在选择CBB电容的时候,我们最需要考虑的一点就是CBB电容器的寿命,因为我们生产的电器,一般情况下都有保修期的,生产厂家肯定不希望自己的电器在保修期内损坏,CBB电容器一般使用年限有多久?
劣质CBB电容器,一般能使用一至二年左右
虽然各个厂家生产CBB电容的成本差别绝对不会太大,但实际购买的时候会发现,有很多极便宜的CBB电容,他们的单价低的无法想象,这种就属于劣质CBB电容,他们生产的CBB电容,极差的甚至只有几个月的寿命,一般能使用一年左右就是不错了,但很多人仍然喜欢购买这种电容器,因为他们生产的电器只要保证一年内不出问题就可以了。
一般劣质CBB电容,都有一个共同的特点,就是产品上不印商品,属于中性印字,采购这种电容器,确实可以明显降低成本,但也会让自己生产的电器产品寿命极短,用户口碑极差,用这种电容器都是极短视的行为。
正常的CBB电容,寿命一般在八至十年以上
如果是品质正常的CBB电容,不在极高温、高湿环境中使用,在绝大多数电器上,一般都能使用八至十年以上,除了部分用在阻容降压电路中以外(阻容降压电路对电容质量要求更高,如果质量差,容量衰减很快,电器的使用寿命就会很短),基本上在电器被淘汰之前,很难损坏。
正常的CBB电容,产品上多印有自己的商标,为了自己的产品口碑,一般不敢生产劣质的CBB电容,不然电容会越来越难销售。
怎么让CBB电容使用寿命更长?
1、选型必须正确,错误选型会让CBB电容寿命明显变短。
2、需要严格制电容的电压量,电容器的电压通常有着自身的运行规律,不要超出其额定范围,否则电容的温度过高从而增加它的老化速度。
3、高温是最会影响CBB电容寿命的因素,一般温度越高,CBB电容的寿命就会越短。
电容器
64文章
6237浏览量
99878 -
CBB电容
127浏览量
5435
