DC/DC 成品转换器如何简化加固型应用的开发流程
TRACOPOWER 2022-02-09 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
列车上的电子系统由会产生杂讯的 DC电源供电。大功率传输系统出现电压尖峰、浪涌和压降,并伴有辐射和传导 EMI的情况很普遍。冲击、振动和极端温度波幅也是常见现象。乘客和工作人员的安全是最重要的问题,因此我们需要谨慎考虑所用材料的易燃性。
其他市场也面临着类似的挑战,例如工业移动系统(工程和物料搬运机械、铲车等)暴露在严酷的户外环境中。由于没有明确的标准,他们通常会使用按照铁路标准设计和制造的现有加固型解决方案。这些方案优于工业级替代方案,工业级替代方案通常只是商业级解决方案,支持扩展的工作温度范围,并期望在“清洁”的供电轨、较低的冲击和振动水平的环境下工作。
符合铁路电力电子设备标准的加固型解决方案
铁路环境虽然严苛,但具有明确的特征。EN 50155虽是适用于轨道电子设备的规范,但仍考虑到了极端电压波幅。EN 61373针对不同列车区间的冲击和振动环境作出了规定。EN 61000-4针对 EMC作出了规定。对于出现高能浪涌的情况,通常需要符合英国铁路工业协会标准 RIA 12的规定。
EN 50155
EN 50155针对加固型 DC/DC转换器作出了规定,定义了环境和服务条件、可靠性、安全性、设计和建造、文档和测试的规范。典型的工业级电子产品可能满足这些要求,但是 DC/DC电源转换器必须能够承受多种可能的标称范围下更为广泛的输入电压变化(图 1):
poYBAGICcZ6AKbB7AAD-9cRuNFI886.png图 1:不同轨道应用的 DC输入范围
  • 持续范围 = 0.7– 1.25 x VNOM
  • 低电压 = 0.6 x VNOM,100ms
  • 浪涌 = 1.4 x VNOM,一秒
要实现 100ms的低电压过渡是不现实的,并且一秒钟的浪涌能量太大,难以钳压。因此,电源转换器必须能够在图 1所示的完整范围内运作,并具有一定的安全界限,即输入范围要大于 2.33:1。对于法国和美国具有不同最小值和最大值的情况,也可以使用 48V和 96V的标称电压。DC/DC 转换器制造商可通过提供 4:1的输入电压(通常是 43 - 160V)来满足这些要求。
RIA 12合规要求
另外,也可能存在不同规范的合约规定,如 RIA 12。该规定要求能够从 0.2Ω的极低电源阻抗中承受浪涌高达 1.5倍 VNOM 1s的时间,并能够承受 3.5倍 VNOM 20ms的时间。对于 110VDC的系统,3.5倍 VNOM相当于 385VDC的峰值,这已超出转换器的正常工作范围,特别是它在低至 66VDC的最小电压值也要能运作时。
来自这种低阻抗源的能量不能被 TVS(瞬态电压抑制器)钳压。因此,转换器可能需要一个预调节器,在浪涌期间切断输入。DC/DC转换器还需要一个保持机制来维持输出。另一个要求可能是,能够从 100Ω的抗阻源以 100ns的梯形波形承受高达 8.4kV的快速瞬变。这些情况下可以用 TVS或 DC/DC转换器制造商的专有滤波器来实施钳压。
EMI和静电放电规定
在测试 AC电源是否符合 EMC指令时,需要遵守的标准是 EN-61000-4,要求所有电源均需进行适当的滤波。工业用 DC/DC转换器通常是嵌入式的,并且不受传导 EMI的影响。但它们通常不包含适用于轨道 DC电源的滤波,因此需要外部滤波器。
EN 50121-3-2中包含对高达 80MHz的传导共模 RF的规定,以及对外壳端口级的静电放电和电磁场的抗扰性要求。传导辐射遵循的是基本标准 EN 55016-2-1。EN 50155提供了轨道应用中 A、B和 C区的物理 EMC示例(图 2)。
pYYBAGICccOAObr-AACBn4yf8cw709.png图 2:轨道应用中 DC/DC转换器在 EMC各区域之间的典型位置
严格的铁路抗冲击和抗振要求
EN 61373对轨道应用的冲击和振动试验作出了规定,指定了不同位置的分类,并相应地增加试验的强度等级:
  • 第 1类,A级,车身安装
  • 第 1类,B级,车身安装
  • 第 2类,转向架安装
  • 第 3类,车轴安装
poYBAGICceeAOjEOAAI5ZQzsiZk373.png图 3:在爱尔兰韦克斯福德的 Traco电力解决方案实验室进行的振动测试
B级车身安装设备中的低质量物品在 5Hz至 150Hz的测试频率,50m/s2的纵向冲击峰值(将近 5g)条件下,在垂向上必须能够承受 5.72m/s2的振动加速度。在要求最严格的车轴安装环境中,设备必须能够承受任何方向上高达 144m/s2(近 15g)的振动以及超过 100g的冲击。在研发过程中,结合使用激振器(振动器)和频闪仪可以评估单个组件的抗振能力(图 3),发现潜在的机械缺陷。
对于不同的安装方向,各自的功能状态和应力水平是有明确定义的。在低功率下,SIP式安装的 DC/DC转换器不能提供足够的支撑力。因此,TMR 3WIR和同类产品采用了偏离式安装插脚,它可以像封装一样提供额外的机械稳定性(图 4)。
pYYBAGICcfqAY7YiAAJeLNmejr8274.png图 4:偏离式安装插脚提供机械稳定性
TEQ 300WIR这类较大的装置则通过用于电缆连接器的弹簧夹来抗振(图 5)。
pYYBAGICciCAQsrVAAQ5cCF0F_o234.png 图 5:用弹簧夹抗振
温度冲击、操作环境和消防安全
轨道应用中对连续运行温度的要求通常不是很严格,乘客和驾驶室区域的标称温度为 25°C,最高可升至 55°C。设备柜的温度可能为 70°C,但是设备必须能够在 10分钟内承受额外增加的 15°C。TEP 150WI和 TEQ 300WIR具备集成散热片,可以满足这些要求(图 6)。
pYYBAGICckOAGF7eAAPQP8TQVng283.png图 6:与 TEQ 300WIR一样,TEP 150WI也包含一个被动式冷却系统(散热片)
乍看之下,额定温度为 -40至+ 85°C的转换器似乎足以应对大多数环境的挑战。然而,当列车驶进和驶离可能存在 40°C的温差、温度变化速率为每秒 3°C的隧道环境时,我们必须考虑温度急增的情况。这种温度突变可能会导致冷凝。用于此类环境的电源转换器需要进行封装或涂上保形涂层,以防止因不同程度的膨胀率而出现损坏情况。TEN 40WIR系列的 DC/DC转换器采用镀镍,而不是镀金,可防止因冷凝而产生的腐蚀。
即时可用的解决方案
Traco Power提供品类广泛的成品产品,可满足铁路设备对 DC/DC转换器的严格要求(图 7)。
poYBAGICcnmAKAhcAADCyRcDxVk978.png图 7:Traco Power的产品可用于 3至 300W的铁路和同类应用
