查询参数
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 按数字键2选择[2.成组测量]。
- 按数字键3选择[3.查询参数]。
- 按↑↓键翻页查询,[确认]键向下查询,[返回]键结束查询过程。
数据管理
对测试数据查询、删除,将数据传送至微机。
数据查询
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。
- 按数字键3选择[3.数据管理]。
- 按数字键1选择[1.查看数据]。
- 按数字键1选择单节测量数据查询。输入记录号或按[确认]键进入查询界面。
分析报表。
说明:
- 如果没有选择任何范围,在“站号”栏直接按[确认[键,系统将分别显示所有已检测数据。
- 如果选择“站号” ,在“组号”栏按[确认[键,系统将分别显示所有已检测的、“站号”与输入内容相符的数据。
- 如果输入了全部选择范围,系统将显示与输入
内容相符的唯一测试数据。
- 按[返回]键,系统返回。
- 按[确认]键或“↑”键向上翻页查询, “↓”键向下翻页查询,按[返回]键,终止查询。
- 在第6步,按数字键2选择[2.分析报表],输入测量过的站号、组号,查阅该组数据的比较报表。
- 查询单节测量数据,在第4步选择[2.单节测量数据]。
- 输入查询的记录号,查询该条记录。
数据删除
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 按数字键3选择[3.数据管理]。
- 按数字键2选择[2.数据删除]。
- 输入密码:88888888。
- 按数字键1选择[1.成组测量数据]删除成组测量数据。
- 按数字键2选择[2.单节测量数据]删除单节测量数据。
写入U盘
- 将U盘插入仪表中。
- 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
- 按数字键3选择[3.数据管理]。
- 按数字键3选择[3.写入U盘]。
- 保存数据到U盘中。
- 注意:写入U盘出错
- 看U盘插好没有;
- 看U盘的属性是不是FAT格式的,如果不是,请用FAT格式化U盘;
- 如果在读写U盘的过程中出错或长时间没反应,请重新用FAT格式化U盘再重试;
看U盘格式和格式化U盘操作如下:
如果该文件系统不是FAT格式;就要把格式化成FAT格式;
按开始即可。
- 如果选择“站号”和“组号” ,在“电池”栏按[确认]键,系统将分别显示所有已检测的、“站号” 、“组号” 与输入内容相符的数据。
- 按数字键2选择成组测量数据查询,数据分为测量数据和
举报投诉
铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池充放电测试仪
产品技术规范书 设备名称:蓄电池充放电测试仪 型 号:VO2760 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 产品特点: 1.产品同时具有单体电压监测和恒流放电,恒流充电,活化四项功能
铅酸蓄电池充放电测试仪48V直流系统
产品技术规范书 设备名称:蓄电池放电测试仪 型 号:VO2750 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 l 产品特点: 1.大屏幕:仪器采用7寸高清1024*600工业电容触摸屏操作
VO2702S蓄电池内阻测试仪
产品技术规范书 设备名称:蓄电池内阻测试仪 型 号:VO2702S 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 u产品特点: 1 概述 蓄电池作为后备电源的重要组成部份,对系统的安全运行起到
蓄电池充放电测试仪接线操作介绍
蓄电池组定期的充放电活化也是非常必要的。为此蓄电池充放电测试仪则是现场常用的蓄电池活化设备,他能根据蓄电池组的电压和电流来制定对应的电压电流
蓄电池充放电测试仪:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
随着科技的不断进步和电力、通信行业的迅猛发展,蓄电池作为储能设备在这些领域的应用愈发广泛。而为了确保蓄电池的性能稳定、可靠,一款高效的蓄电池充放电测试仪显得尤为重要。本文比斯特自动化小
蓄电池测试仪的常见故障及原因分析
蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池
蓄电池测试仪的作用及使用方法
蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康
蓄电池放电测试仪的定义、特点及应用
随着现代电力系统和通信技术的飞速发展,蓄电池作为电力供应系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性对于保障电力设备和通信设备的正常运行具有至关重要的作用。蓄电池放电测试仪作为一种专门用于测试
