i.MX 8M Plus是首个集成专用神经处理单元(NPU)的i.MX系列产品,能够在工业和物联网等领域实现边缘端高级机器学习推理。i.MX 8M Plus提供2.3 TOPS算力(每秒兆级操作)的高性能NPU、主频高达1.8GHz(工业级1.6Ghz)的四核Arm Cortex-A53子系统、主频可达800MHz 的基于Cortex-M7的独立实时子系统、用于进行语音和自然语言处理的高性能800 MHz音频DSP、双摄像头图像信号处理器(ISP)和用于丰富图形渲染的3D GPU。
丰富的高速接口,传输速率快
MYC-JX8MPQ核心板拥有2个千兆以太网,具有AVB、IEEE 1588、EEE和1个w/ TSN、2个两用USB 3.0/2.0、带C型PHY、PCIe Gen 3、3个SDIO 3.0、2个CAN FD等接口,保障数据的传输速度和准确性。
强大的多媒体功能
i.MX 8M Plus处理器具有强大的视频处理能力和H.265编码能力,为实时视频提供高效率的压缩,方便上传至云端或者本地保存,同时高性能HiFi 4 DSP,通过对语音流进行预处理和后处理来增强自然语言处理性能。
品质可靠,交货期稳定,项目开发首选
米尔电子的MYC-JX8MPQ核心板,采用14nm FinFET工艺技术,具有低功耗和高性能;使用314pin、金手指连接器、8层PCB沉金工艺生产,品质可靠 ;满足-40~85℃环境要求,符合严格工业级标准;MYC-JX8MPQ核心板通过国际权威机构SGS质量认证的CE认证和ROHS认证,为产品品质提供更信赖的保障;此外,米尔电子一直跟恩智浦保持良好的合作关系,产品交货期稳定。
丰富的外设和开发资源,应用广泛
米尔电子的MYC-JX8MPQ核心板具有丰富的外设资源,可拓展性强,可广泛应用于高性能工业计算机,仪器仪表、高性能AI设备、边缘计算网关,5G网关等。
免费提供LinuxL5.10.9系统的驱动支持,提供2.0版本MYIR MEasy HMI参考代码及NXP官方Demo,后续将支持AI相关Demo。资料包含用户手册、PDF 原理图、外设驱动、BSP源码包、开发工具等。购买后提供完善的售后技术支持。
MYC-JX8MPQ核心板系统框图
MYC-JX8MPQ主要参数
名称 |
主要参数 |
主控芯片系列 |
i.MX 8M Plus Quad |
主控芯片型号 |
MIMX8ML8CVNKZAB(标准配置-工业级) MIMX8ML8DVNLZAB (标准配置-商业级) |
处理器规格 |
x4 Cortex-A53、Cortex-M7、VPU、NPU |
内存 |
DDR4 3GB |
存储器 |
eMMC 8GB |
核心板尺寸 |
45mm*82mm |
接口类型 |
使用314pin,金手指连接器 |
PCB板规格 |
8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
Linux L5.10.9 |
根据CPU型号、工作温度等参数的不同,MYC-JX8MPQ核心板标准产品有2种型号,针对批量要求,米尔电子提供定制服务,可以选配核心板参数。
型号 规格 |
MYC-JX8MPQ-8E3D-160-I |
MYC-JX8MPQ-8E3D-160-C |
主芯片 |
MIMX8ML8CVNKZAB |
MIMX8ML8DVNLZAB |
主芯片系列 |
i.MX 8M Plus Quad |
i.MX 8M Plus Quad |
内核 |
4x Cortex-A53 + Cortex-M7 |
主频 |
A53 1.6GHz, M7800Mhz |
A53 1.8GHz, M7800Mhz |
操作系统 |
Linux L5.10.9 |
Linux L5.10.9 |
内存 |
3GB |
3GB |
存储器 |
8GB |
8GB |
MIPI DSI |
1 x 4lane |
1 x 4lane |
MIPI CSI |
2x 4lane |
2x 4lane |
4路(最高) |
4路(最高) |
USB |
USB 3.0 OTG TypeC x1 USB 3.0 HOST TypeA x1 |
以太网 |
1000M Ethernet(RGMII) x2 |
6路 (最高) |
6路 (最高) |
SPI |
3路(最高) |
3路(最高) |
LVDS |
2 x4lane,support dual link lvds |
HDMI |
1x 1080p60 |
1x 1080p60 |
AUDIO |
HiFi4 Audio DSP |
HiFi4 Audio DSP |
PCIE |
PCIE3.0 x1lane |
PCIE3.0 x1lane |
CAN |
2路 |
2路 |
uSDHC |
uSDHC1:8bit width uSDHC2:4bit width |
供电电压 |
+5V |
+5V |
机械尺寸 |
45mm*82mm |
45mm*82mm |
工作温度 |
-40℃ - +85℃ |
0℃ - +70℃ |
封装引脚数 |
314pin |
314pin |
相关认证 |
CE ROHS |
CE ROHS |
MYC-JX8MPQ核心板选型表
标注图
开发板
25文章
5210浏览量
99125 -
核心板
5文章
1052浏览量
30164
米尔国产FPGA SoC芯选择,安路飞龙DR1M90核心板重磅发布
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
瑞芯微系列-RK3568核心板-LGA创新设计-米尔国产开发板
国产FPGA核心板!米尔紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7核心板
FPGA核心板上市!紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7系列
