LCD | 液晶显示屏电磁干扰和解决方法
Topway_LCD 2021-11-03 17:19 次阅读
干扰是产品整机测试中常见而又非常棘手的问题,当系统电路受到干扰时,在电源线或者信号线上产生某种频率、一定幅值的干扰波。液晶显示模块作为产品的一个显示窗口,必然也是干扰的表演窗口之一。模块对系统而言,是纯输入型部件,或称被动型部件,既模块接收满足操作时序关系的任何信号而无判断是非的能力。错误的信号与数据,将产生错误的控制字指令或者显示图案,导致错误的显示效果。
消除干扰的首要工作是找到干扰源或干扰影响的位置,然后以有效的方法去消除、消弱、或预防、屏蔽、补救。
液晶显示屏EMI与解决方法
问:工作时或者做干扰测试时,出现白屏/蓝屏(所谓白屏或者蓝屏,是指模块屏幕如同刚上电时
显示,只有背光亮,调对比度也没有反应)
答: 这是因为在模块工作期间,干扰施加在模块的电源 VDD 或者VSS 上,或者施加到模块的RESET 信号线上,导致模块被复位了。复位的结果是初始化了模块内部寄存器,同时关显示。解决的方法是:
- 如果干扰施加在电源线上,则建议在最靠近模块的位置的电源线VDD、VSS 之间并入一个
- 稳压电容(10uF)和一个滤波电容(0.1uF/0.01uF)。
- 如果干扰施加在 RESET 信号线上,则建议在最靠近模块的位置的RESET 信号线对VSS之间并入一个滤波电容,电容容量选择0.1uF 或0.01uF。
电容值的选择,需要根据实际测试的效果而定。
问: 工作时或干扰测试时,画面产生错误的字符或乱点(数据错误),而且无法恢复,只能重新上电,初始化寄存器才能恢复
答: 这是因为干扰施加到控制信号上,使得寄存器参数被修改,一般的操作是写显示数据,没有对主要工作的寄存器参数进行重复写入,所以出现上述现象。解决的方法是:
如果干扰施加在传输线上,
(1)用磁环、或者锡纸、铜薄做线路的屏蔽;
(2)改变传输线的走向,躲避干扰环境;
(3)缩短传输线长度;或者加入传输线驱动器,以提高驱动能力和抗干扰能力。
问:工作时或干扰测试时,找不到干扰点或者采取电路预防,仍然杜绝不了干扰的影响,怎么办?
答:定时对寄存器初始化,首先不使用RESET 信号,仅对寄存器操作;如果出现死机不能恢复的话,就需要使用RESET 信号初始化,但这样的操作在正常显示下会产生闪屏现象。因此,为了保证正常显示不受到初始化的干扰
1、可以采用读寄存器数据做初始化的判断依据,如读显示状态字,特殊SRAM 单元数据等。
2、使用负性显示模块,在不操作时关闭背光,此时,不易观察到显示内容,当需要观察显
示内容时,希望启动背光点亮,将此时作为重新初始化模块启动点,不易被察觉。
问:对产品外壳(尤其是产品面板)进行静电干扰测试,模块出现白屏或者乱显现象
答:这种干扰多数是通过模块的铁框或玻璃干扰模块电路的。改善的方法是,(1)模块的铁框接
大地、(2)模块的铁框接VSS,(3)模块的铁框浮空,(4)在模块铁框与金属外壳之间加绝缘垫,绝缘垫越厚,对静电的消减就越大;这四种方法需要在实际产品中测试,选择有效的方法。
问:外部没有干扰源,但也出现白屏或者乱显现象
答:这种情况也属于干扰,是系统内部的干扰,主要是软件的程序冲突所致。首先找出干扰出现的规律,如下机会如果发生在模块的写入过程中时,容易产生模块的死机、错误显示等:
中断程序正在操作模块(I/O 寻址方式)的过程中产生,控制信号被修改、数据被修改等错误的操作,导致模块的死机或显示错误。改善的方式是,在操作模块过程中,关闭中断响应操作。
  • lcd
    lcd
  • emi
    emi
  • 液晶显示
  • 电磁干扰
  • 抗干扰
    2.0寸显示屏,轻薄低功耗12864点阵COG显示屏
    2.0寸单色LCD液晶显示屏12864图形点阵,轻薄低功耗128*64点阵COG显示屏
    的头像 发表于 02-19 12:02 137次阅读
    2.0寸<b class='flag-5'>显示屏</b>,轻薄低功耗12864点阵COG<b class='flag-5'>显示屏</b>
    2.0寸单色LCD液晶显示屏,12864图形点阵
    显示屏串口
    乾思迪电子科技
    发布于 :2024年11月19日 16:45:32
