USB2.0接口为各种设备和应用提供了足够的带宽。然而,随着高清视频、TB(1024GB)级存储设备、数千万像素相机、大容量智能手机和携带式多媒体播放器的出现,更好的带宽和传输速率成为必要条件。
480Mbps的传输速率可能不快,更何况没有USB2.0接口设备能做到理论上的最高速率。在实际应用中,做到320Mbps的平均速度是非常好的。
其实USB3.0接口同样达不到5.0Gbps的理论值,假如只能做到80%的理论值,那也是USB2.0接口的10倍。USB3.0接口的mac层选用8b/10b编码标准,如此得来的基础理论速率也就是4Gbps,实际速率除协议费用,在4Gbps的基础上要少一些。
USB 3.0 AF 90度 SMT全贴接口新的SuperspedUSB比现有的USB2.0接口快10倍,USB3.0接口规格已进入最终完成阶段。USB推广小组主席JeffRavencraft表示,SuperspeedUSB的最高传输速率将是USB2.0接口的10倍,最低传输速率将做到300Mb/s.它将为闪存产品带来更好的速率,使用固态硬盘,假如接口从USB2.0接口升级为3.0,则是螺旋桨飞机向喷气式飞机的飞跃。SuperspeedUSB的电缆和端口将选用向下兼容的模式,intel现已放弃了以前的光纤互连作为传输方式。据悉,这一举动是为了更好地节约成本,USB3.0接口的速率也做到了满意的效果,不需要在这方面深入开发。USB3.0的接口分成两部分,一部分选用与USB2.0接口一致的针脚;除此之外,还增加了一系列电气接口,于USB3.0信号传输。许多USB3.0接口产品现已问世,如移动盘、u盘、读卡器等。
5Gb/s是指位置(bit),而非byte(byte)。由于8位相当于1byte,如同你拉一条4Mbps的网线,基础理论下载速度只能做到512KB/S。但USB3.0接口的另一个问题是:编码规则选用8/10的方法,控制信号为2b,因此USB3.0的基础理论数据传输速率为5Gbps/10bitt=500MB/s。
要做到500MB/s的基础理论速率,需要突破两个难题:主板插槽和存储介质。您兴致勃勃地跑到数码城,购买了一个USB3.0移动盘回来试试,发觉还是USB2.0接口的速率,这个难题很可能出在主板插槽上。幸运的是,互联网现已在全新的7系列芯片组中支持USB3.0接口,您也可以通过第三方USB3.0主控芯片桥接两个蓝色USB3.0接口,从而解除主板速率的难题。
USB 2.0 AF 180度立式全贴接口受硬盘机械结构设计的限制,主流3.5寸7200转500G硬盘的内部传输速率不超过150MB/S,2.5寸5400转500G移动盘的内部传输速率较低。所谓USB3.0U盘,速率难题源于主控和FLASH芯片。
抛开USB3.0接口的基础理论速率不谈,USB3.0接口产品的实际传输速率分别为60MB/s到140MB/s,50MB/s到90MB/s。市场上有很多所谓的USB3.0U盘和硬盘,读起来很快,但写起来可能很低。除此之外,假如移动盘是USB2.0接口,与PCUSB3.0接口连接传输数据,理论上最大传输速率是USB2.0接口的60MB/S。
USB接口
9文章
701浏览量
55640 -
USB3.0
1文章
264浏览量
79801 -
连接器
98文章
14495浏览量
136470 -
usb
60文章
7941浏览量
264545 -
USB2.0
2文章
186浏览量
46092
