因为顺应市场的需求,我们自行研发自动温控系统。
185塑胶线生产出来的电缆内部会有大量的甲烷气体挥发出来,如果短期需要安装敷设的话,必须要释放其内部气体。因此,顾工设计发明了烘房。通过加热快速挥发其内部气体。因此前无人做过,没有经验,只能按自然排放的时间与自然温度比较,再通过假想的理论计算而设计期控温温度、时间排放等多种因素的整合而设计烘房的自动温控系统。
最初的设计理念,即电缆盘在室外夏天高温的情况下约4~6个月自然挥发期,如果人工强迫挥发设定70°,每天24小时(约室外2天光照时间)2个月应该可以达到其基本效果,一般情况下45天应该就可以了,
以此为依据而设计的电缆烘房效果非常好,控温精度到±1°,因此该设备远销埃及等非洲其他国家。
举报投诉
电机控制器
20文章
524浏览量
32049 -
PWM控制器
18文章
464浏览量
36081 -
温控系统
3文章
94浏览量
18531 -
直流调速器
2文章
142浏览量
12865 -
自动温控系统
5浏览量
819
梦之墨联合承办2024一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛
此前,11月29日-12月1日,2024第八届一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛“电子设计、制造与智能控制的综合应用”全国总决赛排位赛在江苏电子信息职业学院隆重举行!
AIC3254使用一路mic输入不使用mono mixer时音量要低很多,为什么?怎么解决?
两个mic输入,用mono mixer把两路输入合成一路,再用split分开两路输出。
这样输出的声音较之前使用一路mic输入不使用mono mixer时音量要低很多,这是为什么呢?
发表于 11-05 06:22
丰田与NTT合作开发自动驾驶软件
近日,丰田汽车公司与日本电报电话公司(NTT)宣布了一项重要合作——联手开发自动驾驶软件。据悉,该项目将利用人工智能技术对驾驶数据进行深度分析,以预测可能发生事故的风险,并据此构建一个高效的自
PCM1864EVM有8路音频输入,可以同时得到这8路的每一路信号吗?
1)PCM1864EVM 有8路音频输入,可以同时得到这8路的每一路信号吗?如果不能最多能得到几路?
2)PCM1864EVM 的USB插到计算机上,设置为mode2模式 仅有2路M
发表于 10-28 06:35
天合光能出席第三届“一带一路”能源部长会议
近日,第三届“一带一路”能源部长会议在山东青岛举行,国家能源局局长章建华、山东省政府省长周乃翔、青岛市委书记曾赞荣在开幕式上致辞。来自27个国家的能源部长、驻华使节和高级别代表,4个国
晶科能源荣获“一带一路”能源国际合作最佳实践案例
近日,由中国能源局主办,第三届“一带一路”能源部长会议在青岛举行,来自19个国家的能源部长以及国际组织、政府部门、中外企业等600余位代表齐聚一
两路运算放大器,芯片电阻电容之类的都一样,一路能放大信号,另一路就不能,为什么?
两路运算放大器,芯片电阻电容之类的都一样,但是一路能放大信号,另一路就不能,这可能使什么原因
发表于 09-23 07:08
雷军:小米将加大在非洲投入
第八届中非企业家大会在北京圆满落幕,会上传来重要信息。小米集团创始人雷军宣布,基于中非合作的坚实基础与广阔前景,小米已在非洲16个国家成功布局,包括埃及、南非、尼日利亚等关键市场。这
响应一带一路政策,中图仪器服务非洲工业发展
在全球化的今天,经济的互联互通和共同发展已成为各国共同追求的目标。中国企业凭借卓越的技术和丰富的经验,正积极助力非洲工业化进程,以期与之共同谱写经济合作的新篇章。工业要发展,计量需先行。工业生产涉及
使用两块AD5412,想要一路电压,一路电流输出,但是配置后 两块芯片还是不能同时分开输出电流和电压,为什么?
使用两块AD5412,想要一路电压,一路电流输出,但是配置后 两块芯片还是不能同时分开输出电流和电压。
比如:我先配置1号DAC,输出电压,然后再配置2号DAC输出电压,这样两路电压是正常的。这个时候改变任意通道,配置成电流,另
发表于 07-11 07:05
tc397的dtm模块输出一组pwm,可否让其中一路一直是高电平或低电平,另一路正常输出pwm呢?
发表于 07-05 06:43
传音旗下品牌TECNO成非洲杯官方赞助商 助力非洲体育事业发展
这一盛事,其战略意义非同寻常。借助非洲杯赛事的强势流量,传音有望再次书写“非洲之王”的传奇,进一步巩固在非洲大陆的市场地位。 TECNO成“