    液晶显示屏原材料主要有哪些
    液晶显示屏LCD)是一种广泛使用的显示技术,它依赖于液晶材料的光学特性来控制光线的通过,从而在屏幕上产生图像。液晶显示屏的原材料非常多样化
    的头像 发表于 10-12 10:43 3786次阅读
    液晶显示屏是什么材料做的
    液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种广泛使用的显示技术,它利用液晶材料的光学特性来控制光线的通过,从而实现图像的
    的头像 发表于 10-12 10:41 1978次阅读
    液晶显示屏与led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏LCD)和LED显示屏是两种主流的
    的头像 发表于 10-12 10:39 2234次阅读
    lcd和led显示屏有什么区别
    LCD液晶显示器)和LED(发光二极管)显示屏是两种常见的显示技术,它们在许多方面都有显著的不同。以下是对这两种技术的比较: 1. 基本工作原理
    的头像 发表于 10-10 14:18 2013次阅读
    超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
    ) LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示液晶显示显示LC
    发表于 07-15 15:51
    vr显示屏用电视还是led
    直接影响到视觉体验、舒适度和沉浸感。当前市场上,电视和LED是两种常见的显示屏类型,它们各自具有优缺点。 一、显示屏技术原理 电视显示屏 电视显示
    的头像 发表于 07-08 10:36 889次阅读
    高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
    一款超强抗干扰LCD液晶段码显示驱动控制芯片-VK2C22A/B LQFP52/48 可驱动44*4点的
    发表于 06-22 14:57
    液晶拼接lcd还是led
    大型显示屏幕市场中,液晶拼接以其高分辨率、高亮度、长寿命和低维护成本等优点,受到了广泛关注和应用。然而,关于液晶拼接的核心技术,即其是
    的头像 发表于 06-13 17:21 612次阅读
    TFT液晶屏的核心组件之一是什么?传统的液晶显示屏相比具有哪些优势?
    随着科技的不断发展,液晶显示技术在电子设备中扮演着至关重要的角色。而在众多液晶显示技术中,TFT液晶屏以其独特的优势逐渐成为市场主流。本文深圳市勋瑞光电科技有限公司将探讨TFT液晶屏
    的头像 发表于 04-01 09:16 1169次阅读
    液晶模块是什么?液晶模块和液晶显示屏有什么区别?
    在电子显示技术日益发展的今天,液晶显示技术以其独特的优势占据了市场的主导地位。液晶模块和液晶显示屏作为液晶显示技术的两大核心组件,虽然联系紧
    的头像 发表于 03-29 09:45 1535次阅读
    液晶显示屏的工作原理和生产工艺解析
    液晶显示屏是通过液晶材料的光学特性和电学特性来显示各种图像的。下面勋瑞光电科技小编将简要介绍液晶显示屏的工作原理和生产工艺。
    的头像 发表于 03-25 09:25 3913次阅读
    EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?
    EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-21 10:02 1044次阅读
    EMI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>:原理、影响及<b class='flag-5'>解决方法</b>详解?
    TFT液晶显示屏是什么原因?怎么处理?
    TFT液晶显示屏出现闪问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏原因及处理
    的头像 发表于 03-11 09:39 2052次阅读
