1.角分辨率实际上指的是雷达的指向精度,比如雷达指向精度0.01弧度(换算成角度就是0.6度),那么就可以在100米的距离获得1米的分辨率,如果雷达的指向精度是0.001弧度的话,那么就可以在1000米的距离获得1米的分辨能...
2.雷达的角分辨率与雷达的波长成反比,与天线的直径或者叫孔径成正比,就是说波长越长,分辨率越低,孔径越大,分辨率越高。
3、 深圳市不止技术有限公司DTOF激光雷达广泛应用于无人驾驶、商用服务机器人、物流AGV车、大屏互动、安防、测绘、港口、工业自动化等八大产业生态圈。公司聚焦高性能、低成本二维及三维激光雷达技术的研究与开发,旨在为客户提供最具性价比的激光雷达产品,致力于以稳定、可靠的激光雷达环境感知技术赋能产业升级,立志成为全球领先的激光雷达及整体解决方案提供商。
举报投诉
激光雷达
968文章
3967浏览量
189824
HDMI接口支持哪些视频分辨率
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
VR显示器分辨率的选择
一、VR显示器分辨率的重要性 1.1 分辨率与视觉体验 分辨率是指显示器上能够显示的像素点的数量,通常用水平像素数×垂直像素数来表示。在VR显示器中,分辨率直接影响到用户的视觉体验。高
Hyper-NA光刻系统,价格会再次翻倍吗?
下一代的Hyper-NA EUV光刻系统了。 从High-NA到Hyper-NA 在描述光学仪器角分辨率的瑞利准则等式(CD = k1 • λ / NA)中,CD为关键尺寸,又名线宽,代表了光刻工艺中的图形处理精度。为了进一步提高这一精度,只有从k1(k1系数)、
自动驾驶车辆数据的中央集控处理策略
随着毫米波雷达技术的演进,我们看到 4D 成像毫米波雷达的技术指标比起传统 3D 毫米波雷达有了大幅的改进,包括多了一个高度维度,看得更远,点云更密集,有更好的角分辨率,对静止目标检测更可靠,更低的误检和漏检等。
发表于 03-19 14:03
•288次阅读
基于CNN的图像超分辨率示例
考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
华为pockets屏幕分辨率是多少
华为Pocket S的内屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率为340×340。该手机采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新率、1440Hz高频PWM调光,色彩表现达到10.7亿色,同时还配备了防反光纳米光学膜
编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的
光学系统设计的理论与实践
在成像系统术语中,这是指系统可区分的对象的最小特征。(该值可以是放大限制或衍射限制)。在非成像系统中,光斑大小是表征所需性能的一种方式。无限共轭系统通常用角分辨率来定义。
发表于 01-16 09:59
•1153次阅读
全球激光雷达“擂台赛”@CES 2024
AT512搭载禾赛最新的第四代自研芯片,该款芯片在集成度上相较于前几代产品进一步提升,能够实现每秒最高处理超过1亿个点,由此支持AT512能够以每秒约1230万的超高点频为汽车提供图像级超清晰三维感知,实现全局均匀的0.05° x 0.05°角分辨率,点云密度为AT128
浅谈相机的图像分辨率
谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极
adc电路的分辨率怎么算
ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率