所有产品均提供 4:1的输入范围,包括对于标称值为 110VDC、24VDC和 48VDC的应用,输入范围分别为 43-160VDC、9-36VDC和 18-75VDC。封装方式包括 3W和 6W的金属罐式 SIP8封装(带有额外的防振安装卡舌)、8W的 DIP24封装,以及 10W至 40W的行业标准 1” x 1”和 2” x 1”型封装。底座安装式产品则可提供 20W至 300W的规格。转换器包含符合 EN 55032 B级规定的输入滤波器,以及加固性环境密封性能,具体视不同型号而定 [2]。
总结
瑞士制造商 Traco Power因供应各类优质的 AC/DC电源和 DC/DC转换器而著称。通过使用他们的加固性 DC/DC转换器,可确保铁路和同类行业的关键系统(例如恶劣条件下的工程机械和物料搬运系统)的设计人员解决电源方面的难题。
  • 开关电源
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换器DC1737A演示板测评
    1737A演示电路是一款采用LTC3863的电流模式反相DC/DC转换器。LTC3863具有低静态电流(Low IQ)的特点,能有效降低功耗,提升系统效率。它采用小型12引脚热增强M
    的头像 发表于 03-31 15:30 164次阅读
    ADP2107降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能分析
    ADP2107降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能分析 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-31 09:30 320次阅读
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压 DC - DC 转换器评估板
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压 DC - DC 转换器评估板 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 03-31 09:16 123次阅读
    MAX16962:4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX16962:4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器的深度解析 前言 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计至关重要。选择一款合适的
    的头像 发表于 03-11 09:50 342次阅读
    MAX17112:高性能升压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX17112:高性能升压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高性能的DC -
    的头像 发表于 03-02 15:55 202次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离非稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCP01系列1W隔离非稳压DC/DC转换器模块 在电子工程师的日常设计中,DC/DC
    的头像 发表于 01-25 15:50 814次阅读
    CQB150W-110S12(N)隔离DC-DC转换器现货库存
    CQB150W-110S12(N)隔离DC-DC转换器现货库存CQB150W-110S12(N) 是 Cincon推出的高性能 1/4 砖封装隔离
    发表于 01-12 10:12
    JCK6024S12隔离通孔式DC-DC转换器
    JCK6024S12隔离通孔式DC-DC转换器JCK6024S12是XP Power推出的一款60W隔离通孔式DC-DC
    发表于 12-16 09:17
    特瑞仕即将量产XC9711降压DC/DC转换器
    本期介绍的是即将量产的新产品:60V 1.0A 高耐压 降压DC/DC转换器,专为12V/24V电源线的小型化/低功耗降压需求而设计。
    的头像 发表于 11-05 15:09 1057次阅读
    特瑞仕即将量产XC9711降压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    XU9206 CMOS PFM控制升压开关DC/DC转换器芯片#警车灯电路 #plc教学 #专科生
    DC-DC转换器
    jf_56831014
    发布于 :2025年10月20日 09:44:51
    测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
    如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对
    的头像 发表于 10-18 09:24 4402次阅读
    测量<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>输入端的传导EMI
    浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
    DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换
    的头像 发表于 09-02 14:27 1271次阅读
    浮思特|<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>原理与应用分享
    1A 30V输入带同步整流功能的PWM降压DC/DC转换器
    DC-DC转换器
    jf_30741036
    发布于 :2025年08月26日 17:06:26
    双通道降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双通道降压 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压 DC-DC
    发表于 07-24 18:33
    双通道降压<b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b> skyworksinc
    PL5920 21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器
    DC-DC转换器
    深圳市百盛新纪元半导体有限公司
    发布于 :2025年06月07日 13:52:28
