1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输入检测,并以LED显示。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3. 新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7
7.工程模板选择
8.按键口&Led配置
由下图可以得知,板子上有2个LED灯,需要给高电平才可以点亮。
当按下按键P015,P103亮,否则P103灭为案例进行配置。
9.工程文件
查看pin_data.c,可以看到P103的定义已经写入,说明配置成功。
打开main.c函数,发现写了一个hal_entry ()函数。
打开hal_entry.c,可以看到在hal_entry函数内,注释着可以在这输入自己的代码。
10.R_IOPORT_PortRead()函数原型
fsp_err_t R_IOPORT_PortRead (
ioport_ctrl_t *const p_ctrl,
bsp_io_port_t port,
ioport_size_t * p_port_value )
//说明:Reads the value on an IO port. Implements ioport_api_t::portRead.The specified port will be read, and the levels for all the pins will be returned. Each bit in the returned value corresponds to a pin on the port. For example, bit 7 corresponds to pin 7, bit 6 to pin 6, and so on.
故可以用 R_IOPORT_PortRead ()函数进行配置,配置高电平如下所示。
R_IOPORT_PortRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00, &p_port_value_port_15);11.R_IOPORT_PinRead()函数原型
fsp_err_t R_IOPORT_PinRead (
bsp_io_port_pin_t pin,
bsp_io_level_t * p_pin_value )
//说明:Reads the level on a pin. Implements ioport_api_t::pinRead.
故可以用R_IOPORT_PinRead()函数进行读取IO口电平状态,该函数只能读取一个端口的电平。
bsp_io_level_t p_port_value_port_151;
R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_15, &p_port_value_port_151);由上述可以得知,R_IOPORT_PortRead完全可以替代R_IOPORT_PinRead。
12. 代码
hal_entry()中添加如下。
ioport_size_t p_port_value_port_15;
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
while(1)
if(p_port_value_port_15 & 0x8000)
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
else
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
if(p_port_value_port_151)
else
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
}13.视频教学
视频教学在B站官方账号,欢迎观看B站教学视频~
原文标题:瑞萨e2studio----GPIO输入检测
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
mcu
147文章
19160浏览量
404589 -
ARM
135文章
9589浏览量
393765 -
嵌入式
5209文章
20679浏览量
337268
热点推荐
RT-Thread新开发工具支持:e2studio手把手适配教程 | 技术集结
Titan-RA8P1的芯片是Renensas的RA8P1系列芯片,瑞萨官方使用的IDE是e2studio。本文介绍如何在e2studio中创建工程并结合RT-Thread的源码,在
【瑞萨AI挑战赛-FPB-RA6E2】+ 从零开始:FPB-RA6E2 开箱测评与 e2 studio 环境配置
搭建
瑞萨提供了完善的工具链,我选择了官方推荐的方案:
IDE: e2 studio 官方下载页面(建议下载集成了 FSP 的版本)。
FSP (Flexible Software P
发表于 03-10 21:47
【瑞萨FPB-RA6E2试用】入门级GPIO测试
和一颗上电即亮的电源灯。并且根据瑞萨FPB-RA6E2的官方手册,这块开发板****自带了板载的J-Link调试器(J-Link OB) 。
我们来点亮LED1。
新建的zephyr-env虚拟环境,最初
发表于 02-14 15:11
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
e2studio----EXIT.pptx
| 瑞萨e2studio----GPIO输入检测.p
发表于 01-31 22:10
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】使用`RA6E2`驱动 `ESP8266 WiFi模块`,调试AT指令。
串口调试助手发送 AT 指令到 瑞萨RA6E2 开发板的主串口(UART9)。
RA6E2 开发板将收到的 AT 指令原样转发给 ESP8266 模块(通过 UART0)。
ESP
发表于 12-25 10:08
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】开发板介绍及环境搭建
一、开发板简介
“地奇星”是立创联合瑞萨(Renesas)推出的高性价比 Cortex-M33 入门级开发板,基于 R7FA6E2BB3CNE 芯片打造,主打高性能 + 安全 + 丰富外设,非常适合
发表于 12-22 00:40
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】 环境配置+串口驱动LED灯
连接USB-TTL和瑞萨RA6E2地奇星板子的GPIO引脚,后续通过串口烧录程序到板子上,具体连接方式如下:
USB-TTL
RA6E2
发表于 12-10 15:35
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】介绍、环境搭建、工程测试
RA6E2开发板 - 立创开源硬件平台 .
开发环境
开发环境支持 e^2^ studio 和 Keil ,这里主要介绍和使用前者。
下载并安装 瑞
发表于 12-07 15:27
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
;amp;vd_source=7ab92f6a337b22fda39554fd6e70f01a
本报告旨在记录基于瑞萨RA6E2 MCU评估板的初步开发体验。主要内容包括:
软件开发环
发表于 12-01 22:42
【瑞萨RA6E2】 配置Keil开发环境+使用按键控制LED+串口/调试器烧录程序
一、 概述
软件开发环境的搭建与配置。
实现一个基础的GPIO控制功能:通过用户按键控制LED灯的亮灭。
发表于 11-26 20:53
【瑞萨RA6E2】ADC、DAC 电压输入输出
代码中 dac 的值为 0 ~ 4095,对应 0 ~ 3.3v 电压
【ADC 电压输入】
瑞萨 RA6E2 支持 12 位 ADC 电压
发表于 11-10 01:29
【RA4L1-SENSOR】RA4L1-SENSOR开发版开箱评测+e2studio软件安装
RA4L1-SENSOR开发板。如下图所示
拿出里面的开发板,可以看到3件套,接上USB线,
二、e2studio软件安装
e2 studio (简称为 e2 或
发表于 06-12 23:23
