高智能土壤肥料养分检测仪技术参数【云唐科器】人们还可以使用土壤养分快速检测仪来分析土壤组成参数,使用现代化学方法来调整污染更严重的耕作土壤,然后测试土壤施肥,然后使用土壤有机肥来提高土壤的肥力。该方法不仅提高了土壤质量,而且提高了农作物的质量和产值,对促进耕作维护具有重要的示范作用,使耕作维护工作更加顺利。
高智能土壤肥料养分检测仪技术参数【云唐科器】技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.环境温度量程:-40℃~+125℃ ;精度:±0.3℃
15.环境湿度量程:0%HR-100%HR ;精度:±3%HR
16.环境露点量程:-20~+50℃ ;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux ;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM ;精度:50PPM 分辨率 1ppm
20.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
21.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
22.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/55/wKgaomYnc8aACoLkAAnmEgbp1Nc733.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/7F/wKgZomXV6i2AM44SAAU0j4LKkvs527.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A5/wKgZomW0caGALmJGAAJHHyXWk1c888.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B9/wKgZomWt4KOAHVVeAAKaSed623M206.jpg)
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
双目测宽仪高质量生产利器 测宽仪价格
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/77/wKgaomVa9gWAEzmXAA2c-7iXWvg266.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9F/wKgaomVIV7iAC2s_AAwiwgtsRms782.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/40/wKgaomUslnGAeR6rAA5KqnzOHV0269.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BC/wKgZomUosj2ARlwyAAgyfiZv5Ss252.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5E/wKgZomUlIGyADu_0AAFlzzUJDNI884.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/16/wKgZomTolU-Aa4IjAArNPlpKWrQ877.png)
便携式地物光谱仪在土壤养分检测中的应用
![便携式地物光谱仪在<b class='flag-5'>土壤</b><b class='flag-5'>养分</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIgP2ALEo5AAo1lTCWFzs295.png)
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
![USB<b class='flag-5'>土壤</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>检测仪</b>,助力精准农业](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
