP
发表于 12-25 10:08
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】开发板介绍及环境搭建
一、开发板简介
“地奇星”是立创联合瑞萨(Renesas)推出的高性价比 Cortex-M33 入门级开发板,基于 R7FA6E2BB3CNE 芯片打造,主打高性能 + 安全 + 丰富外设,非常适合
发表于 12-22 00:40
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】 环境配置+串口驱动LED灯
连接USB-TTL和瑞萨RA6E2地奇星板子的GPIO引脚,后续通过串口烧录程序到板子上,具体连接方式如下:
USB-TTL
RA6E2
发表于 12-10 15:35
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】介绍、环境搭建、工程测试
RA6E2开发板 - 立创开源硬件平台 .
开发环境
开发环境支持 e^2^ studio 和 Keil ,这里主要介绍和使用前者。
下载并安装 瑞
发表于 12-07 15:27
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
;amp;vd_source=7ab92f6a337b22fda39554fd6e70f01a
本报告旨在记录基于瑞萨RA6E2 MCU评估板的初步开发体验。主要内容包括:
软件开发环
发表于 12-01 22:42
【RA4L1-SENSOR】RA4L1-SENSOR开发版开箱评测+e2studio软件安装
RA4L1-SENSOR开发板。如下图所示
拿出里面的开发板,可以看到3件套,接上USB线,
二、e2studio软件安装
e2 studio (简称为 e2 或
发表于 06-12 23:23
