1、功率密度。 功率密度是激光加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在104~106W/cm2。
2、激光脉冲波形。 激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。
3、激光脉冲宽度。 脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。
4、离焦量对焊接质量的影响。 激光焊接通常需要一定的离做文章一,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。 离焦方式有两种:正离焦与负离焦。焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。按几何光学理论,当正负离做文章一相等时,所对应平面上功率密度近似相同,但实际上所获得的熔池形状不同。负离焦时,可获得更大的熔深,这与熔池的形成过程有关。实验表明,激光加热50~200us材料开始熔化,形成液相金属并出现问分汽化,形成市压蒸汽,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。与此同时,高浓度汽体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。当负离焦时,材料内部功率密度比表面还高,易形成更强的熔化、汽化,使光能向材料更深处传递。所以在实际应用中,当要求熔深较大时,采用负离焦;焊接薄材料时,宜用正离焦。
DMC640MH激光焊锡示教系统,焊接过程中,如焊接点线位时,我们可对激光器输出的激光功率进行有效的控制,根据每个焊接点的特性控制不同焊点时匹配的激光功率,从而保证激光焊接质量,避免出现PCB板烧板或虚焊现象。预送锡焊接工艺,降低上锡难度,提升上锡准确率,解决焊料多寡一致性问题。
如何调试激光焊锡机的工艺参数以实现自动化呢?
如何选择合适自己的激光焊锡机?大研智造权威选购指南——从工厂规模到工艺需求,全面解析激光焊锡机选
大研智造激光焊锡机:助力企业在焊接工艺上的华丽蜕变
大研智造激光焊锡机:为BGA封装提供高效焊接的智能化选择
超越传统焊接:大研智造激光焊锡机在电缆组装件制造中的应用
大研智造激光焊锡机:电子制造业的微型焊接技术革新
激光焊锡机:麦克风(咪头)制造的精密焊接工艺
激光焊锡技术:为数码电子产品微型化和高性能化提供焊接解决方案
